2 probleme?
2 probleme?
Mesajde jonut10 » 02 Aug 2006, 10:57
Am 2 probleme la masina(focus 2002 tournier, 1.6cm3):
- o bataie(huruit) pe fata in mers. Niste omuleti mi-au zis ca ar fi de la rulmenti si ca ar trebui schimbati. Am fost la reprezentanta Ford din Galati si aia s-au uitat pe la ea, au mers vreo 5 minute in masina si au zis ca e de la anvelope si ca nu sint probleme. Totusi mie nu mi se pare chiar ok zgomotul asta. Sa mai duc masina in alte locuri sau sa-i cred pe baietii aia de la service?
- un zgomot la servodirectie(destul de slab) ca un suierat. De unde poate fi?
Poate ma ajuta cineva cu niste sfaturi.
Merci.
jonut10
Localitate: Rengensburg
VIN: WF0JXXGAJJ9G52272
verifica....
Mesajde verga_Cip » 02 Aug 2006, 11:08
uleiul la servo.... prima oara... cati km ai cu masina?? a fost schimbat vreodata?? cum stii ca servo suiera?? se intampla doar la pornire, sau se mentine si dupa ce ai mers o bucata de vreme???
legat de prima problema.. .e mai simplu. ridic-o pe elevator. .sau ceva cu puntea fata, baga in viteza si ruleaza.....
daca se aude zgomot e din rulmenti.. .sau altceva decat anvelope. zgomotul de anvelope apare la rulare pe sosea, deci daca nu face zgomot cu ea ridicata, ar trebui sa te indrepti asupra anvelopelor. le-ai echilibrat?? vezi ca de la anvelope dezechilibrate se duce caseta de directie si bucsele....si multe altele.
bafta
Mesajde jonut10 » 02 Aug 2006, 11:25
servo: zgomotul se mentine tot timpul dupa pornire. O sa verific uleiul de servo. Cum vad daca mai este bun? Nivelul este ok. M-am uitat acu 4 zile la el.
zgomot fata: baietii aia au ridicat-o pe elevator dar nu au pornit-o. Numai s-au uitat la roti sa vada ca nu au joc. Rotile sint echibrate. Cred ca o sa o duc la alt sevice care ma poate ajuta.
merci mult de sfaturi.
jonut10
Mesajde madymax » 02 Aug 2006, 14:14
@ionut10: am avut acceeasi problema cu roata din dreapta fata exact dupa ce am cumparat-o (focus 2002) si am pocnit janta din dreapta. Bineinteles am pus rezerva, si se auzea un uruit foarte nasol cand mergeam, am schimbat rulmentul, si l-am schimbat DEGEABA, am echilibrat roata(adica rezerva) si iar DEGEABA, mi-am indreptat roata pe care o pocnisem, am facut pana, am pus-o la locul ei si ce sa vezi: NU SE MAI AUZEA NIMIC. Era de la cauciucul rezervei care era uzat neuniform. problema era ca urcata pe elevator si invartit roata, se auzea zgomot, ca si cum ar fi fost din rulment.
Sfatul meu: Fa rost de-o roata si pune-o-n loc, sau eventual pune rezerva si vezi daca se mai aude ceva. Cauciucul poate sa fie nou si sa aibe defecte din fabricatie , sau sa apara probleme dupa chiar 500KM.
Succes
2002 Ford Focus HatchBack 1.8 ENDURA TDDi 66kw/90 CP (e nervos rau cand il spal si-i trag preshul de sub pedala :)) )
(ex)2005 Ford Focus II HatckBack 2.0 TDCi 100kw/136CP Ghia Navi
2009 Ford Mondeo Titanium S 2.2TDCi 175CP
madymax
Localitate: Galati
Maşina: Focus Hatch 1.8 90CP Trend 2002 / Ford Mondeo Titanium S 2.2TDCi (Chiptuning/DPF off)
Re: 2 probleme?
Mesajde adyamg » 28 Apr 2008, 00:42
Si eu am aceste 2 probleme la masina mea..tot un focus de 1.6 dar din 2001. La inceput am observat ca directia e cam grea...lucru sesizat si de un prieten care are o fiesta(am crezut doar ca pur si simplu masina mai mica are directia mai usoara) insa se aude si zgomotul acela care la inceput am crezut ca provine de la frecare plasticelor de la volan. Legat de zgomotul de fond... mi se pare destul de greu de indentificat si sincer nu prea imi permit experimente, este aproape insesizabil si mie teama ca o sa ma puna mecanicu sa schimb rulmenti sa echilibrez roti si dupa ce cheltuiesc o caruta de bani sa nimereasca si piesa defecta. Pneurile sunt Pirelli P6000 in stare f buna...iar jantele sunt destul de convins ca nu sunt jantele. Cred ca e vreun rulment insa nu stiu cum sal-l depistez pentru ca sunetul rezoneaza in toata masina. Cam ce preturi au rulmenti?
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
