problema mare! pls heelp!
Mesajde pendejo » 09 Iul 2008, 21:18
a bagat sotia mea cam 20 l de benzina in rezervor si acum e aproape plin! cum pot sa fac sa o scot? am un ford transit connect din 2005 am incercat cu un furtun subtire dar nu ajung la motorina se aude cand suflu in el, iar daca il imping mai tare se aude cand suflu de parca ar fi iesit afara. mentionez ca in ultima situatie furtunul are mai bine de 80 cm inauntru. stiti cumva de unde sa iau o schema sau daca are filtre sau alte treburi de astea?
trebuie scoasa afara neaparat. va multumesc anticipat
pendejo
Maşina: ford tranzit
VIN: wdb12456se0973sdc
Re: problema mare! pls heelp!
Mesajde Florin21 » 09 Iul 2008, 21:21
Trebuie dat rezervorul jos, golit si "spalat". Nu rezolvi nimic cu furtunul iar o pompa de injectie este destul de scumpa... 8-} :-"
Florin21
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde verga_Cip » 10 Iul 2008, 06:51
Daca ai pornit motorul, schimba si filtrul de motorina.
Mesajde pendejo » 10 Iul 2008, 08:34
Eu vreau sa o scot afara nu am cum si nici nu as vrea sa dau jos rezervorul....(iar motorul inca nu l-am pornit)
Ms de reply dar daca stie cineva cum as putea sa scot amestecul afara e binevenit plsss
pendejo
Mesajde Florin21 » 10 Iul 2008, 10:10
Daca vrei sa schimbi pompa de injectie continuua sa te incapatanezi si nu da jos rezervorul... Treaba ta... :-/
Florin21
Mesajde vladseptimiu » 10 Iul 2008, 19:22
schimba si sotia =))
Ford Focus Frend 1.6 100 cai
vladseptimiu
Localitate: Bucuresti - Titan - Brancusi
Mesajde Florin21 » 10 Iul 2008, 22:27
$1 scrie:$2chimba si sotia =))
Ia una pe benzina... =)) - Sper ca nu te-ai suparat ;) -
Florin21
Mesajde verga_Cip » 11 Iul 2008, 07:24
:D ok...hai sa nu facem haz de necaz. Omule...SINGURA varianta e sa dai rezervorul jos. Golesti continutul si gata. Nu porni motorul, costurile vor incepe sa creasca...de la un filtru la o pompa. :D
Mesajde CTT » 11 Iul 2008, 12:05
Nu stiu cum e configuratia alimentarii la tine, insa cred ca ar trebui sa ai pompa de joasa presiune intre rezervor si filtrul de motorina. Ai putea sa scoti furtunul din filtrul de motorina, sa legi pompa "pe direct" si astfel sa golesti rezervorul.
CTT
Localitate: Arad/Timisoara
Maşina: Mondeo 2.0i, 2004, automatic
Mesajde luckylove » 11 Iul 2008, 14:48
$1 scrie:$2u stiu cum e configuratia alimentarii la tine, insa cred ca ar trebui sa ai pompa de joasa presiune intre rezervor si filtrul de motorina. Ai putea sa scoti furtunul din filtrul de motorina, sa legi pompa "pe direct" si astfel sa golesti rezervorul.
DA
BUNA IDEE!
salutare
treaba cea mai simpla e in felul urmator
ridici capota si in dreapta e cutia de sigurante
scoti capacul si o sa vezi o siguranta mare GALBENA care e de la bujiile incandescente...o extragi de acolo!!!
dupa asta scoti furtunul de tur de la filtrul de motorina si ca sa fie treaba usoara cauti un furtun mai gros gen ala de irigatii sau masina de spalat in care sa poti baga mufa de la conducta de tur pe care ai scos o din filtru...si bagi furtunul intr un recipient sa l umpli cu amestecul de motorina si benzina
dupa asta pui contactul si ti iei o bere linistit si astepti sa curga tot combustibilul din rezervor
cand s a golit cauti o modalitate sa ajungi cu masina la peco sa i faci plinul
dupa asta pui inapoi siguranta GALBENA de unde ai scos o
restul de benzina ...cateva grame daca or mai fi in rezervor se amesteca cu motorina si nu ai nici o problema
bafta
ford sierra sedan 2.0 1987
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde jo_2k » 11 Iul 2008, 14:57
Ideea nu e rea, doar ca tot ar fi bine sa-l dea jos si sa-l spele bine sa nu aiba surpriza sa ii ramina in rezervor sau pe traseu benzina si cind ii da la cheie sa aiba surprize-surprize.
97 Escort MkVI-MkVII 1.6 16v
jo_2k
Maşina: 97 Escort Mk6 1.6 16v
VIN: WF0AXXGCAAVA24836
Mesajde luckylove » 11 Iul 2008, 15:03
$1 scrie:$2deea nu e rea, doar ca tot ar fi bine sa-l dea jos si sa-l spele bine sa nu aiba surpriza sa ii ramina in rezervor sau pe traseu benzina si cind ii da la cheie sa aiba surprize-surprize.
salutare
nu cred ca e necesar sa ajungem chiar pana la faza cu drobul de sare
mai nasol e invers...sa ai benzinar si sa pui motorina...atunci distractie
bafta
luckylove
Localitate: bacau
Mesajde tomcatmouse » 18 Iul 2008, 07:10
daca raman si pana la 2-3L de benzina si face plinul cu motorina bineinteles :D ,nu are nimic si nici nu se intampla nimic ;) ..nu uita sa ne povestesti ce ai facut
tomcatmouse
Mesajde gedan » 18 Iul 2008, 12:51
sunt cazuri( iarna) cand e voie sa pui benzina in motorina...
daca nu ai pornit deloc motorul dupa patanie, poti trage cu furtunul si ce ramane se amesteca.
altfel, jos rezervorul, nu e chiar atat de greu...
gedan
Mesajde Huffy » 18 Iul 2008, 13:55
$1 scrie:$2unt cazuri( iarna) cand e voie sa pui benzina in motorina...
NEVER, ever, EVER la un motor commonrail, mai eles TDCI din primele generatii :D
Huffy
Mesajde Florin21 » 18 Iul 2008, 17:03
Eu zic sa nu mai ametiti omul de cap altfel sa aveti pe constiinta un om care a trebuit sa-si schimbe pompa de injectie!
Frate nu te mai lenevi, dai rezervorul jos, il golesti, il speli si gata cu problema ta. Asta daca nu vrei sa ai mai multe probleme dupa aceea.
Florin21
Mesajde Huffy » 18 Iul 2008, 18:10
Oricum in 10 zile de cand a postat prima data probabil deja a rezolvat problema intr-un fel sau altul ;)
Huffy
