Interpretare coduri de eroare.
Mesajde fgbogdan » 01 Feb 2008, 14:24
Am gasit in TM un service unde se poate citi OBDII Ford.
AUTOSCAN (dati cu Google si il gasiti).
Omul foarte amabil, te lasa sa te uiti, iti explica.
Din pacate codurile mele nu duc spre ceva clar asa ca doar le-am sters si mai astept:
P1665 - Pump/injector control unit - Comunication error.
P0035 - CranckShaft position sensor
P0216 - Injection time control
Singura chestie pe care a facut-o este ca mi-a curatat contactele de la pompa de injectie.
Istoric
de anul trecut a inceput sa se operasca masina in cele mai neprevazute situatii si fara sa conduca spre ceva concret.
am schimbat CranckShaft sensor - a continuat sa faca.
am schimbat pompa de joasa presiune - a continuat sa faca
am schimbat diusele la injectorare si s-a verificat pompa - am avut 2 luni de liniste dupa care a inceput sa faca din nou.
am scris multe posturi - acum am facut doar un rezumat.
any ideeas ?
fgbogdan
Maşina: Capri 2.8 V6
coduri
Mesajde driver » 04 Feb 2008, 02:47
Am tot cautat pe net si am gasit o lista cu codurile obd, din pacate lista nu e chiar complecta, lipsesc o parte din coduri. (gasisem si una complecta dar nu mai dau de ea... :( )
lista e aici: http://www.ford-trucks.com/article/idx/ ... rview.html
1.6 Tdci un motor capabil!
driver
Maşina: Fusion durashift-est
VIN: WFOUXXGAJU6J28875
Re: Interpretare coduri de eroare.
Mesajde Gebeleizis » 04 Feb 2008, 04:28
$1 scrie:$2any ideeas ?
Da. Poate fi de la debitmetrul de aer. Change it! :wink:
In fiecare an trecem nepasatori prin ziua mortii noastre...
Gebeleizis
Maşina: Ford Mondeo Ghia, 2.0 TDDI 85kw, 2001, Sedan, Nantucket Grey
Mesajde Huffy » 04 Feb 2008, 04:30
Nu se opreste in mers de la debitmetru...
Huffy
Mesajde fgbogdan » 04 Feb 2008, 11:39
mersi la toti.
M-am uitat pe liste de coduri in diferite locuri si toate erorile duc spre ceva legat de comunicare ...
P0335....Crankshaft Position Sensor A Circuit
P0216....Injector/Injection Timing Control Circuit
P1665 FIP (Fuel Injection Pump) communication with PCM
site-ul este: http://www.aa1car.com/trouble-codes
mai testam ...
fgbogdan
Mesajde DanielArdelian2 » 04 Feb 2008, 13:32
Mufa de la PCM ai verificat-o ?
Te intreb pentru ca eu la un Megane am patit urmatoarea problema: borcanul de lichid de parbriz este destul de aproape de PCM. Eu, ca tot omul prevazator, inainte de a pleca la drum lung, am umplut borcanul aproape pana langa capac. Am urcat apoi pe un drum de munte, destul de inclinat si plin de gropi, si masina a inceput sa se comporte foarte ciudat - rateuri, caderi de putere. A doua zi, n-a mai pornit de loc. A venit un cunoscut mecanic auto sa se uite la ea, a masurat diverse tensiuni, a scos o bujie si era uscata, nu avea scanteie, nu avea injectie, dar avea bateria si electromotorul inca bune. Din disperare, pana la urma a scos mufa de la PCM si a vazut problema. Lichidul de parbriz facuse spuma la urcare, a curs pe mufa de la PCM si a oxidat contactele. Le-a curatat cu WD 40 (altceva n-aveam la indemana), le-a uscat cu un uscator de par, a pus mufa la loc si masina a pornit fara nici o problema.
Mesajde fgbogdan » 04 Feb 2008, 14:33
numai cea de la Pompa a curatat-o. Cea de la PCM inca nu ... dar o sa ii vina si ei randul. E mai ciudat de ajuns la ea ... daca e cea pe care o vad langa filtrul de polen ...
fgbogdan
Mesajde fgbogdan » 05 Feb 2008, 14:58
coduri noi:
P1608 Internal ECM malfunction
si unul de cheie
B2139
simptome:
s-a oprit motorul la 20m dupa semafor.
a pornit ok dar s-a oprit dupa 5 secunde - la 4 incercari.
Apoi a plecat ok.
fgbogdan
Mesajde ccosma » 03 Mar 2008, 16:20
Cand apas mai tare pe pedala de acceleratie se aprinde intermitent martorul de bujii si nu mai are acceleratie.
