testare consum
testare consum
Mesajde Carmen » 01 Iul 2006, 22:10
Stie cineva cum se poate testa consumul??? Adica, exista un service, ceva, unde au o metoda desteapta si sigura?? Computerul de bord nu are aceasta optiune si in afara de consumul la pompa, nu prea stiu cum se poate afla. Eventual sa-mi dea o hartie autorizata.
Ford Fiesta 2006 1.25 - 75cp, VIOLA!! :)
Carmen
Mesajde teddy » 02 Iul 2006, 05:37
cum sa-ti dea o hartie autorizata? cum sa-l testeze? pentru ca difera de la zi la zi... la cum schimbi tu, la temperatura exterioara, la trafic... etc. cel mai sigur e tot din pompa si ala totusi e valabil doar pt atunci... foarte greu scoti doua consumuri la fel, mai ales in bucuresti... dar iti poti face o idee asupra mediei.
teddy
Mesajde inu » 02 Iul 2006, 09:51
Probabil doreste o testare a consumului de genul cum e facuta cea din fabrica.
Focus C-max 2004, 1.6 TDCI 110 CP - Ghia
Focus Hatchback 2002, 1,8 TDCi 115 CP - Trend
inu
Maşina: Focus C-max 1,6 TDCi 110 CP - Ghia
Mesajde Carmen » 02 Iul 2006, 13:15
Exact... Am auzit ceva de testari la Sama, insa vroiam si alte opinii, preturi, etc
Carmen
Mesajde little_bear » 02 Iul 2006, 16:47
Dar stie cineva care este simbolul la cati litri mai am in rezervor?(ma refer la sistemul ala care tii apasat cand pui contactul si iti apar cateva kestii pe displayul kilometrajului ,dar care din pacate nu stiu ce semnifica!!!)
Focus Saloon Ghia 1.8 16v
little_bear
Localitate: Bucharest,Romania
Mesajde neaopinca » 29 Apr 2007, 19:37
Pe plimbare noaptea cu soacra-mea,la aprinderea becului mai facui inca 86 km. fix
i
neaopinca
Mesajde Extremero » 02 Mai 2007, 09:34
Carmen, daca vrei sa afli consumul real, aplica metoda plin-plin. Pt acuratete maxima, dupa ce sare pistolul, scoate-l usor afara si umple mai departe, pana ajunge (si ramane!) benzina la buza busonului de alimentare.
Chiar daca acea clapeta inchide accesul spre rezervor cand scoti pistolul, daca torni incet, se va scurge pe langa si vei putea umple rezervorul pana da pe afara.
Extremero
Mesajde verga_Cip » 02 Mai 2007, 10:31
$1 scrie:$2e plimbare noaptea cu soacra-mea,la aprinderea becului mai facui inca 86 km. fix
Erai cu soacra.. .de-aia... ca i-a fost frica masinii sa se opreasca... nu de alta dar TU impingeai!! :lol:
Mesajde aannyy » 02 Mai 2007, 12:04
Si ai mers cu ea pana s-a oprit? Cu soacra?
Status loading.....99%
aannyy
Localitate: de pe 15 oct 2009 doar Bucuresti
Maşina: Focus 2, 2007, Hatch, 5 door, sea grey, 1,6, Tdci, 90 cp
Mesajde bkraptor » 02 Mai 2007, 12:12
$1 scrie:$2armen, daca vrei sa afli consumul real, aplica metoda plin-plin. Pt acuratete maxima, dupa ce sare pistolul, scoate-l usor afara si umple mai departe, pana ajunge (si ramane!) benzina la buza busonului de alimentare.
Sper ca ai remarcat ca in manual este indicat sa NU faci asa ceva.
Benzina FTW!
bkraptor
Mesajde Extremero » 02 Mai 2007, 21:07
N-am citit manualul pt ca e in Germana.
Dar daca scrie, fii te rog amabil si spune-mi de ce nu este indicat.
Merci.
Daca nu scrie motivul, ci doar ca "nu e recomandat", poate ne lamureste cineva mai tehnic asupra motivului.
[warning-uri de securitate de genul "nu te uita cu flacara de la bricheta daca e benzina lichidul care curge din rezervor" nu le consider motive :) ]
Extremero
Mesajde verga_Cip » 02 Mai 2007, 21:39
Stiam ca benzina la baltacaiala face ...nu stiu cum sa-i zic... "se umfla" (scuze, dar alfel nu stiu cum sa spun) astfel ca va creste presiunea in rezervor , si cum e plin ochi, presiunea trebuie sa se elibereze cumva si de-aici poate pocni/sari ceva. La diesel am inteles ca nu e problema, insa s-a generalizat asta...
Mesajde bkraptor » 03 Mai 2007, 09:29
N-am manualul masinii la indemana, dar uite un citat din manualul luat de pe net, in Engleza:
$1 scrie:$2o avoid fuel spillage that could be hazardous to other road users, always stop refuelling after the fuel nozzle stops the second time. Additional fuel will fill the expansion space in the fuel tank which could lead to fuel overflowing.
Benzina FTW!
bkraptor
Mesajde Extremero » 03 Mai 2007, 10:20
Da, deci iti recomanda sa te opresti ca sa nu dea pe afara.
Cred ca totusi ramane o metoda cu o acuratete ridicata pentru a testa consumul, iar probabilitatea sa curga dupa ce pui busonul este aproape nula.
Extremero
Mesajde bkraptor » 03 Mai 2007, 12:37
Fiecare face cum crede, insa eu sunt de parere ca nu puneau un Warning mare cat jumatate de pagina daca nu era o chestie importanta (existenta spatiului de expansiune).
Benzina FTW!
bkraptor
