Vibratii foarte mari la franare!
Mesajde adimk3.5 » 11 Iul 2006, 22:01
Am un Ford Fiesta 1.1 din 1995 si am urmatoarea problema:de fiecare data cand franez la viteze de peste 50 km/h masina se zguduie urat de tot,cu atat mai mult cu cat viteza creste;se misca toata si volanul face urat.Am schimbat la Laur discurile fata;placutele fata si sabotii spate au 2 000 km,dar face in continuare la fel .Am nevoie urgent de un sfat! :icon_sad:
adimk3.5
Mesajde Maximilian » 11 Iul 2006, 23:26
Te-ai gandit sa schimbi cauciucurile? Din cauza mersului in regim urban(adica foarte multe frane pe teren prost) se "ovalizeaza"...devin imperfecte. Daca ai cu ele peste 50 de mii de km aproape sigur cauciucurile sunt. Eu asa am patit, le-am schimbat si a fost ok.
Maximilian
Petrol Head
Localitate: Bucharest
da...dar....
Mesajde verga_Cip » 12 Iul 2006, 09:41
Si daca ar fi din cauciucuri.... nu ar trebui sa faca la fel si la viteze mai mari (fara franare).. .adica cand accelerezi??
Vibreaza la viteze??
Din cate inteleg e un comportament doar la franare...!!!!
Daca franezi la viteze mici.. .cu cineva care sa mearga pe langa tine.... se aude ceva ciudat?!?!
Bafta
Mesajde adimk3.5 » 12 Iul 2006, 11:54
Cauciucurile au 10 000 si sunt DEBICA.Inainte de a le monta am roluit jentile.Exista vreun test pe care sa-l fac ca sa pot identifica exact de unde apare problema?
Multumesc pentru ajutor
adimk3.5
Mesajde adimk3.5 » 12 Iul 2006, 11:57
La viteze mici nu se simte absolut nimic.
adimk3.5
Mesajde Zanga » 12 Iul 2006, 12:43
Pot sa mai fie bucesele / pivotii de la bascula......capetele de bara / bielete de directie.........
In principiu discurile + placutele trebuiau sa rezolve problema ...... :icon_confused:
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde dtipuit » 13 Iul 2006, 02:09
In momentul cand franezi masina tine directia,sau tinde sa traga in vro parte?
Focus III SW 2.0 TDCi 163 CP powershift
dtipuit
Localitate: Italy
Maşina: Ford Focus 2011 SW Titanium 2.0 TDCI 163 CV Powershift
Mesajde Maddogul » 13 Iul 2006, 10:56
Foarte ciudat simptom mai ales daca ai schimbat discurile
Totusi verifica de discurile nu au ceva: sa fie descentrate sau se fi descentrat
Oricum e clar ca e vorba de frana mai schimba lichidul de frana si daca nu si nu mai vb cu Laur
Cu Stima
Mondeo MK2 '98 2.0 130Cp '97
Maddog Garage
Maddogul
Maşina: Fiesta Mk5 1.7 VCT
VIN: WF0FXXGAGFRA56025
Re: Vibratii foarte mari la franare!
Mesajde ffocus » 13 Iul 2006, 11:43
$1 scrie:$2m un Ford Fiesta 1.1 din 1995 si am urmatoarea problema:de fiecare data cand franez la viteze de peste 50 km/h masina se zguduie urat de tot,cu atat mai mult cu cat viteza creste;se misca toata si volanul face urat.Am schimbat la Laur discurile fata;placutele fata si sabotii spate au 2 000 km,dar face in continuare la fel .Am nevoie urgent de un sfat! :icon_sad:
SFATUL MEU ESTE SA NU MAI MERGI CU MASINA TARE SI SA FRANEZI!
am un prieten care a avut aceleasi simptome la un focus (era de la cauciucuri)...nu a avut bani...a mers cam 2 luni asa si a trebuit sa schimbe caseta de directie :icon_exclaim: deoarece sa stricat ceva la caseta de la vibratii si simtea socuri puternice in volan la gropi
asa ca rezolva cat mai repede!!!
Magnum Grey 2006 Mondeo TDCI / 115cp
225x40x18" / -30 mm Eibach
ffocus
Localitate: 44°24'49"/26°05'48"
Maşina: 2006 Ford Mondeo 2.0 TDCI 115cp
VIN: WFO4XXGBB45E13841
verifica... FATA!
Mesajde verga_Cip » 13 Iul 2006, 11:51
Scoate crickul si ridica fata, scoate cate o roata si uitate la frane! ceva e rupt/descentrat...sau slabit!
Cred totusi ca vibratiile ti le da fata si nu spatele!
Ai shimbat discurile.. .dar ai schimbat si placutzele?? poate au "crapat"!!!
Cand apesi frana ... vibreaza pedala?? (daca ai ABS.. vibreaza oricum!!)
Bafta!