Am fost cu masina la service si imi apar codurile de eroare:
P1576
P1342
P1343
P1344
P0404
P0167
De la service am aflat ce:
Trebuie schimbata pedala de acceleratie ca are senzorul defect - in acest caz se aprinde martorul de bujii intermitent.
Probleme cu EGR-ul se aprinde martorul de bujii si sta aprins.
Voi ce parere aveti.
Ford Focus 1.8 TDDI 2000 WF0AXXWPDAYA68525
ccosma
Mesajde badboy20cm » 03 Mar 2008, 22:55
salut ,,ce coduri sunt la testul ala din bord cand ii dai,,styy-ti voi ,,apas pe but ala de reset km , pornesc motorul si in lok la km apare chestiile ale a,,imi poata da si mie cineva ce semnifika fiecare ??
va multumesc
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde fgbogdan » 11 Mar 2008, 09:27
Solutie ... nu stiu inca daca e finala sau partiala.
Dupa cautari pe dif site-uri (dupa codurile de eroare) si dupa discutii cu cei de la Ford (unde am dus masina),
au gasit un releu situat sub acumulator care avea contactele oxidate. Releul se ocupa de alimentarea pompei de injectie (se poate vedea si din TIS asta).
Pentru erorile care le aveam (am gasit pe la altii) problemele au fost generate de contacte impretfecte sau de fire intrerupte.
L-au curatat si pe moment (de 1 zi) totul e ok. Simptomele dinainte (oprire cand claxonam) nu au mai aparut. E posibil sa fie rezolvarea. Mai vedem.
fgbogdan
Mesajde rifulica » 14 Noi 2012, 17:17
STIE CINEVA LA CE SE REFERA EROAREA CU CODUL P0325
rifulica
Maşina: ford mondeo 2001 131cp ghia
Mesajde morari leontin » 15 Noi 2012, 15:26
http://www.e-automobile.ro/categorie-mo ... natie.html
P0325 este legata de senzoru KS (Knock Sensor 1, circuit malfunction), adica senzor de detonatie (de bataie, este incoect spus).
Citeste m-ai sus si te rog nu m-ai tipa la noi cand scrii
Bine ai venit printre noi !
morari leontin
VIN: WFONXXWPDN1C39817
Mesajde cipwwj » 24 Feb 2014, 23:06
salutare stie cineva ce semnificatie are codul V1900
cipwwj
VIN: WE7684F678H567430
Mesajde taxon » 28 Feb 2014, 12:28
Nu cumva e U1900? Ca eu nu am auzit de coduri cu V.
http://www.justanswer.com/ford/4tb4l-fi ... -code.html
Esti prost si vrei s-o stie toata lumea ? Aprinde proiectoarele !
Esti cel mai prost? Aprinde si lampa de ceata !
taxon
Localitate: galati / ploiesti
Maşina: fusion 1,4 tdci comfort, 2004
VIN: WF0UXXGAJU4L61678
Mesajde cristibd » 17 Feb 2015, 10:00
am un ford tranzit din 2002 si nu porneste , am pus testeru si imi da 3 coduri de eroare B2139,C13A1 si P3900 stie cineva sa ma ajute ?
cristibd
Mesajde nicu001 » 10 Sep 2015, 18:27
@fgbogdan
Multumesc mult! Chiar daca au trecut 7 ani de cand ai rezolvat problema, pentru mine a fost AUR curat. Am curatat releul de sub baterie si ce sa vezi? A pornit la prima cheie. Inca o data multumesc pentru ca ai postat si rezolvarea.
nicu001
Mesajde MateiMarcelDuda » 12 Oct 2015, 09:40
Eroarea "speed output shaft" ce o fi? Un senzor în cutia automată ce trebuie schimbat?
MateiMarcelDuda
Maşina: FORD NEW GALAXY Ghia, 2007, 1997cmc TDCI
VIN: WF0MXXGBWM7P77736
Mesajde ake80n0 » 23 Mai 2017, 19:59
$1 scrie:$2m un ford tranzit din 2002 si nu porneste , am pus testeru si imi da 3 coduri de eroare B2139,C13A1 si P3900 stie cineva sa ma ajute ?
Am exact aceleasi 3 coduri pe un Ford Transit... tu cum ai rezolvat problema?
ake80n0
VIN: WF05XXWPD55E80935
Mesajde viobos » 28 Mai 2024, 05:50
Bună colegi! Mă confrunt și eu cu o problemă, am cod eroare p1665 la un Ford transit din 2004, motor 2402, carosată. Nu reușesc să-i dau de capăt. Nu știu care este releul de comunicare pompă injecție. Are un panou lângă motor și unul în stânga
Aveți păreri ceva??
viobos
VIN: SFAAXXBDVATE03770
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Darkmanman şi 5 vizitatori
