Probleme turbina
Probleme turbina
Mesajde SkuriN » 13 Sep 2008, 09:38
De cateva zile masina nu mai are vlaga...mai mult de 120 km/h nu merge sub nici o forma.Parerea mea este ca turbina are ceva..nu baga presiune, sau stiu eu are altceva.
Stie careva un atelier sau o firma care se ocupa de turbine in Iasi?
SkuriN
Localitate: IASI
Maşina: FORD SIERRA 1.8TD
Re: Probleme turbina
Mesajde Alma » 13 Sep 2008, 11:32
vezi ca problema poate fi mai simpla sau mai costisitoare... depinde de noroc!
am postat aici viewtopic.php?f=62&t=20560 cateva link-uri care ti-ar putea fi si tie utile ;)
si de asemenea viewtopic.php?f=66&t=19173
________________________
Alma
Mesajde SkuriN » 15 Sep 2008, 17:54
Sa va povestesc.
Astazi am fost pana la Husi.Efectiv mai mult de 110 km/h nu vrea, uneori in orice treapta de viteza efectiv franeaza singura, parca as avea frana de motor, de multe ori cand am aceasta "frana de motor" masina se opreste singura si mie tare frica sa nu se opreasca intr-o depasire si sa se intample vreo nenorocire.
LE : mai mult de 3000 rpm nu vrea nici in ruptul capului
Precizez ca am un ford sierra cu motor 1.8 TD
LE2 : am schimbat filtru de motorina m-am uitat pe la furtune si totu pare sa fie ok..
Inca o data : stie careva vreo firma/mecanic (nu service) care se ocupa de turbine?
multumesc
SkuriN
Localitate: IASI
Mesajde Huffy » 15 Sep 2008, 18:36
Scoate mult fum negru cand o fortezi? Daca scoate normal...nu e turbina de vina. Eu cred ca problema e la sistemul de alimentare, pompa de injectie mai exact.
Mecanic in Iasi nu stiu, poate te ajuta colegii din Iasi.
Huffy
Mesajde SkuriN » 15 Sep 2008, 19:29
nu scoate mult fum..
SkuriN
Localitate: IASI
Mesajde SkuriN » 17 Sep 2008, 19:39
anyone?
SkuriN
Localitate: IASI
Mesajde dan03 » 18 Sep 2008, 20:49
daca mergi la un service Ford, o pun pe IDS si si iti spun daca este turbina
si turbinele de Ford nu se reconditioneaza (decat artizanal)
Focus Tournier 2005 1,6 TDCI 90 CP
dan03
Mesajde Huffy » 18 Sep 2008, 21:47
La un service Ford or sa-i spuna ca e un model prea vechi ca ei sa fie in stare sa-i faca ceva. Oricum IDS-ul n-are nici o treaba, nici nu stiu daca modelul asta are un ECU, este un diesel clasic.
Posibile semne ca turbina e pe duca: fum albastru (mult) si uleiul dispare, zgomote puternice din zona turbinei, mult fum negru si motorul nu trage.
Huffy
Mesajde dan03 » 18 Sep 2008, 21:58
$1 scrie:$2a un service Ford or sa-i spuna ca e un model prea vechi ca ei sa fie in stare sa-i faca ceva. Oricum IDS-ul n-are nici o treaba, nici nu stiu daca modelul asta are un ECU, este un diesel clasic.
la mine a fost doar scadere de putere, nimic altceva; am fost la IDS si mi-au spus ca e turbina;
m-au pacalit?
dan03
Mesajde Huffy » 19 Sep 2008, 08:26
Ti-au dat o foaie printata pe care erau codurile de eroare gasite? Ti-au explicat logic si tehnic care e problema? :-/
Eu nu mai accept diagnostice date din burta, bazate pe "experienta" mecanicului :)
Huffy
Mesajde dan03 » 19 Sep 2008, 13:51
mi s-a spus ca din cauza filtrului de aer murdar s-a dus turbosuflanta;
cand am ajuns acasa am desfacut si eu furtunele de la turbina;
cel care merge spre blocul motor, nu cel spre filtrul de aer, parea obturat partial de un fel de ulei depus pe traiectul lui;
nu am primit codurile, am primit un formular de-al lor tipizat, semnat si stampilat ca trebuie inlocuita turbina
dan03
