telecomanda cheie cel putin defecta
Mesajde kooptor » 12 Iun 2008, 13:49
am un Focus din 2007 cumparat prin februarie 2008 (cred ca este FF2, nu m-am lamurit inca :) ) si nu mai merge telecomanda.
Atat ar fi de spus, mergea iar acum nu mai merge, nicio functie nu mai merge.
Poate stie cineva cauza si "reteta" eventual. Poate s-o reprogramez ...
kooptor
Maşina: FORD FOCUS 2007 1,6 ~100CP, parca TREND
Re: telecomanda cheie cel putin defecta
Mesajde DanielArdelian2 » 12 Iun 2008, 20:33
Bateria ai incercat sa o schimbi ?
Am intalnit comportamente bizare la o telecomanda care a fost trantita pe jos, cand am desfacut-o sa-i schimb bateria au picat piese din ea.
Mesajde badboy20cm » 12 Iun 2008, 22:52
SAlut Daniel ,Kooptor ,ai incercat sa reprogramezi cheia ?eu m-am jucat acum cateva zile cu cheia in contact si hop nu mai mergeau nici o functie dupa ea ,ex,inchidere,deschidere,,,dar mergea sa pornesc masina ,,noroc ca am mai patit-o si stiam de la ce este
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde gokey » 13 Iun 2008, 07:16
in manualul de utilizare ai descris cu poti reprograma telecomanda
info : 0722273451
gokey
Localitate: TIMISOARA
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde kooptor » 13 Iun 2008, 08:20
Se pare ca la mine e problema cu "Shipping Mode", mod de functionare in care unele funcitonalitati sunt dezactivate asa ca poate stie cineva cum pot sa scot shipping mode asta.
Am invatat de la un coleg cum se ruleaza unele teste si m-am jucat pe la butoane asa ca de aici a pornit totul
kooptor
Mesajde kooptor » 24 Iun 2008, 20:15
Am reusit pina la urma se poaateeeeeeee :D
kooptor
Mesajde mirceamc » 25 Iun 2008, 06:36
Ce ai reusit?
S-o faci sa functioneze din nou sau s-o faci sa functioneze intr-un anumit fel (pe care-l vroiai)?
mirceamc
Mesajde kooptor » 04 Iul 2008, 12:05
am reusit s=o scot din "shipping mode", este un mod de functionare a masiniii cand este transporta, si nu merge telecomanda de la cheie ...
kooptor
Mesajde hover2008 » 19 Sep 2008, 21:04
salut,spune si tu cum ai reusit.
hover2008
Localitate: CONSTANTA
VIN: 18PN2733P65325657
Mesajde gokey » 19 Sep 2008, 21:15
folosesti pasi pentru sincronizare telecomanda insa dupa bip nu actionezi telecomanda si pui contactul din nou
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde hover2008 » 21 Sep 2008, 16:19
salut,ne dai te rog si pasii ptr. sincronizare
hover2008
Mesajde gokey » 21 Sep 2008, 20:34
pui de 4 ori contact ( 0 la II ) dupa bip apesi una din tastele telecomenzi iar dupa urmatorul bip pui si apoi iei contactul
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde maxshop » 31 Ian 2010, 23:22
As dori sa intreb si eu niste chestii , am un Ford Focus de 2003 inchidere functioneaza perfect dar de la maxim 2m de masina oare daca as schimba bateria se schimba si distanta apoi trebuie sincronizata cheia iar ?si inca o treaba butonul pentru deschidere portbagajului nu da niciun semn de viata !
Have a nice life !!!
maxshop
Localitate: Hunedoara
Maşina: Audi A4 - 2007
Mesajde gokey » 31 Ian 2010, 23:53
schimband bateria ar trebui sa functioneze mai bine
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde maxshop » 01 Feb 2010, 00:09
cat despre butonul deschidere portbagaj se poate face ceva ??? am acelas buton si-n interiorul masinii pe bord care nu da niciun rezultat
maxshop
Mesajde gokey » 01 Feb 2010, 07:03
desfa cheia si vezi daca butonul pentru portbagaj este ok
cat despre butonul din masina verifica daca da comanda catre actuatorul de la portbagaj
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde Iulians75 » 27 Feb 2010, 18:10
Salutare!
Nici mie nu-mi mai functioneaza telecomanda. (Focus 2003). Am schimbat bateria, am curatit si contactele si nimic. Am incercat sa o resincronizez cum scrie in carte (de 4 ori din pozitia 0 in II), dar degeaba. Nu se aude nici un beep. Are idee cineva ce ar putea fi?
Iulians75
Maşina: FORD FOCUS
VIN: WF0KXXGCXXXXNNNNN
Mesajde gokey » 27 Feb 2010, 20:03
posibil sa ai probleme cu modulul de receptare
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde Iulians75 » 27 Feb 2010, 21:40
Si acet modul de receptare pe unde il gasesc, prin vre' un stalp al masinii?
