Nu intra in viteza cu motorul pornit- HELP!!!
Mesajde tehtronics » 21 Iun 2008, 13:30
FORD MONDEO 2.0 TDDI 2004
Am scos masina din garaj si am rulat 300m, pana la prima intersectie.
Apoi nu a mai vrut sa intre in viteza.
Daca opresc motorul pot introduce in orice treapta, dar cu motorul pornit, nu ...
Am crezut ca s-a dus placa de presiune.
Am introdus a 2-a cu motorul oprit, am pornit motorul si am reusit sa ajung inapoi la garaj.
Dupa aprox. 2 ore am incercat din nou si ... surpriza: totul functiona normal.
Trebuia sa plec pana la Brasov, dar mi-a fost teama sa nu raman pe undeva.
Solicit ajutorul vostru in privinta cauzei posibile.
tehtronics
Localitate: ORASTIE-Hunedoara
Maşina: FORD MONDEO 2.0 TDDI 90CP 2004
VIN: WF05XXGBB54K08796
Re: Nu intra in viteza cu motorul pornit- HELP!!!
Mesajde badboy20cm » 21 Iun 2008, 13:38
Schimba chitul de ambreaj parerea mea,e posibil sa te lase de tot, cica la voi TDDI,etc ce este pe motorina ,ar fii ambreajul mai sensibil si se duc mai repede decat benzinarii
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde verga_Cip » 24 Iun 2008, 08:52
Semnalmentele sunt de placa de presiune dusa. Nu ar fi rau daca ai verifica daca ai ulei in cutie (au fost cazuri), iar daca si-a revenit, lucrurile nu par asa grave..o placa cand se duce nu se duce doar la amiaza sau seara, ea se duce si e bun dusa!!
Mesajde tehtronics » 24 Iun 2008, 17:05
Am rulat zilele acestea can 150 km si totul pare normal.
Fenomenul nu s-a mai repetat.
Totusi, ce ar fi putut sa fie?
Nivelul de lichid de frana si uleiul din cutie sunt normale.
Acum sunt stresat si imi este teama sa plec la drum mai lung ... daca ma lasa??? Stiu povestea cu "drobul de sare" ... dar autosugestia.
Multumesc tuturor pentro opiniile competente.
tehtronics
Mesajde tehtronics » 24 Iun 2008, 17:14
Un amic mi-a dat o posibila cauza, care m-a cam pus pe ganduri:
"daca presul(covorasul) de cauciuc ti-a intrat sub pedala de ambreiaj si nu s-a mai putut realiza debreierea totala"
Poate tot coborand si urcand in masina, covorasul a revenit in pozitia normala si masina ... si-a revenit
N-ar fi exclus si tare as vrea ca asta sa fie cauza =))
tehtronics
Mesajde tomcatmouse » 14 Iul 2008, 14:10
[quote="tehtronics"]Un amic mi-a dat o posibila cauza, care m-a cam pus pe ganduri:
N-ar fi exclus si tare as vrea ca asta sa fie cauza =))[/ =D> =D> =))
tomcatmouse
Mesajde marian8319 » 25 Iun 2014, 20:04
nu intra in viteza cu motorul pornit deloc dar nu face absolut nici un zgomot este posibil deci nu da deloc schimbatorul in cutia de viteza repet nu face niciun zgomot in schimb la rece merge totul normal daca o bag in viteza pornesc si merge fara sa mai schimb nu iasa nici din viteza dar ambreiajul lucreaza cum trebuie numai schimbatorul nu functioneaza este un mondeo mk3 st220 daca stie cineva va multumesc
marian8319
Mesajde marian8319 » 25 Iun 2014, 20:10
anul 2004 decembrie
marian8319
Mesajde tehtronics » 25 Iun 2014, 21:12
Eu am schimbat tot kit-ul de ambreiaj(preventiv) si de atunci nu mai am problema asta...
Volanta avea joc mare ...
tehtronics
