INtrebare servodirectie
Mesajde badboy20cm » 08 Mar 2008, 00:17
scurt si la obiect,,nu am nici o problema cu servidirectia dar vreua sa intreb daca e normal sa aud un fasait cand masina sta pe lok in dreptul volanului,,deci nu acela cand misk volanul ,,se aude un fasait mik continu si vine sigur de la servo ,,ca sttiu ca el face asa dar numai cand virez maxim stiam,,culoarea la ulei este normala,nivel normal ,ce este sau e normal
MULTUMESC
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Re: INtrebare servodirectie
Mesajde neaopinca » 10 Mar 2008, 10:40
Eu auzeam acest fisiit in volan destul de discret dar curgea ulei pe la burduful de la caseta.In scurt timp am fost nevoit s-o reconditionez.Sper sa nu fie vorba si la tine de pierderea uleiului.Verifica.Numai bine.
i
neaopinca
Mesajde badboy20cm » 10 Mar 2008, 22:47
e maxim tocmai asta e ,,totul ok ulei rosu ,nivel maxim ,merge bine volanul ,nu scartaie nu nimik darrr fasaie in masina usor
badboy20cm
Mesajde luckylove » 22 Mar 2008, 01:35
$1 scrie:$2 maxim tocmai asta e ,,totul ok ulei rosu ,nivel maxim ,merge bine volanul ,nu scartaie nu nimik darrr fasaie in masina usor
vireaza stanga maxim si tine acolo aprox 5 min cu motorul la relanti dupa care vireaza dreapta maxim si tii tot aprox 5 min
sa zici daca mai auzi ceva dupa aia
bafta
ford sierra sedan 2.0 1987
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde badboy20cm » 22 Mar 2008, 14:37
ok ,,da e vreo smecherie ceva ?se aeriseste ...?deci fasaie cand sta si pe lok,,volanul,,cand misc de el se miska si relantiu
badboy20cm
Mesajde luckylove » 22 Mar 2008, 22:13
$1 scrie:$2k ,,da e vreo smecherie ceva ?se aeriseste ...?deci fasaie cand sta si pe lok,,volanul,,cand misc de el se miska si relantiu
daca e aer in instalatie se aeriseste si cu marirea relantiului la viraj e normal sa fie asa
daca tot ai zgomotul ala dupa ce faci cum ti am spus pompa de servodirectie e zapacita
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde trami » 24 Mar 2008, 19:40
$1 scrie:$2tine acolo aprox 5 min cu motorul la relanti dupa care vireaza dreapta maxim si tii tot aprox 5 min
$1 scrie:$2dupa ce faci cum ti am spus pompa de servodirectie e zapacita
intr-adevar ''zapacesti'' pompa daca o tii 5 + 5 MINUTE la viraj maxim
trami
Localitate: Targoviste
Mesajde badboy20cm » 24 Mar 2008, 20:11
fasaie si can sta volanul drept
badboy20cm
Mesajde luckylove » 24 Mar 2008, 21:13
dupa selectia pe care ai facut o din textul meu e normal sa ia alta intorsatura ceea ce am vrut sa zic
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde badboy20cm » 25 Mar 2008, 22:40
ce vrei sa zici prin zapacita ??
badboy20cm
Mesajde luckylove » 26 Mar 2008, 02:02
$1 scrie:$2e vrei sa zici prin zapacita ??
deci daca dupa ce faci virajele alea cum ti am explicat tot ai zgomot inseamna ca aiprobleme cu pompa de servo
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde badboy20cm » 26 Mar 2008, 20:26
ok multam mult ,un service unde se baga sa schimbe o bucsa la caseta ?
badboy20cm
Mesajde DGAlexandru » 30 Mar 2008, 09:14
$1 scrie:$2k multam mult ,un service unde se baga sa schimbe o bucsa la caseta ?
Si eu cred ca am probleme cu garniturile.. undeva in dreapta motorului, se vad doua furtune mai groase care intra in ceva de tabla, culoare deschisa. Acolo se pare ca am ceva ulei. Lichidul de la servo tot scade din vas.
Daca aia e buba.. am eu mecanic care imi poate schimba garniturile... numai sa cumparam niste lichid nou. La mine fasaie doar cand e la maxim stanga sau dreapta.
Mesajde badboy20cm » 30 Mar 2008, 14:20
eu nu pierd nici pik de ulei si nu am nici scurgeri ...,acum parca sa zik ca nu am mai auzit-o ...,am un trancanit si nimeni nu stie pe partea dreapta ,am schimbat tot pe fata ,bucsi,amortizoare ,,mi-a zis un mecanik ca s-ar putea sa fie bucsa de la caseta de directie pe dreapta,,am observat ca daca dupa ce a stat masina cel putin 6 ore pe repaus ,,apoi virez stanga maxim si dau in fata sau spate ,,se aude un pakanit mik ,o singura data atat,,cred ca are legatura cu bucsa aia de la caseta ??asa cred eu
badboy20cm
Mesajde trami » 02 Apr 2008, 06:58
Bucsa de la caseta e foarte solida. Verifica tamponul hidraulic al motorului, ti-am mai zis.
trami
Mesajde badboy20cm » 02 Apr 2008, 21:26
ok,,multam ,,am sa vad cu pot so verifik ...,tin sa precizez ca in partea aceea dreapta unde bate ...,capota trepideaza usor '''
badboy20cm
