Incidere geamuri din telecomanda
Mesajde laurashgeo » 16 Ian 2008, 15:43
Se poate seta cumva inciderea geamurilor din telecomanda? Daca stie cineva va rog sa ma ajutati.
Ex: Ford Fiesta 1.25i 75Cp 2001
Ex: Ford FocusII 1.6 tdci 90Cp 2005
EX: Ford FocusII 1.6 tdci 109Cp2005
Ford FocusII 1.6 tdci 109Cp 2011
laurashgeo
VIN: WF0PXXWPDPBC60893
Re: Incidere geamuri din telecomanda
Mesajde verga_Cip » 16 Ian 2008, 16:21
$1 scrie:$2e poate seta cumva inciderea geamurilor din telecomanda? Daca stie cineva va rog sa ma ajutati.
da, dar e valabil doar la versiunea cu 4 geamuri electrice: se tine apasat butonul de inchis a telecomenzii cateva secunde, pana geamurile inep sa se miste....
Mesajde slobikop » 16 Ian 2008, 19:52
exista si vreo alarma care sa faca acelasi lucru?(am geamuri electrice dar nu mi se ridica/coboara geamurile de tot la o apasare mai lunga)
установка замков
ESCORT 94' 1.8 16v 105cp
slobikop
Localitate: Sf.gheorghe Covasna
Maşina: Ford Mondeo mk4 Ghia
VIN: WF0GXXGBBG7P00109
Mesajde verga_Cip » 16 Ian 2008, 22:44
exista, dar are niste module suplimentare care se monteaza.
Mesajde georgegeorge » 17 Ian 2008, 10:09
salutare. daca nu se mai ridica/complet geamurile la apasarea lunga incearca aceasta succesiune de operatiuni si le vei seta din nou> 1. ridica complet geamul tinand apasat pe ridicare. dupa ce s-a inchis complet, mai tine degetul pe buton aprox 1 secunda, elibereaza o sec, apasa din nou o sec,elibereaza iar, apasa iar o sec, ( fa de 3 ori asta cu eliberarea o sec si apasarea o sec). 2. coboara complet geamul, cand e coborat complet mai tine apasat o secunda, elibereaza si mai apasa o sec. GATA. fa acest procedeu pt fiecare geam si vei vedea ca vor merge.
focus 2001, break, Ghia 1,8 zetec engine
focus 2007, break 2,0 TDCI
[color=#BF0000]smax 2015 2,0 tdci[/color]
georgegeorge
Localitate: Galati city
Mesajde slobikop » 17 Ian 2008, 19:02
pai eu nu stiu sa fi facut geamurile mele asa ceva vreodata.
установка замков
slobikop
Mesajde rayman_bz » 18 Ian 2008, 04:10
$1 scrie:$2ai eu nu stiu sa fi facut geamurile mele asa ceva vreodata.
te referi la functia de deschidere/inchidere prin impuls? adica sa apesi o singura data pe buton si sa se inchida/deschida? nu cred sa existe alarma pt functia asta....doar ceva module la instalatia masinii....exista modul alarma care sa-ti inchida toate geamurile + trapa asta daca nu ai model cu 4 geamuri el. la care trebuie sa tii apasat 2 sec pe "inchis" la cheie.
Power to you!
rayman_bz
Mostwanted Ford Freak
Mesajde verga_Cip » 18 Ian 2008, 11:50
@slobikop: din poza se pare ca ai un escort, iar escortul nu a avut niciodata asa ceva.
tot din poza se pare ca e un coupe, iar functia de ridicare a geamurilor nu e valabila nici pe focusul nou la 3 usi (vezi Adispan).
Mesajde slobikop » 18 Ian 2008, 23:38
raspunsul asta vroiam sa-l aflu.ma gandeam ca poate are eventual optiunea asta si nu e activata de nu-mi merge.
установка замков
slobikop
Mesajde badboy20cm » 29 Ian 2008, 03:50
te inseli daca zici ca e valabil pt versiunea cu 4 geamuri electrice verga_Cip
eu am 2 decat si tot merg lasa jos si urcate
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde verga_Cip » 29 Ian 2008, 10:59
$1 scrie:$2e inseli daca zici ca e valabil pt versiunea cu 4 geamuri electrice verga_Cip
Lasate jos printr-o apasare de butorn din telecomanda!? asta e prima!!! :twisted:
Mesajde badboy20cm » 29 Ian 2008, 19:05
da scuze
badboy20cm
Incidere geamuri din telecomanda alarmei
Mesajde gtsongor » 11 Iul 2008, 08:18
Salutari,
Nu stiti daca la modelul ghia cu 4 geamuri elecrice (full automat) se poate activa functia din alarma sa ridice geamuriel la inchidere? Cei de la atelierul unde am montat alarma spun ca nu este posibil. Any ideas?
