CAT TREBUIE SA FIE NIvelul la uleiul din cutie
Mesajde badboy20cm » 12 Iul 2008, 12:16
salut de mult ma framanta sa vad cat ulei este in cutie,,am dat busonul jos si nu a curs nimik,,am bagat o sarma si este ulei dar nu imi pot da seama cat trebuie sa fie ,,eu de la dacia stiu ca trebuie sa fie pana la buson ,,si cand il desfaci sa curga //e normal?
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Re: CAT TREBUIE SA FIE NIvelul la uleiul din cutie
Mesajde verga_Cip » 13 Iul 2008, 20:22
Daca nu ai bagat foarte "adanc" pana ai dat de ulei, eu zic ca e ok.
Mesajde badboy20cm » 13 Iul 2008, 20:46
las ca mai bag pana curge ...
badboy20cm
Mesajde Atupi » 16 Iul 2008, 20:52
Pentru fiesta scrie in TIS ca nivelul sa fie 5-10 mm sub buson. Si cred ca nu e in regula sa fie pana sus pentru ca s-ar putea distruge niste semeringuri.
Ford Fiesta TDCI 2005
Atupi
Mesajde badboy20cm » 16 Iul 2008, 21:11
am uitat ca am si eu carte de pt ford,,de reparatii,...,da poate la tine la fiesta mai ales ca e si desel,,,dar la mine in manual zica ca ...
if the lubricant level is correct ,the oil shuold be up to the lower edge of the hole
ce inteleg eu e ca daca e nivelul corect la ulei ar trebuiii sa iasa afara prin gaura aia
if the oil is not up to the hole ...,use ....
ca daaca nu iese afara din gaura ...,folosesty.....si zik un tub dinala ca o siringa
rog un moderator sa inchida ...,mULTUmesc
badboy20cm
