Coduri Eroare Ford - citite prin mufa OBD
Re: Coduri Eroare Ford!
Mesajde C.Ionut » 17 Ian 2012, 13:19
am si eu ceva probleme cu masina cred ca este de la injectoare ...se aprinde spira in mers fara sa se opreasca motorul.
am facut azi un test cu un KTS si am gasit urmatoarele erori:
P 132A
P 0406 asta este de la EGR obturat
A 29317
B 2256
C 1956
C 1975
am descarcat arhiva cu coduri si nu le gasesc
C.Ionut
Localitate: Tulcea
Maşina: MONDEO 2004 2.0L TDCI Duratorq , 96KW
VIN: WF05XXGBB54Y76132
Mesajde C.Ionut » 17 Ian 2012, 19:46
P 132A -am gasit aici ca este o problema cu actuatorul de la turbo
A 29317
B 2256
C 1956
C 1975
vrea sa ma lamureasca cineva daca dupa aceste erori este vreo problema pe partea de injectie ...problema mea cea mai mare :D
C.Ionut
Localitate: Tulcea
Mesajde florinmar » 18 Ian 2012, 20:01
salut am si eu un ford focus din 2000 1,8tddi a inceput sa intrerupa si sa scoata fum negru atunci cand intrerupea, la tester mi-a dat eroarea p1564,intre timp nu mai porneste deloc ,am schimbat senzor arbore cotit crezand ca este de la el iar acum imi da p1608sip0216 si tot nu porneste stiti cumva de la ce sa fie? poate sa fie de la vreun contact de la vreun senzor ceva? multumesc anticipat
florinmar
VIN: wfonxcgcdnyr20838
Mesajde C.Ionut » 18 Ian 2012, 20:51
• P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction
P0216 Injection Timing Ctrl Circ Error
poate ajuta la ceva ...pe celelalte nu le gasesc
C.Ionut
Localitate: Tulcea
Mesajde C.Ionut » 18 Ian 2012, 21:10
P1564 FIP (Fuel Injection Pump) requesting reduced fuelling mode
P1608 (lipsa de comunicare intre centralina pompa de injectie si centralina motor
C.Ionut
Localitate: Tulcea
Mesajde florinmar » 19 Ian 2012, 20:21
vreo idee de la ce ar putea fi ? mie frica sa ma duc la vreun mecanic sa nu desfaca ceva fara rost ,mai cer si idei inainte macar sa am habar daca tot ajung la service multumesc.
florinmar
Mesajde werty8 » 19 Ian 2012, 23:51
C.Ionut,1026245 scrie:A 29317 - nu pare un cod valid :-/
B 2256 - B2256 Front Window Heater Relay Short to Ground
C 1956 - C1956 Steering Angle Sensor Circuit Failure
C 1975 - C1975 IVD Plausibilty failure
mondeo 3, 2.0, benzin/gpl
werty8
Localitate: cluj-N
Maşina: mondeo, 2.0l, 145cp.
VIN: wf04xxgbb41u38551
Mesajde iulian70 » 20 Ian 2012, 23:39
VA SALUT
am patit una grozava . am un focus din 2001 tddi. am laudat-o peste tot - nu se strica, consumabile ieftine... dar acum doua saptamani am mers la lucru iar dupa vreo 2-3 ore am vrut sa merg ... am vrut sa pornesc a incercat sa porneasca dar s-a oprit brusc.
la mecanic la tester cod eroare pompa (partea electrica)
am incercat un compromis - nu am bani multi-si am trimis-o la o firma din cluj.
a venit pompa a fost montata si acum are doua erori (p1564 si p1664 - nu sunt sigur ca este codul corect) pe care nu le poate sterge desi are toate sculele de la ford...
masina porneste la sfert de cheie, sta bine la relanti insa dupa 2000 ture nu se simte cand intra turbina in sensul ca nu trage, nu are puterea care o avea. mecanicul spune ca merge in "safe mode" cu o protectie... electricienii spun ca nu a fost montata bine...
acum mecanicii dau vina pe electricieni si invers iar eu... am patit-o
va rog sa ma ajutati cu ceva sugestii ca eu nu prea mai stiu ce sa zic
va multumesc
iulian70
VIN: VF0NXXGCDN1K80593
Mesajde iulian70 » 23 Ian 2012, 09:10
iulian70,1027752 scrie:VA SALUT
va multumesc
NICI O IDEE?
iulian70
Mesajde C.Ionut » 23 Ian 2012, 14:20
P1664 FIP (Fuel Injection Pump) malfunction (possible air ingress in low pressure fuel side)
si nici nu vor putea fi sterse pana nu se va remedia fizic problema .