gtsongor
Maşina: Ford Focus I, 2003, 1.6 16v, Ghia
Re: Incidere geamuri din telecomanda alarmei
Mesajde luckylove » 11 Iul 2008, 15:00
$1 scrie:$2alutari,
salutare
se poate face sa se ridice/coboare dar tre sa ti cumperi modul separat si mai tre sa fie si alarma care ai montat o pe masina cu obtiunea asta
la ford nu merge fara modul...merge doar la masinile care atunci cand ai geamul jos si pui cheia in portiera ,inchizi masina cu cheia si tii lung pe inchis urca si geamul care e deschis
atentie ca la ford comenzile pe inslalatia electrica sunt date diferit fata de celelalte marci
e posibil sa faca si conflict cateodata intre alarma after si centralizata masinii
deci in concluzie se poate...dar daca se ridica/coboara de pe butonul de pe cheie de ce ti mai trebuie si de pe telecomanda alarmei?
bafta
ford sierra sedan 2.0 1987
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde gtsongor » 14 Iul 2008, 07:08
salut,
baietii care au montat alarma au incercat sa puna modul de ridicare a geamurilor dar nu au reusit din cauza ca ridicarea geamurilor nu se realizeaza prin 2 fire si scihmbare de polaritate ci are 4 fire(sau 5 nu mai tin minte).
vreau sa ridice geamurile la armare din cauza ca sotia mai uita sa ridice gemurile... m-am gandit ca totusi ii mai elegant optiunea asta decat un post-it pe oglinda :))
gtsongor
Mesajde luckylove » 14 Iul 2008, 23:22
razi tu razi dar...azi dimineata imi aprind o tigara si ies sa ma uit pe geam ...si ...ce sa vad???
masina avea geamul deschis pe dreapta fata de tot de am crezut ca mi a spart cineva masina
ies afara si de fapt era uitat deschis in totalitate =))
ce dreacu mai fac hotii din ziua de azi???nu le place sa ciordeasca din mondeo???
ca aveam in spate un jeep al lui fiimiu de vreo 6 milioane =))
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde gtsongor » 15 Iul 2008, 06:40
pai da...
nu am reusit sa fac rost de un desen a comenzilor de geam... nu stiu cum sa-l fac sa mearga...
gtsongor
Mesajde kevyn_str8 » 17 Iul 2008, 12:45
la focus 1 din 2001 cu 2 geamuri electrice fata nu merge treaba?
FORD FOCUS 1.8 TDDI 90 CP
FORD FOCUS 2.0 TDCI 136 CP
kevyn_str8
Mesajde nak » 17 Iul 2008, 13:04
...poate sa deschis singur daca mai ai si alta inchidere decit cea originala si ai folosit ambele telecomenzi din gresala..
$1 scrie:$2azi tu razi dar...azi dimineata imi aprind o tigara si ies sa ma uit pe geam ...si ...ce sa vad???
MK3 2001 Mondeo 1800 110cp
MK1 1995 Mondeo 1800 115cp ct automata
MK1 1994 Mondeo 1600 90cp
nak
Localitate: Bistrita
Maşina: MK3 FORD MONDEO 2001 1,8i 110cp
VIN: WFO5XXGBB51M73580
Mesajde shine » 17 Iul 2008, 13:10
poate aveau ceva impotriva jeep-urilor...ia lasa o decapotabila...
ontopic: eu nu am reusit sa fac la Fusionul meu smecheria cu geamurile, desi am si alarma care ar putea fi compatibila cu asta. am sunat si am fost si la service...si tot degeaba...
shine
Membru reincarnat
VIN: EuPreferDemisecul
Mesajde Extremero » 23 Iul 2008, 01:02
La mine merge doar la ST170 unde toate cele 4 geamuri sunt electrice (+ impuls). La celalalt focus unde am doar geamuri fata electrice nu merge.
Iata ce scrie pe un site din anglia:
$1 scrie:$2"Global Windows Opening
To enable Global Windows Opening with a click of a button on your remote keyfob, follow this simple steps on EACH window:
* Press the "Down" arrow and hold down the button for 3 seconds
* Press the "Up" arrow and hold down the button for 3 seconds
* That's all!
When you have done this, just hold down the Open button on the keyfob for a few seconds and all of the windows will go down. Hold down the Lock button for a few seconds and all of the windows will go back up and locks the doors. Don't forget to press the lock button the 2nd time to enable double locking (indicators will flash)."
Extremero
Mesajde ledro » 23 Iul 2008, 15:55
se gaseste de cumparat modul de inchidere a geamurilor din telecomanda? a montat cineva la focus cu geamuri electrice doar pe fata?
FORD FOCUS 2 TOURNIER 2005 1.6 TDCI 109CP EURO 4 DPF
ledro
Localitate: GALATI
Mesajde 4focus » 23 Iul 2008, 17:19
am si eu o problema destul de grava as zice cu geamu de la sofer
cam acum vreo 5 zile am coborat geamurile ca era cald cand sa ridic geamu de la sofer nu se mai ridica?ce sa fie toate celelalte comenzi merg adica de la soferpot inchide si deschide geamu pasagerului cel de la sofer nu mai urca dar de coborat coboara
ieri am fost la un electronist asta dupa ce am demontat usa ca sa scot motorasele afara sa le probez motorasele de la usi merg impecabil,am dat jos comanda de butoane de la care se inchide si se deschide am duso la electronist si este in regula a masurat el pe acolo si e buna
acum va intreb pe voi care ar fi problema?el o zis ca ar putea sa mai fie un circuita ceva si sa caut poate il gasesc\,exista asa ceva?va rog sa imi dati solutii ca e naspa rau fara geam deschis\inchis
numa bine!
4focus
