probleme stergatoare
Mesajde gabi78 » 09 Mai 2008, 20:01
am si eu o problema cu stergatoarele care mi s-au oprit dintr-o data atat pe fata cat si pe spate,dar si aprinderea automata a farurilor.am fost la cei de la ford brasov si mi-au zis ca e motorasul ars.intre timp am fost la un alt electrician si am vazut ca motorasul functioneaza normal,dar cand il dau pe prima treapta se arde siguranta.mentionez ca am verificat si maneta de la stergatoare si e ok.as vrea sa imi dati un sfat daca se poate cat mai urgent ca stau fara stergatoare de 3 saptamani.multumesc.am mondeo wagon 2004
gabi78
Maşina: Ford Mondeo Wagon
VIN: WF0FXXWPCFJM06144
Re: probleme stergatoare
Mesajde s.sergiu » 09 Mai 2008, 20:21
salut , deci daca zici ca se arde siguranta in prima treapta.
parerea mea este ca face scurt ceva !!
gandestete daca in ultimul timp (inainte sa apara problema ) daca nu cumva ai montat sau ai modificat ceva la instalatia electrica.
altceva nu ami trece prim minte , bafta oricum ;)
s.sergiu
Localitate: BAIA-MARE
Maşina: mk3 / 2002 /2000 tddi
VIN: wf05xxgbb52700406
Mesajde jo_2k » 09 Mai 2008, 20:22
In mod cert ai un scurt undeva pe traseu de ti se arde siguranta aia. Pb e ca tre identificat unde. Ai incercat sa dai la a doua treapta? Desi e stupid :)
97 Escort MkVI-MkVII 1.6 16v
jo_2k
Maşina: 97 Escort Mk6 1.6 16v
VIN: WF0AXXGCAAVA24836
Mesajde gabi78 » 09 Mai 2008, 20:30
nu am facut nici o modificare la instalatia electrica si azi am fost la electrician si am verificat si cu alt motoras si alta maneta de stergatoare si tot se arde siguranta.mentionez ca pe prima treapta am si senzorul de ploaie,deci pun contactul si motorasul da sa porneasca dar se arde siguranta din ce am inteles s -ar putea sa fie un scurt pe + ,dar cum poate fi depistat?
gabi78
Mesajde gabi78 » 09 Mai 2008, 20:33
menztionez ca in treapta 2 si 3 merge ceva dupa care se arde siguranta
gabi78
Mesajde jo_2k » 09 Mai 2008, 20:35
Ce fel de electrician e ala de nu a fost in stare sa-ti gaseasca un scurt?
Trebuie verificate toate in parte, mers pe fire poate e intrerupt habar n-am...El ar trebui sa stie unde si ce sa caute.
jo_2k
Mesajde jo_2k » 09 Mai 2008, 20:37
$1 scrie:$2enztionez ca in treapta 2 si 3 merge ceva dupa care se arde siguranta
Poate o fi vreo suprasarcina pe traseu, de aici si faptul ca in treapta 2/3 nu se arde imediat, motorasul(e) consumind mai mult curent.
Apropos...ai incercat cu o rezistenta mai mare?
jo_2k
Mesajde gabi78 » 09 Mai 2008, 20:44
oricum a lucrat vreo 2 ore si m-a ajutat ca ,,meseriasii" de la ford mi-au zis ca e motorasul ars si noroc ca am gasit unul la dezmembrari cu 250 de lei(la ford e 300euro),dar nu si mi-a spus ca e un scurt pe undeva dar si asa as vrea sa stiu cum se poate depista scurtul ca ploua afara si nu pot umla cu masina.mersi
gabi78
Re: probleme stergatoare.urgent!!!!
Mesajde gabi78 » 09 Mai 2008, 21:01
poate cineva sa ma ajute.multumesc
gabi78
Mesajde fgbogdan » 09 Mai 2008, 21:05
daca ai ceva abilitati tehnice cauta in schema electrica (TIS) care este traseul care "raspunde" de automatizarea de ploaie (senzor) si de cea de faruri. e posibil sa ai pe undeva vre-un fir ros. NU te apuca sa schimbi pe masina dupa ce spun electricienii si mesterii. Eu am bagat 1000E pentru un releu cu contacte oxidate.
fgbogdan
Maşina: Capri 2.8 V6
Mesajde gabi78 » 09 Mai 2008, 21:14
spune-mi te rog unde gasesc schema asta electrica?
gabi78
Mesajde jo_2k » 09 Mai 2008, 22:26
Erau niste manuale destul de complete pentru cam toate modelele puse de un coleg grijului intr-un ftp
Vezi aici poate dai de ce-ti trebuie tie.
ftp://claudiu.alternativ-system.ro
user cford
pass clubford
jo_2k
