Problema focus
Problema focus
Mesajde bgdanbcm » 14 Apr 2008, 14:37
Salut, am un focus din 2001 si de ceva timp am niste probleme cu el
dimineata cand pornesc motorul se tureaza singur pina la 1600-1700 ture de 2-3 ori dupa care se opreste,
la al 2-lea contact problema dispare, in timpul mersului la un momentdat cand incerc sa accelerez masina incepe sa reduca turatia de parca as frana, sau mi se poate intampla sa la motorul pe liber si cand incerc sa accelerez se aude un huruit ciudat si turatie nimic, chiar nu pot sa imi dau seama ce ar putea fii si nu vreau sa cumpar piese degeaba(am schimbat pompa de benzina), ciudat este ca masina isi revine daca alimentez cu benzina(chiar si cu 3 litri).
stie cineva ce ar putea sa fie...........
va rog mult sugesti ceva????
bgdanbcm
Maşina: Ford Focus 1.6i 101cp 2001
Re: Problema focus
Mesajde Huffy » 14 Apr 2008, 14:46
Incearca sa vezi si daca isi revine dupa ce doar desfaci si pui la loc capacul de la rezervor. Daca da, este posibil sa ai un defect la sistemul de recirculare a vaporilor din rezervor. Daca nu functioneaza corect se poate crea vacuum in rezervor si pompa nu mai poate trage benzina.
Huffy
Re: Problema focus
Mesajde bgdanbcm » 14 Apr 2008, 15:14
$1 scrie:$2ncearca sa vezi si daca isi revine dupa ce doar desfaci si pui la loc capacul de la rezervor. Daca da, este posibil sa ai un defect la sistemul de recirculare a vaporilor din rezervor. Daca nu functioneaza corect se poate crea vacuum in rezervor si pompa nu mai poate trage benzina.
am urmarit acest lucru si chiar dupa ce am desfacut capacul si l-am inchis inapoi in urmatorii 300 m facea la fel,
Alte sugesti????
bgdanbcm
Re: Problema focus
Mesajde badboy20cm » 20 Apr 2008, 21:29
offtopik :HUffy e normal cand scot ccapakul de la rezervor sa fasaie ca si cum ai desface o sticla de cola ,etc..se creaza o presiune no ?...,intreb pt ca masina porneste ff bine dimineata sau cand e frig dar ...,daca merg cu ea si opresk ,motorul deci cald,,,mi s=a intamplat sa nu vrea sa o ia la prima ,a 2 ,cheie ,,ai idee?ceva bujii sau chestya cu recilcularea vaporilor
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Re: Problema focus
Mesajde Huffy » 20 Apr 2008, 23:59
E normal sa fasaie.
Huffy
Re: Problema focus
Mesajde badboy20cm » 21 Apr 2008, 09:24
MULTAM !!
badboy20cm
