Probleme Sistem AirBag - stergere CrashData.
Mesajde badboy20cm » 30 Sep 2008, 20:38
De multa vreme aveam problema la airbag,mai exact dupa 2-3 teste dintre care si unul la reprezentanta ford au reesit acelasi lucru
1-- centura protensionata sofer
2 --tensiune + in bord tot pe la aibag
Eu am avut manarit airbagul ,mai exact ledul de la airbag din bord era dezlipit dupa placa si lipit cu silicon la misto doar ca sa fie in dreptul la airbag,ledul era la randul lui legat de alt led de temperatura,si daca nu desfaceam eu bordul nu imi dadeam seama,ledul de la temperatura se aprinde hop si ala de la airbag .
Dupa ce am mesterit eu acolo si am lipit ledul de la airbag inapoi pe placa,am observat ca palpaie si dupaia dispare si iar apare dupa ceva vreme ,,Chestia asta a tinut cam 2-3 saptamani dupa care nu a mai aparut nimiic ,nici macar cand porneam motorul ,am fost atunci la ford si a zis ca am tensiune +plus in bord si cealalta .m-am dus la un mester si mi-a facut lipitura din nou bine si curata.Iar dupa aceasta ledul functiona ,palpaia de zor mereu ,si nu se mai oprea,Semn ca e geva de bine si ca nu mai e tensiune + sau altceva .
Deci ledul airbag palpaia asa2 sec etc intrerupt ,cum incearca el sa imi zica buba dar eu nuinteleg semnalul lui :))
am luat o centura protensionata de la dezmembrari buna si am schimbat-o ,Iar dupa ce am schimbat-o acum ledul palpaie de 2-3 ori si apoi ramane aprins ,Am scos si bateria si nimik tot asa este .
Ce vreau sa stiu eu acum ,daca acel cod CRASH DATA trebuia sa apara atunci cand am bagat testul pe ea ??deci problema era cand am fost testul,nu trebuia sa apara pe lanaga acele 2 erori (una centura =tensiune +)si un cod cu eroare crash data ?
Intreb ca poate am norok si nu trebuie sa schimb si ecu aribag ala ,si doar ca trebuie sa sterg eroarea ! eroare acea cu protesioner belt
Cu stima si respect !!
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Re: Cum si unde trebuia sa apara ?
Mesajde driver » 05 Oct 2008, 00:54
codul ala crash data nu il mai poti sterge, celelalte ar trebui sa nu mai apara daca sunt functionale piesele. Cu ecu ala te ajut eu. Il pot reseta.
1.6 Tdci un motor capabil!
driver
Maşina: Fusion durashift-est
VIN: WFOUXXGAJU6J28875
Mesajde badboy20cm » 05 Oct 2008, 09:17
da dar problema este trebuia sa apara si eroarea crash data.. pe tester ?atunci cand sa facut test
badboy20cm
Mesajde driver » 05 Oct 2008, 10:20
Nu trebuia sa apara decat daca a fost lovita masina. Avand in vedere ca ledul de la airbag a fost dezlipit si manarit, au existat ceva probleme acolo, poate un mic accident. Airbagurile sunt ok? adica pe tester cum le arata? Tensiunea aia care zici + in bord pe la airbag, ce vrea sa fie mai exact?
driver
Mesajde badboy20cm » 05 Oct 2008, 10:57
poi airbaguri ok ,da la teste a aparut doar centura protensionata si tensiune plu in bord,.cauza la tensiunea aia a fost din cauza ca era legat 2 fire subtiri din lita unul de - de la alt led si +de la o dioda(tranzistor )sau ce o fii fost ,problema cu tensiune eu zic ca s-a sfarsit ,fiinca era si o lipitura cam mare si urata ,am rezolvat placa refacand lipiturile bine si mici ca din fabrica ,Deci ledul ala era deslipiti si lipit doar cu silicon sa stea acolo iar alimentarea lui se facea de la alt led,asta era manaria pt a nu depista ochiometrik treaba
badboy20cm
Mesajde DGAlexandru » 05 Oct 2008, 11:12
Masina a avut probabil un accident deoarece partea in care se prinde centura, de langa scaunul soferului - pretensionarea - era declansata si astfel acest sistem de prindere era mult mai jos. BadBoy20cm a schimbat aceasta parte cu una de la dezmembrari care era ok.
Probabil a avut si airbag-ul din volan schimbat, altfel nu vad de ce s-ar fi actionat centura.
Cel ce i-a vandut masina a incercat sa ascunda faptul ca a avut accident cu ea si astfel a modificat traseul acelui led din bord.
BadBoy20cm incearca sa numeri exact de cate ori clipoceste acest led si ce pauze are - poate aflam exact de ce se plange in acest moment.
La Mondeo MK3 mai plange acest bec si daca ai becul defect din consola centrala, de langa butonul de avarii. Ti se aprinde si stinge in 10 sec acest bec cand pui contactul ?
Mesajde badboy20cm » 05 Oct 2008, 11:19
mersi mersi Alex ,ma uit astazi .si o sa anunt de cate ori face !multumesc ,sper sa o dau si eu la capat
badboy20cm
Mesajde SiKKa_22 » 06 Oct 2008, 18:49
Incearca sa descifrezi si codul pentru senzorul de impact frontal (il gasesti undeva aici pe forum), la mine clipea, se stingea, nu mai tin minte ordinea, am schimbat senzorul (multumesc dms pentru ajutor) si de atunci nu mai am nicio problema. Bafta
Dezmembrari FORD, OPEL si VOLSKWAGEN. Pentru alte marci, la comanda.
Relatii/comenzi la tel: 0743090366, e-mail: SiKKa_22@yahoo.com sau malexcml@gmail.com, id mess: SiKKa_22
SiKKa_22
Maşina: Mondeo 131 cp 6+1, touchscreen, heated seats, light&rain sensors
VIN: WFOWXXGBBW3M49099
Mesajde badboy20cm » 07 Oct 2008, 18:40
gata am memorat cum face ,
clipeste odata ,pauza si apoi clipeste iar de 9 ori si iar pauza si incepe iar cu clipoceala odata pauza si iar de 9 ori
badboy20cm
Re: Probleme Sistem AirBag - stergere CrashData.
Mesajde SiKKa_22 » 18 Oct 2008, 12:17
Stiu ca era un topic deschis cu aceste coduri de airbag, poate descifrezi ce inseamna exact
SiKKa_22
Mesajde badboy20cm » 18 Oct 2008, 13:54
am scris si acolo si cineva mi-a raspuns ca e decat pt 4 airbaguri acela,,erau un tabel
badboy20cm
Mesajde SiKKa_22 » 18 Oct 2008, 15:51
Nu e adevarat, eu asa mi-am descifrat codul de sensor de impact frontal. L-am inlocuit apoi si nu mai am probleme
SiKKa_22
Mesajde badboy20cm » 18 Oct 2008, 16:12
eu am intrebat acolo pe topikul si cineva a zis ca cika e numai pt nnu stiu cate ,,eu am descris cate clipoceli sunt si cu
3 clipiri apoi pauza si dupaia 9 clipiri nu stie ...
Daca tu stii sa citesty alea zimi si mie ,,dar stiu ca nu sunt numerotate pana la 9
badboy20cm
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: vdodu şi 5 vizitatori