C.Ionut
Localitate: Tulcea
Mesajde werty8 » 23 Ian 2012, 20:36
C.Ionut,1028773 scrie: (possible air ingress in low pressure fuel side)
poate nu e bine aerisit circuitul de motorina. :-/
werty8
Localitate: cluj-N
Mesajde iulian70 » 24 Ian 2012, 08:31
C.Ionut,1028773 scrie:P1564 FIP (Fuel Injection Pump) requesting reduced fuelling mode
MERCI PT. INFORMATIE.
AM VORBIT CU ELECTICIANUL CARE ESTE DIN ALTA LOCALITATE SI MI-A SPUS SA DEMONTEZ PARTEA ELECTRICA DE PE COMPA SI SA O TRIMIT PENTRU A FI RE REPARATA DACA SE POATE SPUNE ASTFEL. CRED CA O SA O TRIMIT DAR TREBUIE SA GASESC UN ELECTRICIAN SAU MECANIC PENTRU DEMONTARE
iulian70
Mesajde florinmar » 29 Ian 2012, 16:08
salut iulian ai rezolvat problema cu partea electronica la pompa si daca da unde si cat a facut toata treaba?
florinmar
Mesajde lam05 » 04 Feb 2012, 11:32
Buna , pot sa va aduc in discutie o problema rar intalnita
dupa parcurgerea a 2-8 km se aprind toti senzorii de bord si motorul se opreste
inchid contactul repornesc si totul reintra la normal, neramanand nici un senzor de bord aprins.
Astept pareri . Multumesc .
Ford Focus 1,6 tdci 2005
focus 1,6 TDCI - 2005
lam05
Localitate: Oradea
Maşina: Focus TDCI 1,6 90HP
Mesajde claumedel » 07 Feb 2012, 18:20
Imi puteti zice si mie ce zice la codurile astea? B1671 Battery Module Voltage Out Of Range
C1175 Speed Wheel Sensor LR Input Circuit Failure.Si cam ce as putea face sa nu le mai am,va rog frumos.Poate s-a mai lovit cineva de problemele astea.Multumesc anticipat.
claumedel
Localitate: Lupeni-Hunedoara
VIN: WF0BXXGCDBXC78374
Mesajde claumedel » 13 Feb 2012, 08:49
Ieri mi-a mai aparut si mie o eroare.Stie cineva care ar putea fi rezolvarea ei?Si care sunt cauzele.Ce ar trebui sa verific?Eroarea este aceasta P0133 FORD - O2 Sensor Circuit Slow Response Bank 1 Sensor 1.Multumesc anticipat.
claumedel
Mesajde claumedel » 03 Mar 2012, 05:18
Mai raspunde cineva aicea?Domni moderatori de ce nu lasati sa se faca un topic despre erori in fiecare sectiune de ford?Ca aicea dupa cum vedeti si voi nu raspunde nimeni.
claumedel
Mesajde daemon » 03 Mar 2012, 09:36
Pai fa niste cautari pe google cu erorile alea, poate gasesti ceva. Daca altii nu s-au confruntat cu erorile tale, ce raspunsuri vrei sa primesti?
Uite, primul rezultat de pe google dupa P0133 Ford. Dureaza 5 secunde sa cauti.
http://www.obd-codes.com/p0133
daemon
Localitate: Tg. Mures
Maşina: Focus 2 1.6 TDCi, 109CP, 2007
VIN: WF05XXWPD57D73836
Mesajde DanielArdelian2 » 04 Mar 2012, 13:22
claumedel,1049656 scrie:Mai raspunde cineva aicea?Domni moderatori de ce nu lasati sa se faca un topic despre erori in fiecare sectiune de ford?Ca aicea dupa cum vedeti si voi nu raspunde nimeni.
Acesta nu este un topic despre rezolvarea erorilor.
Acesta este un topic pentru centralizarea documentatiei despre interpretarea codurilor.
Suntem de acord sa existe topicuri separate pentru fiecare problema in fiecare sectiune "de ford".
De exemplu, eu sunt perfect de acord sa existe un topic cu titlul "Cum rezolvam P0133?" in sectiunea Focus 1.
