harait directie
harait directie
Mesajde teddy » 27 Apr 2008, 18:58
problema apare atunci cand franez si virez dreapta (in acelasi timp). cand virez stanga nu se aude. de asemenea mi se pare ca se aude mai usor atunci cand urc/cobor o panta sau pe drum denivelat... idei?
2000 Black Ford Mondeo 1.8 16v ZETEC - B 88 W B W
teddy
Re: harait directie
Mesajde teddy » 28 Apr 2008, 00:54
erm, am iesit acum vreo ora la cateva ture de cartier, forjat-o la maxim, luat frane tari in curba sau curbe tari infranate ulterior si nu a mai facut asa. experienta m-a invatat ca totusi va reveni zgomotul la un moment dat... ideas would still help
teddy
Re: harait directie
Mesajde badboy20cm » 01 Mai 2008, 09:00
verifika uleiul de la servo?s-ar putea sa se fii gripat caseta de directie,consulta un mecanik,si eu ieri eran intr-un logan nou are decat 10 000 km ...,si cand luam maxim dupa lok facea tot asa un harait ,dar e logan ce poti sai ceri ...,totusi verfika uleiul ,vezi daca e la nivel,si daca e rosu la culoare ...
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Re: harait directie
Mesajde teddy » 02 Mai 2008, 21:37
lichidul e la nivel, e rosu-rozaliu foarte ok... mai nou face si in mers un zgomot metalic "subtire"... din pacate saptamana asta plina de sarbatori nu prea am prins mecanici liberi, acum e weekend... wtf?
teddy
Re: harait directie
Mesajde badboy20cm » 03 Mai 2008, 19:35
opinia mea ,acel harait in caseta ar fii ori de la chestia aia fixa care se misca stanga dreapta,adika sa aibe dinti rupti ori tociti si nu calca cum ar trebuii ,daca e de aiici nu cred ca se repara ,ci schimbata,ori de la rotita,axa cum so numi care vine dinspre volan si presupun ca la capat are o roata zimtata dar la tine cam uzata,acuma ramane sa depistati de unde provine ,dar vezi tu sunt lucruri cam migaloase pt micanici,bani multi etc,am cautat si eu din curiozitate si am gasit un site la noi ,din pitesti parka unde se ocupa numai cu casete de directie ,repara,shimba si vand
badboy20cm
Re: harait directie
Mesajde mirceah » 12 Mai 2008, 19:36
verifica tamponul hidraulic de la motor
mirceah
Re: harait directie
Mesajde luckylove » 13 Mai 2008, 00:49
in ce stare sunt discurile de frana???
parerea mea e ca ai putin joc la un rulment pe fata,discurile au uzura de s a format buza aia pe extremitati si in momentul in care virezi si franezi,acea buza mananca din exteriorul placutei si apare si zgomotul asta pana se toceste placuta
daca acum a disparut zgomotul va reaparea cand se va toci placuta si acea buza de la disc va incepe sa roada ...daca pot za zic asa ...iar din exteriorul placutei
verifica daca ai joc la rulmenti pe fata
bafta ;)
ford sierra sedan 2.0 1987
luckylove
Localitate: bacau
Re: harait directie
Mesajde badboy20cm » 13 Mai 2008, 10:46
lucky asta iarna se auzea de zici ca se rupea masina ,scartaia,agata ceva cateodata,eee idee e ca am fost cu ea la service si a tras de roti si nu avea nici un jok in rulmenti dar dupa ce m-am hotarat eu sa ii schimb a disparut tot
badboy20cm
Re: harait directie
Mesajde luckylove » 14 Mai 2008, 00:25
$1 scrie:$2ucky asta iarna se auzea de zici ca se rupea masina ,scartaia,agata ceva cateodata,eee idee e ca am fost cu ea la service si a tras de roti si nu avea nici un jok in rulmenti dar dupa ce m-am hotarat eu sa ii schimb a disparut tot
umbli cu jante de aliaj iarna???
luckylove
Localitate: bacau
