ECU la FF1
ECU la FF1
Mesajde fasconal » 18 Apr 2008, 22:32
Se poate monta pe masina un ECU de la o alta masina ?
Adica, eu pot monta pe FF1 de 1.8 TDDi 90 CP un ECU de pe o masina cu acelasi tip de motor ?
fasconal
Localitate: Tg-Mures
Re: ECU la FF1
Mesajde octa » 21 Apr 2008, 09:23
se poate dar e o mare problema... in ecu se gaseste si codul cheii. daca il schimbi pur si simplu nu mai porneste nici sa tragi cu tunul. daca gasesti si cheile de la ecu nou (sau chipurile) e ok.
mai poti merge la un electronist sa copieze softul din ecu initial si sa-l scrie peste cel din noul ecu. asa stiu ca e la ford.
recent am schimbat ecu la masina tatalui meu, un fiat stilo 1,6 16v. aici problemele sunt mai mari (sper ca la ford nu e asa): noul ecu continea chip de recunoastere a cheii ce a trebuit 'transplantat' din vechiul ecu - operatie 'invaziva' (desfacut ecu, ciocan, topor, drujba...). ecu 'nou' este de fapt un sh. daca luam unul nou, trebuia sa astept cca. o luna ca sa vina de la fiat italia programat pt. masina in cauza, dupa vin. si costa 3400 lei... asa am scapat cu 600 lei ecu de la dezmembrari plus 400 lei manopera electronistului. acesta mi-a spus ca numa' la fiat (si tot ce tine de fiat: alfa, lancia...) partea de recunoastere a cheii e hardware. din experienta lui, fordurile au sistem de recunoastere a cheii software si poate fi modificat in asa fel incat sa recunoasca chipul cheiilor tale via obd cu conditia ca vechiul ecu sa fie 'citibil'...
cautand in stanga si in dreapta ecu am mai auzit de un sistem de vanzare (practicat de unele firme de piese auto): iti dau 'kit de pornire' care contine: ecu, chei, transponder, yale pt. noile chei. pt. fiatul tatalui meu acest 'kit' costa 1050 euro... nasol...
o alta varianta ar fi sa montezi noul ecu si totodata sa montezi un 'transponder bypass'. la asta se pricep cei ce monteaza sisteme de pornire a motorului de la distanta, fara cheie lasata in masina. dar... riscurile de a 'pierde' masina sunt mai mari...
bafta!
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
Re: ECU la FF1
Mesajde fasconal » 21 Apr 2008, 10:26
Multumesc @octa.
fasconal
