Pompa inalte 1.8 tdci 55kw
Mesajde CucuConstantin » 15 Mar 2021, 21:47
Salut colegi! Am un tourneo connect 1.8 tdci, 55kw, cod motor r2pa si de foarte mult timp, la motor am un sunet ca si cand ar fi un injector defect. Adica un rapanit, ciricait. Sunetul nu este unul permanent, e de regula apare la prima pornire, dupa un timp de mers la relanti, sau in mers, tace, si masina merge si se aude foarte bine. Opresc, iar la pornire poate face sau nu zgomotul. Am pun un tester multimarca si persoana respectiva mi a spus ca un injector are o valoare mai mare decat celelalte trei si ar trebui verificat. Am demontat injectoarele, am reusit sa rup unul in chiulasa, dupa mult chin, l am scos si le am dus la verificat! Surpriza, toate in parametri, inclusiv cel care pe tester avea valoare diferita facta de celelalte. Am cumparat altul, in locul celui rupt, am montat si masina are acelasi simptom. Am pus alt tester, si am verificat de data aceasta presiunea combustibilului. Atunci cand face zgomotul indica 34400 kpa iar atunci cand tace si merge normal, indica 29400 kpa. Acum, cel care a pus testerul, spune ca ar fi de vina regulatorul de presiune de pe pompa. Care e piesa, sunt doua montate, unul mai lung si unul mai scurt si mai gros. V ati confruntat cu problema asta? Multumesc!
CucuConstantin
VIN: WF0GXXTTPG6B54882