Mesajde adimk3.5 » 13 Iul 2006, 23:56
Multumesc pentru sfaturi,
Am ridicat pe cric si m-am uitat la placute si par OK.Discurile le-am cumparat noi si sunt Valeo.Am verificat pana si cablul de la frana de mana dar nu e nici de acolo.Un prieten mi-a spus ca s-ar putea sa fie de la amortizoarele fata(vestitele Monroe fabricate la turci-vedeti sa nu va pacaliti si voi cu ele).Cand pun frana nu trage in nici o parte;se zgduie drept ca sa zic asa :icon_sad: .Abia am schimbat kit-ul de ambreiaj si sunt cam gaurit cu $$$;speram sa o pot rezolva eu cumva.
Numai bine
adimk3.5
Mesajde narcoticit2 » 14 Iul 2006, 00:25
Idem cu zanga, a mai fost cineva parca cu o problema similara cu a ta si a schimbat ceva din ce a spus si zanga
narcoticit2
Mesajde Maximilian » 14 Iul 2006, 01:03
Vibreaza la fiecare frana?...poate o fi de la asfalt...la majoritatea semafoarelor din Bucuresti este "valurit" drumul.
Ai lovit cumva jantele? Debica sunt ok ca marca de cauciucuri, deci daca zici ca sunt noi(asta daca esti sigur ca atunci cand le-ai luat erau noi...pt ca la noi in tara se fac si "manevre") si ca nu le-ai fortat prea tare(viteza mai mare decat cea garantata sustinut) nu ar trebui sa fie ele.
La mine simptomele cu "zguduitul" la frana sunau in felul urmator. La o anumita viteza(90 km/h) vibra masina destul de tare cativa kilometri.(la acceleratie nu reactiona nicicum...numai la acea viteza si la frane) Dupa acei cativa kilometri cred k isi reveneau un pic de la forma de oras(parerea mea...) si inceta vibratia. In oras la orice frana ziceai k acele cauciucuri au forma hexagonala pentru ca masina parca tzopaia pe drum. Le-am schimbat, a disparut imediat problema iar masina a mers si mult mai "lin". Verifica totusi jantele, fa-ti presiunea in pneuri si echilibreaza toate rotile si vezi daca mai face. Mai incearca sa schimbi rotile intre ele...
La roti daca zici ca ai schimbat totul...nu poti sa ai probleme. Verifica si sa ai suficient lichid de frana iar acesta sa nu fie prea vechi(ma gandesc eu). Poate pierde cumva frana din presiune, si acesta ar putea sa fie un motiv pentru care sa dea senzatie de "zguduiala"...daca spun vreo tampenie iertati-ma...nu sunt chiar mecanic...dar am si Dacie :icon_lol: (si acolo tre' sa fii "mester")
Maximilian
Petrol Head
Mesajde IR Babuin » 18 Iul 2006, 11:27
Io am rezolvat problema asta prin schimbarea discurilor si aplacutelor. Acum nu mai face.
CIOKY PERFORMANCE TEAM - MEMBRU FONDATOR
IR Babuin
Localitate: Alexandria
Mesajde Asgard » 18 Iul 2006, 11:56
daca iti vibreaza si la accelerare peste 50 la ora si la franare, ar mai putea fi o kestie.....focusul meu se zguduia rau mai ales la accelerare....cei de la bdt au zis ca e o planetara..30 000 000 si sa o skimb....noroc cu laur care mi-a skimbat rulmentii si flansele de la amortizoarele fata, care erau sparti si nu mai aveau bile....bafta multa..verifica daca trepidatia apare cand franezi daca esti in trapta de viteza sau nu...poate ai o planetara stramba....
Ford Maverick 2.0 125hp
Ford Mondeo 2.0 107kw
Ford mondeo 1997 2.0 96kw
Asgard
The Big Taz
Mesajde sigpwr » 18 Iul 2006, 14:04
$1 scrie:$2auciucurile au 10 000 si sunt DEBICA.Inainte de a le monta am roluit jentile.Exista vreun test pe care sa-l fac ca sa pot identifica exact de unde apare problema?
my 2 cents: incepe prin a schimba gumele. Am luat odata doua debica noi si le-am pus pe fata (dupa ce mai avusesem debica si mi se pareau OK) si dupa doua-trei saptamani am simtit ca face masina ca toti dracii, parca mergeam pe valurele (simteam la viteze mici). Dupa ce le-am schimbat cu pirelli masina nu a mai facut nimic. Asa ca 'Debica noi' nu spune nimic, sunt printre cele mai proaste gume, daca ai si un pic de ghinion.
Fiesta 1.25 Zetec-S/Duratec DOHC EFI(75PS), Panther Black
sigpwr
Mesajde adimk3.5 » 02 Aug 2006, 12:50
Multumesc tuturor,
Am rezolvat.Desi nu as fi crezut, a trebuit sa roluiesc inca o data jantele si am schimbat si cauciucurile pe fata (tot debica) si nu mai face.M-a pacalit ala si am umflat si cu azot dar 99.9% nu influenteaza cu nimic.
Numai bine
adimk3.5
