Problema Turatie Focus 2, 1.6 16v
Mesajde 19vali93 » 31 Ian 2019, 13:28
Buna ziua!
Dețin un Focus 2, 1.6 16V 100cp, 2007, GPL.
De ceva timp am o problema cu turația motorului atât pe gaz cât și pe benzina. La relanti dacă deschid capota și ascult motorul se aude cum oscilează turația, ba cade, ba creste, insesizabil din interior. Doar dacă te uiți foarte atent la turometru se vede cum oscilează!
Asta nu este o problema mare, dar cred ca se leagă cu problema care Ma enervează cel mai mult, anume, când sunt in mers in treptele 1,2 sau 3 și scot din viteza pe liber motorul tinde sa moara, scade turația la 400-500 rpm, uneori moare de tot, asta in mers!
Asta se întâmpla și dacă stau pe loc după ce am încălzit motorul și îl turez in gol, când revine turația scade la fel și tinde sa moara! Chestia asta o face și pe benzina și pe gaz! Ca și eroare pe tester sonda lambda 1 low level oxigen!
După ce am trecut pe la 2-3 mecanici “priceputi” am schimbat filtre aer, bujii, aditivi in benzina pentru curățare injectoare, schimbat filtre gaz, curățat clapeta admisie! Nimic!
Dacă S a mai întâlnit cineva cu problema asta și poate sa Ma ajute as fii recunoscător! Mulțumesc! O zi superba!
19vali93
Re: Problema Turatie Focus 2, 1.6 16v
Mesajde jhonutz » 31 Ian 2019, 15:51
A avut vreunul curajul sa puna diagnoza si sa citească diferiți parametri?
Skoda Fabia 1.6 16V 2008
Ex Ford Focus 1.6 16V 2001
jhonutz
Mesajde 19vali93 » 31 Ian 2019, 16:04
Doar eu am pus tester, și apare sonda lambda 1 low level oxigen!
Am uitat sa precizez:
Dacă las in frâna de motor câteva secunde și scot pe liber nu mai am aceasta problema, problema apare doar când este in sarcina și scot din viteza. Dacă las sa scoată afara (frâna de motor) din camera de ardere gazele nu mai face!
19vali93
Mesajde jhonutz » 31 Ian 2019, 16:12
Ar fi bine se văzut cu catalizatorul care e treaba. Test rapid, deconectezi catalizatorul si dai o tură pe undeva in afara orasului sa vezi daca mai ai probleme
Alta treaba, vezi de vaccum leak, sparturi de furtune pe la motor
jhonutz
Mesajde bricy » 31 Ian 2019, 17:44
Eu in primul rand as verifica sa nu traga aer fals, mai precis furtunul epurator care la tine pleaca de undeva de langa clapeta de acceleratie.
De asemenea la focus 2 mai picau pompele de servofrana si pe langa problemele de turatie/ relantiu, se auzea si un fasait in habitaclu.
bricy
Localitate: Tecuci
VIN: WF0NXXGCDN1P72637
Mesajde Gica.doctoru » 12 Mai 2019, 17:15
Am și eu aceeași problema cu un Focus 2, 1.6 pe care l am pus pe GPL in ianuarie anul acesta și am făcut abia 6k km. Urmează sa i fac o diagnoza.
Ai găsit cumva cauza problemei?
Gica.doctoru
