Scurtcircuit in bricheta?
Mesajde eddietone » 13 Iul 2008, 11:58
Salut! Am o problema legata, cel mai probabil, de un scurt. Am folosit un modulator FM - totul ok in prima zi, a doua zi dau sa pornesc motorul si pare mort - se aude un scirtziit ciudat cind dau la cheie dar nu porneste. Am crezut ca e bateria descarcata, am luat curent de la alta masina, a pornit, am facut un tur dar dupa ce am oprit motorul, am aceeasi problema: desi curent intra in prima faza (adica se pornesc consumatorii) cind dau sa pornesc motorul - mort.
Care sa fie problema? Sa fie un scurt in bricheta, din cauza modulatorului? Si care ar fi remediul?
eddietone
Maşina: Ford Focus benzina 1,6
Re: Scurtcircuit in bricheta?
Mesajde Huffy » 13 Iul 2008, 17:31
Nu cred ca are legatura cu vreun scurt. Daca avea un scurt in bricheta se ardea siguranta. Poate pur si simplu te-a lasat bateria. Verifica tensinea din baterie cu motorul oprit/pornit.
Huffy
Mesajde tomcatmouse » 14 Iul 2008, 16:32
cu siguranta este bateria,,am auzit N cazuri de vreo luna ...probabil caldura excesiva
tomcatmouse
Mesajde Huffy » 15 Iul 2008, 10:30
Vad ca mai ai un topic pe aceeasi tema si la Focus2.
viewtopic.php?f=54&t=18175
Unul singur e suficient. Acesta se inchide.
Huffy
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 5 vizitatori
