Sfat privind turatia motorului si ..
Mesajde Songokul » 19 Mar 2008, 00:12
Salut am si eu niste probleme oarecum..cu un ford escort 1.6 16v din '97.
1 - Cand pornesc masina prima data dimineata sau dupa ce nu am pornit o o perioada,se tureaza singura pana pe la 1500-1600 de ture . Ea se stabilizeaza dc stau sa se incalzeasca sau in timpul mersului , dar mi se intampla uneori dupa ce am mers cu ea prea mult prin orash, semafoare numai cu viteza 1 ,aglomeratie etc..sa se mai tureze singura pana la 3000 de ture sta 2 sec si apoi revine pe la 1300 1400 de ture..ca sa si revina sunt nevoit sa o opresc 2 3 secunde si apoi isi revine.
2 - Cand sta la relanti motorul merge rotund nu are nici o problema ..se aude frumos etc..dar cand o accelerez si pe loc de exemplu si apas acceleratia mai tare pana pe la 2100 de ture se aude mai intrerupt dupa care de la 2000 de ture isi revine...aveti idei ? Unii mi au spus sa curat injectoarele ..Precizez ca am schimbat valva de relanti si bujiile si nu s a modificat nik !
Songokul
Maşina: Ford Fiesta MK8, 2018, 1.0 100CP, automat
Re: Sfat privind turatia motorului si ..
Mesajde raszvan » 19 Mar 2008, 04:56
vezi sa nu-ti traga aer fals pe undeva
focus 2005, 1,6tdci - 90cp
raszvan
Mesajde Songokul » 19 Mar 2008, 12:33
$1 scrie:$2ezi sa nu-ti traga aer fals pe undeva
pai nu cred..ca dc tragea aer fals tragea mereu ori mie nu mi face probleme mereu si dc e sa se tureze o opresc si isi revine ...
Songokul
Mesajde badboy20cm » 19 Mar 2008, 14:45
verifika filtru de aer,benzina, ia vezi daca e murdar.schimbal,,normal masina cand o pornesty dimineata ,la mine sta pe la 1000 si vreo 200 apoi cand e cald sta la 900 --800 si ceva ,,eu la a mea am schimbat filtru benzina si ala e aer nu ,,si acceleram ori pe lok ori in mers si accelera intrarupt pana la 2000 si apoi parca rupea ,,am dat jos filtrul si l-am schimbat si a disparut ... ...,sar putea sa ai probleme si cu vreun injector,,,daca vrei iti zik un lok unde sa te duci sa ti le cureti ,are aparatura profesionala de curatat si are si tester ,,o bagi si pe test daca vrei ...,,e din bucuresty
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde Songokul » 19 Mar 2008, 20:33
$1 scrie:$2erifika filtru de aer,benzina, ia vezi daca e murdar.schimbal,,normal masina cand o pornesty dimineata ,la mine sta pe la 1000 si vreo 200 apoi cand e cald sta la 900 --800 si ceva ,,eu la a mea am schimbat filtru benzina si ala e aer nu ,,si acceleram ori pe lok ori in mers si accelera intrarupt pana la 2000 si apoi parca rupea ,,am dat jos filtrul si l-am schimbat si a disparut ... ...,sar putea sa ai probleme si cu vreun injector,,,daca vrei iti zik un lok unde sa te duci sa ti le cureti ,are aparatura profesionala de curatat si are si tester ,,o bagi si pe test daca vrei ...,,e din bucuresty
Pai zi mi ..si zi mi si cum e ..scump ieftin ...
Multumesc mult !
Songokul
Mesajde badboy20cm » 19 Mar 2008, 22:20
ce anume ?daca zici de filtre e ala de benzina 100 ron si ala de aer 60 ron dinala bosh,,,un test full la masina,adika motor si celelalte nebuneli din computer e doar 120 ron -150 ron ,,nu am mai fost ...,de curatat inejectoarele duce cam la 100 euro ,,poate chiar mai putin depinde cat de grav e ,,intay le da jos le connecteaza pe fiecare la niste mufe ,,ii da drumu la aparat ala stropeste prin injector ca si cum e la masina ..in eprubete apoi se uita ala sa vada daca sunt bune ,,trebuie sa fie cantitatea egala de benzina acumulata in eprubeta ,,apoi le baga sau il baga intro chestye dinaia de curatat de zici ce e cuptor ,,da gradele si timp ,,si le lasa l;a curatat,,apoi le scoate si iar le pune sa vada daca siau revenit ........,de unde esty ???te ajut eu sa schimbam filtre nu te costa decat drumul pana la mine si restul cat vrei tu
badboy20cm
Mesajde Songokul » 19 Mar 2008, 22:31
$1 scrie:$2e anume ?daca zici de filtre e ala de benzina 100 ron si ala de aer 60 ron dinala bosh,,,un test full la masina,adika motor si celelalte nebuneli din computer e doar 120 ron -150 ron ,,nu am mai fost ...,de curatat inejectoarele duce cam la 100 euro ,,poate chiar mai putin depinde cat de grav e ,,intay le da jos le connecteaza pe fiecare la niste mufe ,,ii da drumu la aparat ala stropeste prin injector ca si cum e la masina ..in eprubete apoi se uita ala sa vada daca sunt bune ,,trebuie sa fie cantitatea egala de benzina acumulata in eprubeta ,,apoi le baga sau il baga intro chestye dinaia de curatat de zici ce e cuptor ,,da gradele si timp ,,si le lasa l;a curatat,,apoi le scoate si iar le pune sa vada daca siau revenit ........,de unde esty ???te ajut eu sa schimbam filtre nu te costa decat drumul pana la mine si restul cat vrei tu
A nu la fitre man ca alea le am schimbat o data cu uleiu nu au mai mult d 6000 de km nici ala de benzina nici ala de aer si nici ala de ulei ..ma refeream la tarifele de la service ul acela...sa mi zici ce service e !
