Scurt bord
Scurt bord
Mesajde swen_cta » 03 Mai 2008, 21:22
Incercand sa schimb becurile de iluminare a bordului la puma mea,am reusit, cu ajutorul unui prieten, sa fac scurt si sa ard panoul cu instrumente.A facut scurt...a iesit fum..si gata.Nu imi merge turometru,kilometrajul,apa , benzina si lcd cu kilometrii totali.In rest , totul e functional.Merg lumini,semnalizari,masina merge fara probleme.Am fost la un electronist ..mi-a verificat bordul..a schimbat o rezistenta..a refacut traseul integrat..dar..tot nu merge.El mi-a spus ca chipurile eeprom si eprom nu au fost afectate ..dar nu are nici cum sa le verifice.Se poate repara?Am verificat sigurantele..sunt ok,cele de care stiu.Un nene mia spus ca e posibil ca si calculatorul sa fie afectat {ecu}.Dar masina porneste,am fost cu ea dus intors cta-buc.Nu am probleme cu ea.Kilometrii parcursi sunt stocati in bord sau ecu??daca sunt stocati in bord ..pot fi modificati usor??Adica ..in acest moment sigur nu gasesc un bord de ford puma cu 85.000 kilometrii second hand.Si nou daca pun..tot trebuie modificati.Cine ma poate ajuta cu sugetii si ideii...e binevenit :))
Plecat prin lume....
swen_cta
Localitate: constanta
VIN: WFOCXXGAECYB80577
Re: Scurt bord
Mesajde badboy20cm » 04 Mai 2008, 20:51
ai incercat sa faci un full test computerizat la ea,motor si computer,?eu mi-am demontat bordul si am scos tot,ceasurile etc,parerea mea ca km sunt in ecu nu in ceasuri
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Re: Scurt bord
Mesajde DGAlexandru » 04 Mai 2008, 21:58
Pai ori nu au fost afectate ori nu are cum sa le verifice. Daca a spus ca nu sunt afectate judecand doar dupa cum arata, mai bine zis dupa cum nu arata, adica nu au nicio portiune inflorita, mai bine cauti alt electronist.
Traseul care s-a carbonizat, la fel si acea rezistenta, poti fi urmarite si astfel sa observe catre ce alte componente duc. Daca ajung la un pin de la vre-un integrat, mai mult ca sigur ca si ala e dus.
Incearca sa pui 2 poze cu placa electrica, si fata si verso, la o calitate a.i. sa se poata urmari traseele, ca sa-mi dau si eu cu parerea, sa vad ce integrate ai si poate sa te ajut cu ceva piese.
De asemenea, avem pe aici colegi cu Puma dezmembrate, poate iei de la ei un bord, sau piesa defecta.
Kilometrii sunt stocati doar in ECU sau doar in Bord sau in ambele - difera de la model la model.
In cazul in care la Puma sunt stocati in bord, poti sa ai noroc si datele sa fie salvate pe o memorie externa, care poate la tine nu a fost afectata si astfel muti piesa de pe placa ta pe cea "noua". Daca sunt in ECU cu atat mai bine.
ECU poate sa fie si el avariat si sa nu mai trimita comanda catre bord si de aceea sa nu mai functioneze.
Din ce am vazut eu, la un ECU de Mondeo MK1 @1994, majoritatea iesirilor si intrarilor in ECU erau protejate cu fuzibile/diode/rezistente ce aveau rolul de a limita avarierea ECU in astfel de cazuri.
Cel mai simplu de a afla ce e defect, e sa incerci cu-n alt bord sau poate pe un tester.
Re: Scurt bord
Mesajde swen_cta » 07 Mai 2008, 14:55
Merci pentru raspunsuri.
Ieri am fost la electronist si cu masina,a verificat din nou.Dupa cate spune el,bordul este bun, se alimenteaza,mi-a aratat pe aparatul de masura,problema e ca nu primeste de la calculator impulsurile necesare.Traseul parlit l-a refacut,mi-a schimbat si rezistenta arsa dar...nimic.Am verificat toate sigurantele posibile..inclusiv cele ascunse sub bord.Ecu nu l-am putut scoate,este protejat de o carcasa de metal,mai precis un buzunar facut dintro tabla si nu iese de cat in sus...dar loveste in bord si nu il pot scoate.Avand in vedere ca partea electronica ,respectv lcd cu kilometrii,kilometrajul,apa si benzina precum si turometrul, sunt comandate de PCM{Powertrain control module} incep sa cred ca e ars sau este stocata vreo eroare in ecu, care impedica transimitrea de date catre el.Am inteles ca acest modul este parte integrata a ECU si daca este ars......m-a ard si eu :).
Am programat o vizita la ford...si o testare.Macar sa stiu daca dau banii pe ce trebuie. :((
swen_cta
Re: Scurt bord
Mesajde DGAlexandru » 07 Mai 2008, 16:34
Deci schimba acea persoana pe care tu o numesti electronist (sau poate el se numeste electronist).
