Probleme pornire !
Probleme pornire !
Mesajde Songokul » 26 Apr 2008, 23:13
Salut ! Am si eu urmatoarea problema ,ma poate ajuta cineva ?
Am un ford escort din 1996 1,6 16v si am probleme cu pornirea : Intr o zi am plecat cu masina de acasa a pornit nu am avut probleme dar nu mi accelera deloc peste 2500 de ture apasam pe acceleratie si degeaba ,dupa ce am ajuns la destinatie am oprit motorul si nu a mai pornit dupa 5 minute ! Am tractat o si am dus o in service , s au uitat aia ce s au uitat la ea si s a realizat ca nu mai dadea curent la injectoarele din stanga ! Tipu ala a zis ca sa nu fie de la contacte ..a curatat contactele cu spray de contacte ,a scos sigrantele toate s a uitat la ele , si apoi si a revenit ! Deci aia de acolo nici ei nu stiu exact ce i au facut ! Le am mai dat si 1 mil !
Dupa 2 saptamani cand sa plec de acasa hop nu mai porneste deloc ! PRECIZEZ CA BATERIA INVARTE DAR NU PORNESTE ! A mai avut cineva de pe aici problema asta ,sau aveti cumva o idee despre ce ar putea avea masinutza mea ? Multumesc !
Songokul
Maşina: Ford Fiesta MK8, 2018, 1.0 100CP, automat
Re: Probleme pornire !
Mesajde gokey » 27 Apr 2008, 12:30
cand am avut acest model de motor pe masina am avut si eu aceasta problenma , sau cel putin asemanatoare
probleme cu mufa care intra in aprinderea electronica ( contact imperfect )
verifica si supapa de retur de la rampa de injectie
vezi daca ai tensiune in mufele de la injectoare
info : 0722273451
gokey
Localitate: TIMISOARA
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde luckylove » 28 Apr 2008, 00:22
dute si verifica bateria
posibil sa fie in scurt
am intampinat problema asta(invartea electromotorul de rupea dar pornea numai cand vroia ea)
vezi ca daca e in scurt bateria iti termina si bobina/bobinele in scurt timp
bateria o verifici la baietii care se ocupa de garantii pentru baterii nu oriunde...ei au aparate sa o verifice cum trebuie
bafta ;)
ford sierra sedan 2.0 1987
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde Songokul » 28 Apr 2008, 15:40
$1 scrie:$2ute si verifica bateria
bafta ;)
Adik ? ce inseamna in scurt ca nu stiu :D scuze pt intrebari idioate da chiar nu stiu :) . E posibil ca bateria sa mearga da sa nu fie destul de bnuna ? Precizez ca mi tzacane ceva la sigurante acolo cand nu porneste ! Ieri mi a facut problema asta ,am mai miscat de fire ,de cuple ...nush ce sa zic..si si a revenit ! acu sa vedem pt cat timp ! Ma gandeam sa fac comanda la ford de partea astya de fire cu cuple cu tot si cu comanda la injectoare da vreau sa fiu sigr ca e de la asta ! Multumesc pt reply !
Songokul