Plus ca, am citit intr-un topic la Mondeo, sa scot siguranta care este responsabila de inchiderea centralizata timp de 10sec. Ceva referitor la incarcare electrostatica. Spre sa gasesc siguranta asta caci in manual spune ca este pe partea din spate a tabloului de sigurante de la bord.
Multam' de sfaturi!
Iulians75
Maşina: FORD FOCUS
Mesajde cerchi2005 » 29 Mar 2010, 17:56
sal
am un FOCUS I din 2001...
pana acum cateva zile mi-a mers telecomanda perfect. dupa ce nu a mai mers am schimbat bateria si nu se mai intampla NIMIC... nu pot deschide / inchide masina, porbagajul din telecomanda :(
am pus contactul de 4 ori din pozitia 0 in II. s-a auzit BIPul, am apasat butoanele telecomenzii si nu s-a mai intamplat nimic...
a mai patit cineva asa ceva?!?! ce solutii mai aveti??
multam anticipat
cerchi2005
Localitate: constanta
Maşina: FF 1 break/combi albastru inchis, 1.8 TDDi, Endura Stage 3, 90 CP
VIN: WF0NXXGCDN1P67479
Mesajde gokey » 30 Mar 2010, 07:22
se pare ca te-a lasat telecomanda !
totusi ar trebui verificata daca emite
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde Iulians75 » 05 Apr 2010, 07:07
$1 scrie:$2osibil sa ai probleme cu modulul de receptare
Salutare
Sti cumva unde se afla acest modul?? Am testat cheia si este OK.
Iulians75
Maşina: FORD FOCUS
Mesajde Iulians75 » 10 Apr 2010, 21:02
Am testat si siguranta de inchidere centralizata si este OK. Mai am modulul de receptie. Daca aflu unde este ar fi perfect. Poate cineva sa imi spuna unde il pot localiza!?
Iulians75
Maşina: FORD FOCUS
Mesajde cerchi2005 » 11 Apr 2010, 19:51
salut
eu am fost la Ford, la reprezentanta... 40 ron e verificarea completa (cheie, receptor, siguranta, inchidere centralizata, etc)
la mine a fost o problema de resetare a cheii, pe care au rezolvat-o fara sa-mi mai ceara alti bani
decat sa dezmembram masina... eu zic ca merita sa dai 40-50 ron si sa afli ceva exact cu privire la probleme.
toate cele bune
cerchi2005
Mesajde flaviu77 » 13 Apr 2010, 10:43
Eu am un Mondeo din 97, cu inchidere centralizata in cheie. Astazi am schimbat beteriile si nu mai merge. am luat cartea masinii (care este in limba germana), si am inteles ca trebuie schimbate in max 15 sec- la mine a durat cevaaaaaa mai mult. Oare va trebuii reprogramata?
flaviu77
Maşina: Mondeo 2.0 TDCI 85 kw
Mesajde flaviu77 » 15 Iun 2010, 12:31
revin cu problema la telecomanda. am fost la reprezentanta ford din Sibiu.... si mi-au rezolvat baietii problema fara bani!!!!!! mi-a pus baiatul contactul de vreo 15-20 ori, a pornt motorul si a mers cheia... mai sunt si oameni de treaba prin reprezentante. Putea sa ma puna pe tester, sa ma perie de cateva sute de lei, pe bune fara sa stiu ca merge asa de simplu. Multumesc baietilor de la reperezentanta ford din Sibiu.
flaviu77
Mesajde didus » 27 Iun 2010, 17:46
va salut,tatal meu are un focus din 2002 cu inchidere/deschidere pe cheie dar a facut imprudenta sa intre in apa cam 20-30 minute cu aceasta cheie in buzunar si acum nu mai functioneaza,este posibil sa se poata repara, daca da cum sau ce alte variante si preturi eventual,multumesc.
didus
Localitate: craiova
Maşina: ford focus 2002 1.6 101 ghia
Mesajde xday1987 » 26 Iun 2014, 13:19
Am si eu o problema, azi am scos bateria de la cheie si am pus-o la loc, cand am vrut sa deschid masina nu a mers centralizata, motorul merge pornit cu cheia in cauza, mentionez ca cealalta cheie deshide si inchide usile perfect. A mai patit cineva lucrul asta? Care ar fi rezolvarea?
Ford Focus II, 1.6 TDCI, 2006, 80kw
xday1987
Maşina: Ford Focus 1.6 TdCi 80kw
Mesajde gokey » 26 Iun 2014, 13:26
ai montat bateria in pozitia corecta ( polaritatea )?
info : 0722273451
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde xday1987 » 26 Iun 2014, 13:37
Da, cu + in sus, am incercat si resincronizare, pun si iau contactul de 4 ori, se aude bipul dar cand apas pe butonul de pe cheie nu se intampla nimic, am incercat cu fiecare buton
xday1987
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Darkmanman şi 5 vizitatori