Multumesc pt ajutorul acordat oricum :)
Songokul
Mesajde Huffy » 19 Mar 2008, 22:54
Eu as zice sa cureti valva de ralanti (IACV) si clapeta de acceleratie.
Huffy
Mesajde Songokul » 19 Mar 2008, 23:06
$1 scrie:$2u as zice sa cureti valva de ralanti (IACV) si clapeta de acceleratie.
Nu are cum sa fie de la astea... ca am schimbat iacv ul si tot face si am curatat si clapeta cu spray de ala ! Le am schimbat o data cu ulei
acu 6000 de km , filru de benzina de aer de ulei valva bujiile ...cam astea ...
Songokul
Mesajde Huffy » 20 Mar 2008, 00:10
Un reset la ECU ai incercat dupa ce ai schimbat valva? Deconectezi bateria 10 minute.
Huffy
Mesajde Songokul » 20 Mar 2008, 00:14
$1 scrie:$2n reset la ECU ai incercat dupa ce ai schimbat valva? Deconectezi bateria 10 minute.
Sincer nu cred ca am scos borna bateriei, crezi ca ar putea fi o imbunatatire ? Ca nu mi dau seama care ar fi fenomenu :D
Mersi pt reply uri !
Songokul
Mesajde badboy20cm » 20 Mar 2008, 00:31
vezi ca am scris si preturile acolo cu aporximatie ,servicul ala e pe la stadionul lia manoliu ,,daca vrei sa iti dau adresa toata ,maine ,,apropo de reset ecu,,poi daca faci chetya aia si daca e bineinteles de la el ...,nu trrbeuie sa iiti mai faca asa ...,cauta aici pe foru, pe la trubel,,,ca sa styy pasii dupa ce scoti baterie..trebuie sa inveti iar ecu la mersul tau si etc
badboy20cm
Mesajde Songokul » 20 Mar 2008, 00:40
$1 scrie:$2ezi ca am scris si preturile acolo cu aporximatie ,servicul ala e pe la stadionul lia manoliu ,,daca vrei sa iti dau adresa toata ,maine ,,apropo de reset ecu,,poi daca faci chetya aia si daca e bineinteles de la el ...,nu trrbeuie sa iiti mai faca asa ...,cauta aici pe foru, pe la trubel,,,ca sa styy pasii dupa ce scoti baterie..trebuie sa inveti iar ecu la mersul tau si etc
Pai sunt niste pasi ?? Eu credeam ca scot bateria pt 10 minute si apoi o pun la loc pornesc masina si o las asa cateva minute ...e ceva gresit ?
ms pt replyuri
Songokul
Mesajde badboy20cm » 20 Mar 2008, 02:14
cauta ca e pe forum pasii,,,cika pornesty masina o lasi sa se duka la jumatate temp ,apoi o ti 2 min parka la 2000 de ture
apoi mergi 8 km cam asa sa se invete cu mersul tau
badboy20cm
Mesajde Huffy » 20 Mar 2008, 10:39
In principiu nu e neaprata nevoie sa mergi inr-un fel anume. Dar daca o faci ECU reinvata mai repede toate valorile.
Ca sa-ti faci o idee poti citi mult mai detaliat aici: http://www.fordscorpio.co.uk/drivecycle.htm (este pt Scorpio automata dar in mare parte se aplica si la Escort pt ca este acelasi ECU EECV)
Huffy
Mesajde luckylove » 23 Mar 2008, 15:44
verifica debitmetrul de aer
ford sierra sedan 2.0 1987
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde Songokul » 23 Mar 2008, 20:58
$1 scrie:$2erifica debitmetrul de aer
Eu nu cred ca am debitmetru de aer !
Songokul