Acele sunt comandate de niste integrate care sunt pe acea placa. Integrate care primesc la randul lor informatii de la ECU. Daca sunt defecte, ECU trimite degeaba acele informatii, ca nu are cine sa le decodeze / afiseze.
La FORD, daca ai noroc, iti vor testa cu-n alt bord. Pe tester mai mult de a-ti spune ca e defect bordul, nu cred ca are ce sa zica.
Ai incercat sa faci un test de bord ? - ti apasat pe butonul de resetat km, pui contactul (pozitia 2) tinand in continuare apasat pe acel buton si ar trebui sa dai drumul la buton cand iti apare ceva pe ecran.
In mod normal, daca scoti mufa de la bord si o pui la loc in timp ce ai contactul pus, acele se vor duce pana in capat si vor reveni la pozitia de stand-by sau la valorile pe care le da ECU, daca motorul este pornit.
Verifica inca o data siguranta cu nr 78.
Re: Scurt bord
Mesajde badboy20cm » 07 Mai 2008, 18:08
$1 scrie:$2erci pentru raspunsuri.
salut de ce nu incerci sa vb cu ALEX sa te intalnesty ,sa vada si el poate te rezolva,va intelegeti si la cinste ca doar suntem si noi oameni si ne ajutam nu jacmarim,
badboy20cm
Re: Scurt bord
Mesajde badboy20cm » 07 Mai 2008, 18:17
degeaba are dreptate alex,daca te duci la ford o sa dai in jur de 150 ron depinde si nu au nici bord sa iti faca test,o sa iti zika acelasi lucru ca trebuie schimbat ,mai mult nu ,eu am avut decat doar decat un contact,integrat care face aiurea contact cu altceva de la o lipeala proasta de al unui meserias si cei de la ford m-a pus sa schimb tot bordul ,iti dai seama pt un nimik
badboy20cm
Re: Scurt bord
Mesajde DGAlexandru » 07 Mai 2008, 18:35
$1 scrie:$2salut de ce nu incerci sa vb cu ALEX sa te intalnesty ,sa vada si el poate te rezolva,va intelegeti si la cinste ca doar suntem si noi oameni si ne ajutam nu jacmarim,
E din CT .. ca altfel ma ofeream..
In legatura cu siguranta nr. 78 .. m-am inselat .. 78 e la mondeo MK3 .. la Puma, nu stiu care e siguranta pt. bord.
Re: Scurt bord
Mesajde swen_cta » 08 Mai 2008, 22:35
Am verificat absolut toate sigurantele...cu aparatul de masurat...am scos una cate una,si cele din compartimentul motor,si cele de la cutiuta din bord.Am increcat test de bord..nu mere.In schimb ieri..cand am pornito ...micul lcd s-a aprins ..nu indica kilometrii..dar s-a aprins si s-a miscat si acul la benzina.Traseul topit era de la mufa de alimentare a bordului pana la locul unde incepe folia aia cu circuit integrat ce alimenteaza cele 2 becuri ce lumineaza bordul.Am incercat sa scot mufa de la ecu..dar nu pot.Ma gandeam ca poate il pot reseta.Faza e ca trebuie sa trec pe la ford..in caz ca are stocata vreo eroare ecu si trebuie stearsa.MADDOG mi-a promis ca ma ajuta cu un bord de fiesta..dar..pana ajung eu la bucuresti...
swen_cta
Re: Scurt bord
Mesajde swen_cta » 14 Mai 2008, 17:22
Da....am fost la ford ,au pus masina la tester,este ok.Au verficat instalatia electrica si ecu ...sunt ok.Se pare ca problema e la hku..adik la bordul cu instrumente.Nu m-au lamurit daca se pierd sau nu kilometrii.Acum o sa vad de unde fac rost d un bord de proba si apoi sa cumpar un unul de pe ebay pentru ca la ford vor 2000 roni pe unul nou.
swen_cta
Re: Scurt bord
Mesajde jo_2k » 14 Mai 2008, 19:03
daca schimbi "hku" ala cu totul, o sa pierzi numarul de kilometrii evident, o sa ii ai pe aia cu care vine noul "hku"
97 Escort MkVI-MkVII 1.6 16v
jo_2k
Maşina: 97 Escort Mk6 1.6 16v
VIN: WF0AXXGCAAVA24836
Re: Scurt bord
Mesajde swen_cta » 15 Mai 2008, 17:38
offf..macar sper sa il pot da inapoi sa arate ce are ecu in memorie.Tipul de acolo mi-a spus ca daca nu porneste masina tre sa ma duc la ei sa o bage pe test sa le sincronizeze.Faza e ca eu am mers cu masina si fara bord,adik l-am scos de tot.Nush la ce naib a se referea el.
swen_cta
Re: Scurt bord
Mesajde swen_cta » 04 Iun 2008, 16:26
Gata,am rezolvat.am inlocuit instrumentele ,cu ajutorul lui teddyb ,si acum merge.Singura problema e ca imi indica vreo 173 mii km :).Cred ca cei de la ford ma pot ajuta sa readuc masina la km initial.
swen_cta
