Nu pornește help
Nu pornește help
Mesajde Silviucc » 03 Dec 2018, 14:06
Bună ziua, am si eu o problema cu un ford mk3 (2006 2.0tdci) si as avea nevoie de parerea dumneavoastră. Azi dimineață am pornit masina sa o mut in alta parcare, a pornit fara probleme dupa 5 ore am revenit îi dau cheie se inverte la automat dar nu o ia dupa mai multe incercari nici o sansa. Bateria este noue de 1 zi, injectoarele ai fost reconditionate... Astea 2 le elimin zic eu. Am mai observat ca dupa 3 secunde la automat incepe sa pâlpâie martorul de la bujiile incandescente ce ar putea avea? Inca o chestie de menționat iarna trecuta cand ii dadeam cheie sa aprinda bordul, martorul de la bujiile incandescente se stingea ultimul (cand era frig) asta inseamna ca isi facea treaba si incalzea acum am observat ca se stinge o data cu celelalte, ar putea fi un indiciu ceva? Aa fie o siguranta arsă? Ca este prea ciudat ca in urma cu 5 ore sa porneasca fara probleme si acum dintr-o data nu mai vrea. Mulțumesc sper sa ma fi făcut înțeles cât de cât.
Silviucc
Re: Nu pornește help
Mesajde Silviucc » 05 Dec 2018, 05:20
Am rezolvat problema. Rog un moderator sa închidă. Mulțumesc.
Silviucc
Mesajde gutyxx » 18 Dec 2018, 13:58
CUm? Am aceeasi pb la o Fiesta!
gutyxx
Mesajde Silviucc » 29 Mar 2019, 00:40
Bujiile incandescente nu își mai fac treaba cum trebuie, dar asta se intampla atunci cand sunt scaderi extreme de temperatura si nu apucam sa ii dau 3-4 chei inainte sa ii dau start se ineca motoru si nu m-ai vroia sa porneasca sub nici o forma, dar am rezolvat aceasta problema cu un sprei de pornire (pulverizeaza 1-2 sec in filtrul de aer) apoi dai start, se poate sa nu porneasca din prima, dar din a doua sigur. Desigur asta nu va rezolva problema, ea putând sa reapara, dar în momentul de fata sprei ul de pornire este una din solutiile mai putin costisitoare pentru început , asta fiind parerea mea.
Silviucc
Mesajde turbojack » 29 Mar 2019, 10:58
$1 scrie:$2.cu un sprei de pornire... este una din solutiile mai putin costisitoare pentru început , asta fiind parerea mea.
Doar asa se poate distruge un motor ca la carte . Injectoarele reparate nu sunt o garantie ca sunt bune. Timpul trece , garantia si ea , apoi va treziti ca acea investitie a fost degeaba si o luati de la capat.
turbojack
Localitate: CJ
