Inlocuire modul control motor, (sau calculator)
Mesajde driver » 27 Dec 2007, 00:29
As vrea sa inlocuiesc modulul control motor pe masina cu un modul de pe o masina similara pentru un mic test. Mi-a spus cineva ca trebuie sa inlocuiesc inclusiv tabloul de bord (ceasurile) si cheile.
Am o mica "problema" cu modulul control motor (adica partea de conexiune s-a cam distrus) si partea de tabla a carcasei a atins piesele mai inalte. L-am reconditionat (fizic cel putin) inclusiv pinii de conexiune si mufele care au necesitat curatire. Motorul porneste la insistente cu o anumita eroare in bord (Powertrain warning lamp:...If the powertrain warning lamp flashes when the engine is running, this indicates a malfunction. Stop your vehicle as soon as it is safe to do so. Have this checked before continuing your journey.)
La un prim test clip (inainte de curatarea mufelor) nu am gasit erori majore, urmeaza sa mai fac unul dupa 1. Mecanicul crede ca este o problema de conexiune.
Motorul merge dereglat (troncane dereglat dar isi mentine bine relantiul) si are limita la 2000 de turatii.
Am un prieten care are acelasi motor (1,4 TDCi), in schimb este diferenta la anul de fabricatie si la norma de poluare. 2004 si 2006 cu euro 3 si 4. Pot face home-made aceasta schimbare pentru un mic test?... Nu vreau sa stric masina amicului!
Daca aveti o recomandare pt un service bun in Cluj o primesc cu placere (altul in afara de tiriac-auto ca acolo nu-mi permit)
Ce presupune schimbarea modulului? Costuri pentru reprogramare modul? Modulul stiu cat ma costa.
driver
Maşina: Fusion durashift-est
VIN: WFOUXXGAJU6J28875
Mesajde driver » 31 Dec 2007, 22:47
Nu stie nimeni?.... :(
Stiu eu :) pana la urma, modul trebuie sa fie de acelasi tip (are ceva coduri pe el), sunt necesare ceasurile si cheile. Un modul nou costa 950 euro iar second cum aveti norocul, inlocuirea lui m-a costat 400 lei, masina a stat in parcare si practic s-a facut totul pe o masa de birou pe undeva... (nu am fost acolo) cu modulul cheile si ceasul de bord. Le-am montat pe masina si masina zbarnie...
Practic cred ca s-a efectuat doar invatatul cheii pe noul modul.
Nu am mai incercat cu modulul de pe cealalta masina ca sa nu se strice, nu stiu daca se poate face acest schimb asa simplu intrea 2 masini.
1.6 Tdci un motor capabil!
driver
