prbl la motor ,se opreste
Mesajde mitrudani » 21 Mai 2008, 12:12
sal. am si eu un mondeo 2.0 tdci 116cp 2002 , si la turatii mai mari de 2000 moare motorul indiferent daca este in sarcina sau nu . am fost cu ea la test si un mecanic a spus computerul de bord iar la al 2-lea test alt mecanic mi-a zis ca este defecta pompa de injectie. doresc si eu niste sfaturi sau un loc de unde sa cumpar o pompa de injectie mai ieftina(unde am intrebat era 49.000.000)plus montajSCUUUUUMP, avand in vedere ca in 2 ani am bagat in ea aproape 60.000.000kit ambreaj , 2pompe de apa, si un rulment spate cu senzor abs+mizilicuri . va multumesc
mitrudani
Localitate: timisoara
Maşina: mondeo 2.0 tdci 2002
Re: prbl la motor ,se opreste
Mesajde badboy20cm » 22 Mai 2008, 19:48
poi de la fordcar ei sunt specialisyty in piese ford,la preturi bune ,si calitate buna ,cauta pe aici ca sunt si ei ,vezi pe la vanzari ,da la un test la reprezentanta ford ai fost?ca acolo au macar testul ala facut numai pt ford ,nu dinastea universale de pe strada,e cam 160 ron
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde mitrudani » 22 Mai 2008, 20:34
nu, nu am fost la cei de la reprezentanta, am auzit ca nu se prea pricep . ah am uitat sa mentionez , sunt din tm
mitrudani
Mesajde badboy20cm » 22 Mai 2008, 20:39
macar la test se pricep ,ca baga o mufa si da drumul la aparat
badboy20cm
Mesajde fgbogdan » 26 Mai 2008, 09:03
daca vrei poti sa mergi la Ford. Rezultatul testului sunt niste coduri de eroare. Intrerpretarea lor este delicata - nu citirea.
Daca ti-e teama de ei du-te pe Simion Barnutiu - vis a vis de hotelul ala mare si nou, este o spalatorie de masini ... in aceeasi curte este un mic service care are aparat de citit computerul de la Ford.
fgbogdan
Maşina: Capri 2.8 V6
