Check engine -senzor lambda
Mesajde AndiArsenie » 24 Mai 2018, 11:01
Buna dimineata,
Detin un Ford Focus 1.4 benzina din 2005 si tocmai ce i-am schimbat ambii senzori lambda (diagnostic facut - erori eliminate/sterse), insa dupa jumatate de ora becul de check engine s-a aprins din nou si la diagnosticare au aparut aceleasi erori. Vreo parere/idee? Trebuie sa mentionez ca nu locuiesc in Romania si service-ul a fost facut de o echipa (spun echipa pentru ca vreo 6 mecanici au incercat sa-i dea de cap) din Anglia.
AndiArsenie
Maşina: Ford Focus
Re: Check engine -senzor lambda
Mesajde jhonutz » 24 Mai 2018, 11:18
care sunt erorile
Nu pentru ce eroare pac schimbi sonda lambda, amestecul bogat si sarac poate fi dat de alte probleme.
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
Mesajde AndiArsenie » 24 Mai 2018, 12:04
Sincer nu m-am gandit sa fac o poza la erori. Ma intorc astazi in service si a sa vad ce coduri sunt. Senzorii i-am schimbat pentru ca asa mi-a fost recomandat (nu sunt de meserie mecanic si am mers pe buna-credinta) si pentru ca asta aparea la diagnosticare (plus consum foarte mare si motor supraturat).
AndiArsenie
Maşina: Ford Focus
Mesajde jhonutz » 24 Mai 2018, 12:40
ok, "meseriasi" sunt peste tot. Revina cu codurile si poate te putem indruma la ce mai trebuie verificat. Oricum diagnoza mai serioasa ar trebui, cititrea codurilor nu face decat sa te indrume spre ce ar mai fi de verificat si acel cod nu e neparat sa indice o anumita componenta spre a fi schimbata. Cel putin codurile de amestec indica o problema pe admisie, injectie sau evacuare.
jhonutz
