Condens in masina
Condens in masina
Mesajde light_minded » 03 Mai 2008, 21:35
:(( Ma poate ajuta cineva??...Dupa ce opresc clima,imi apare condens in masina.Toate geamurile se aburesc de nu mai vad nimic.E normal asa???
light_minded
Maşina: C-Max Ghia<2004 2.0 136cp full
Re: Condens in masina
Mesajde Nic_Bv » 03 Mai 2008, 22:09
E normal daca afara e frig si atmosfera e umeda, asa cum e de exemplu acum in Brasov. 4 grade si ploua cu galeata.
In plus, condensul poate fi un semnal ca filtrul de polen s-a imbacsit. Daca nu l-ai schimbat in ultimele 12 luni, iti sugerez sa o faci.
Nic_Bv
Localitate: Braşov
VIN: WF0EXXGCDE8Y55186
Mesajde light_minded » 03 Mai 2008, 22:13
Filtrul de polen l-am schimbat acum 2 saptamani.Si cand sunt 22 de grade afara si opresc clima,apare imediat condensul...nu cred ca e normal...
light_minded
Mesajde light_minded » 03 Mai 2008, 22:35
Problema condensului mai apare si dupa ce masina stationeaza cateva ore dar inainte de ultima oprire a functionat clima.Daca repornesc clima,dispare si condensul,imediat.Banuiesc ca ar putea fi infundata teava cu pt evacuarea condensului de la instalatia de climatizare dar nu stiu cum sa verific... :(
light_minded
Mesajde Smiley » 03 Mai 2008, 23:08
daca masina stationeaza cu AC-ul pornit, dezumidificatorul ar trebui sa-ti faca o baltoaca mica sub masina.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde badboy20cm » 04 Mai 2008, 20:42
ma bag si eu aiurea dar ,si la mine se abureau cand era mai racoare afara si problema mea era ca dadeam sa recircule aierull din interior ,fie ca dadeam pe cald ori pe rece ,acum nu mai dau sa recircule aierul din interior ci sa il ia de afara si nu se mai aburesc delok,,,bineinteles ca la vara cand nu mai e nici o probleme o sa dau recirculare la aerul rece din interior
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde danysg74 » 05 Mai 2008, 15:45
$1 scrie:$2(( Ma poate ajuta cineva??...Dupa ce opresc clima,imi apare condens in masina.Toate geamurile se aburesc de nu mai vad nimic.E normal asa???
atata vreme cat clima reduce temperatura din masina fata de exterior, e absolut normal ce ti se intimpla tie. Uite de ce:
clima va reduce temperatura din masina, implicit si temperatura geamurilor. In momentul in care opresti clima, aerul care intra in masina/in contact cu geamurile este mai cald si mai umed decat cel introdus anterior (racirea aerului de catre clima se face prin reducerea umiditatii). Imediat cum aerul mai cald si mai umed va ajunge in contact cu o suprafata mai rece (geamul) va condensa. Condensul dispare daca pornesti din nou clima, sau daca astepti sa se incalzeasca geamurile.
Kuga 2.0TDCI 163CP
danysg74
Localitate: Braila
Mesajde light_minded » 05 Mai 2008, 16:30
Multumesc pentru sfaturi!!!O sa incerc sa nu mai folosesc clima pana la vara. :)
light_minded
Mesajde titocus » 05 Mai 2008, 18:26
$1 scrie:$2ultumesc pentru sfaturi!!!O sa incerc sa nu mai folosesc clima pana la vara. :)
E recomandat sa folosesti AC-ul minim o ora pe luna...
Inainte sa ajungi la destinatie opreste compresorul si da ventilatia la maxim. Vei simti un aer umed care dispare. Se usuca evaporatorul si la urmatoarea pornire nu mai ai nici o problema. In plus de asta nu apare mirosul neplacut specific AC-ului.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde octa » 05 Mai 2008, 20:31
sal'!
tot 'rasfoind' prin tis, dar la sectiunea focus, am citit ca fenomenul asta survine in special cand gurile de evacuare a aerului sunt imbacsite sau blocate... la focus, aceste guri de aerisire se afla in spatele panoului din mocheta dintre roata din spate si bara din spaete (nu stiu cum e la c-max...). solutia data de tis e schimbarea gurilor de aerisire (un fel de rame cu 'usite' de cauciuc)... poate ca ar trebui sa vezi ce e p'acolo. poate sunt obturate sau blocate de ceva. banuiesc ca si c-max are niste 'usi' si poate sunt blocate de mizerie, noroi, etc. (varianta data si de tis, care zice ca iarna pot fi chiar blocate de zapada topita si reinghetata...).
alta posibila problema e umplerea la refuz a spatiilor de depozitare din peretii laterali ai portbagajului (cu diferite obiecte, carpe, etc.). acele locuri sunt parte din traseul de evacuare a aerului. vezi si la grilele de evacuare a aerului din spatele habitaclului - sa nu fie blocate/infundate.
bafta!
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