Mesajde claumedel » 05 Mar 2012, 17:03
Eu am deschis un topic in ford focus 1 si mi-a fost inchis.Topic pe care mi s-a si raspuns foarte repede,pe cand aicea abia dupa zile bune a raspuns cineva.
claumedel
Mesajde lam05 » 07 Mar 2012, 20:57
buna referitor la problema aprinderii tuturor senzorilor de bord si oprirea motorului in timpul mersului........
azi am facut testarea la reprezentanta, si mi-a spus ca ar fi o problema referitoare la pierdelrea legaturii intre "bord", imobilizator si cheie, + o neregula legata de o bujie incandescenta.
Variante ar zice= schimbarea panoului de bord...?!
a mai intalnit cineva probl. asemanatoare?
Focus 1,6 tdci 2005
lam05
Localitate: Oradea
Mesajde daemon » 07 Mar 2012, 21:09
"Bord" cred ca se refera la ceasurile de bord. S-au mai intalnit si altii cu probleme asemanatoare, in cel mai rau caz se schimba - o pereche SH nu e mai mult de 300 de lei.
daemon
Mesajde turbocip » 10 Mar 2012, 19:57
Va salut ,
Nu reusesc sa pornesc un Ford Transit din 2001 , motor 2.4 .(pe spray porneste)
Am eroarea B2139 Data Missmatch ... este singura eroare stocata pe motor si pe immo.
Din cate m-am informat este posibil ca eroarea sa insemne ca pompa de injectie sa nu fie recunoscuta de calculatorul motor ?
Multumesc anticipat
►►► Chiptuning AUTO ◄◄◄
Telefon ..... 0722-384-553 .....
turbocip
Maşina: Ford Mondeo
Mesajde sergiuford » 19 Iul 2012, 19:55
Salutari ma ajutati si pe mine ce inseamna mai pe intelesul meu CONTROL MODUL DATA BUS OFF. U0073 mersi mult
sergiuford
Maşina: ford
Mesajde army_secelean » 23 Iul 2012, 20:45
mi-a aparut si mie un cod c1222 si am vazut pe interpretare ca este wheel speed mismatch
cine ma poate ajuta si pe mine cu chestia asta, sa imi spuna ce inseamna
army_secelean
Localitate: sfantu gheorghe
Maşina: ford mondeo trend 85kw/116cp,2001,2000cmc
VIN: wfo4xxgbb4yt39876
Mesajde turbocip » 23 Iul 2012, 20:54
Senzor abs dreapta fata - fara semnal
Verifica cablaj pana la senzor si daca este ok, atunci trebuie un alt senzor.
Banuiesc ca ai si martorul aprins in bord.
turbocip
Maşina: Ford Mondeo
Mesajde army_secelean » 23 Iul 2012, 21:00
ma ajuta si pe mine cineva cu un c1222 la un mondeo de 2001 2.0 tddi, de
85kw?
e speed wheel mismatch, dar ce reprezinta?
mii de multumiri......
army_secelean
Mesajde turbocip » 23 Iul 2012, 21:05
Ti s-a raspuns mai sus!
turbocip
Maşina: Ford Mondeo
Mesajde MeHigh_ » 30 Iul 2012, 22:58
Salutare
la ulima diagnoza am descoperit urmatoarele erori, care nu se sterg:
P0504
P0704
P0253
C1288
U9011
Masina este un FF2, 2005, 1.6TDCI, 90CP
unele le-am regasit in listele postate de colegi, altele nu, ma poate ajuta cineva sa le interpretez cat mai corect ?
Si o a doua chestiune, de vreo 2 saptamani mi s-a aprins martorul de la ESP, insotit de mesajul "ESP System Fault" evident nici butonul de cuplare/decuplare ESP, nu mai functioneaza, dar la diagnoza nu s-a gasit nimic legat de ESP, implicit nu se poate sterge nici eroarea.
Diagnoza este OBDII, dar softul folosit afisa destul de putine informatii, cum scap de aceasta eroare care ma scoate din sarite ?
multumesc
MeHigh_
Localitate: Cluj
Maşina: Ford, Fiesta, 2015, 1.0 Ecoboost 100CP
Mesajde werty8 » 31 Iul 2012, 12:19
http://www.scribd.com/doc/50477328/Ford-Manufacturer-Specefic-DTC
C1288 Pressure Transducer Main / Primary Input Circuit Failure
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control A Low
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0504 Brake Switch "A" / "B" Correlation
ai o problema cu senzorul de presiune din pompa de abs, cam de accea nu merge nici esp.
despre restul poate cei cu diesel stiu mai multe.
werty8
Localitate: cluj-N
