Fiesta 1.6tdci 95hp cod eroare p244d
Mesajde Silvikkk1991 » 16 Feb 2020, 01:33
Helpp
Ford fiesta 1.6tdci 95hp cod motor tzja 2013 euro 5
In prima faza am schimbat filtre ulei distributie pompa apa. Dupa acest service am zis sa ii facem o regenerare dpf. Avand martorul motor aprins in bord cu cod eroare p244d. Nu am putut face regenerare din cauza codului. Am stins martorul din tester. Oricum simteam ca merge cam infundata
Acum vin problemele.
La 4 5 zile se aprinde iar martorul. In drum spre service mergand intins la 3000rpm se aprinde si cheia in bord si nu mai lasa sa o accelerez. Am incetinit, tras pe dreapta iar in momentul opririi rotilor s-a oprit si motorul. Nu a vrut sa mai porneasca.
Pus tester pe ea, acelasi cod doar ca de data asta nu mai poate fi sters. Dat filtru de particule jos, curatat la firma specializata, cumparat senzorul cu eroarea (senzor temperatura filtru particule) montat.. tot nu porneste. Tot da eroarea pe tester (delphi) . Desfacut egr curatat, acelasi lucru.
Singura chestie pe tester la valori nu am presiune in pompa.
Posibil regulatorul din pompa?
Pompa?
Posibil din cauza erorii sa fi intrat in protectie si sa nu deschida din calculator acel regulator si sa nu porneasca.?
Silvikkk1991
VIN: Wf0dxxgakdb470052
Re: Fiesta 1.6tdci 95hp cod eroare p244d
Mesajde marutamaruta » 11 Noi 2020, 20:08
Nu e blocata sa nu deschida
marutamaruta
VIN: WF0LXXGCBLBY44095
