demontare alarma
demontare alarma
Mesajde Smiley » 11 Feb 2008, 08:28
am un Tico a carui alarma a luat-o razna. pe langa faptul ca nu prea mai raspunde la comenzi, o suspectez si de faptul ca a reusit sa descarce complet bateria atunci cand masina n-a fost folosita cam o luna.
asa ca acum i-am dezactivat goarna, sa nu mai sune ca tampita, dar de enervat tot ma enerveaza, ca se apuca si clipeste din semnalizatoare :)
deci, as vrea sa-i dau jos alarma. nu am manual(masina asa a fost cumparata, sh, cu alarma), tot ce am sunt cele 2 telecomenzi.
imi puteti recomanda vreun service sau firma care se ocupa de montat alarme si care sa fie in stare sa le si demonteze? as vrea ca dupa operatiunea asta masina sa functioneze in continuare :)
sunt din bucuresti, zona sebastian-rahova; nu tin neaparat ca meseriasul sa fie in zona mea, dar ar fi de preferat :)
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Re: demontare alarma
Mesajde Mihai L » 11 Feb 2008, 10:13
De ce nu dezactivezi alarma pur si simplu? Din ce am vazut pana acum pui cheia in contact si apesi pe butonul montat in interior...
Dupa asta ramane doar inchiderea centralizata in functiune.
O luna pe frigul asta nu-i chiar de colo, poate e si bateria obosita.
Mesajde Smiley » 11 Feb 2008, 10:30
n-are inchidere centralizata si nu stiu pe unde e butonul ala. si cred ca e ceva in neregula cu alarma, ca nu prea mai reactioneaza cum ar trebui sa reactioneze.
Smiley
Mesajde Mihai L » 11 Feb 2008, 11:08
Incearca pe sub bord, toate alarmele au modul asta de lucru (valet). Este gandit pentru service sau cazuri de avarie (cum e la tine acum)
Mesajde octa » 12 Feb 2008, 00:00
cauta modulul de comanda (cel mai simplu mergand pe firul de la goarna spre sursa), si pur si simplu deconectezi cablul de alimentare. daca nu sti care e, deconecteaza-le pe toate (sunt mufate sigur). in mod sigur nu te va mai deranja!
bafta!
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
Mesajde Smiley » 12 Feb 2008, 08:14
am gasit modulul ala de comanda, dar tare imi e ca alarma a fost legata si la sistemul de pornire al masinii si cu modulul deconectat nu o sa mai porneasca :(
Smiley
Mesajde neaopinca » 12 Feb 2008, 13:31
$1 scrie:$2m gasit modulul ala de comanda, dar tare imi e ca alarma a fost legata si la sistemul de pornire al masinii si cu modulul deconectat nu o sa mai porneasca :(
1.Foarte aproape de modul ar trebui sa fie o siguranta pe firul de alimentare:scoate-o afara. 2.Scoate mufa de la modul.3 sigur nu ai probleme cu pornirea.In service s-ar putea sa coste cit montarea.Succes.
i
neaopinca
Mesajde Mihai L » 12 Feb 2008, 13:34
Normal asa ar fi sa se comporte...
Iar alte modele (Viper, de ex.) au acumulatori, asa ca o deconectezi si fugi cu alarma in mana piuind... :))
Mesajde denis2602 » 12 Feb 2008, 16:31
Salutare
As vrea si eu sa deconectez alarma la fordul meu dar nu stiu pe unde se afla modulul de comanda. Si mie imi pornesc din senin avariile. Goarna este deconectata pentru ca asa am luat masina si vechiul proprietar nu mai e in tara sa il intrebpe unde este modulul. Masina este un mondeo din 1995. Merci mult
1995 Ford Mondeo Hatchback 1.8i zetec 112 ponei - vandut
2009 peugeot 207 1.4 vti, 95 cai
2009 vw jetta 1.9 tdi, 105 armasari pur sange
denis2602
Mesajde octa » 12 Feb 2008, 19:47
da, multe alarme au optiunea asta. daca scoti toate firele din modulul alarmei si masina nu mai porneste (desi cred ca in momentul in care alarma nu este alimentata ar trebui sa mearga), cauta sub volan (de obicei acolo se monteaza) un releu a carui cabluri merg spre modulul de care vorbim. doar doua cabluri (de obicei rosii, dar in mod sigur de aceeasi culoare) nu merg la modul. leagale intre ele si in felul asta ai facut un bypass la releu.
octa
Mesajde Smiley » 12 Feb 2008, 22:22
viper e si asta, cel putin asa mi se pare ca scrie pe modulul de comanda(e plin de jeg, nu se vede prea bine ce model era) :)
am facut programare pt maine, la seleniu.ro
@denis2602 : modulul de comanda de la asta e o cutie cam cat un pachet de tigari, neagra, pe care scrie Viper si care are un fir care duce la goarna. mai tico era in compartimentul motorului, imediat sub parbriz
Smiley
