tre sa restartez compu?
Mesajde murry » 03 Oct 2008, 15:00
buna baietzi!,
Am un focus din 2000, 1.8 benzinar si am schimbat un rulment (fatza stg). de atunzi imi sta beculetzele de la ABS si ESP aprinse. Cum rezolv?, tre sa merg la service Ford reprezentantza sa-mi restarteze compu :D ????
murry
Maşina: ford focus, 2000, 1800cmc, 115CP
VIN: WF0AXXGCDAYY21884
Re: tre sa restartez compu?
Mesajde Huffy » 04 Oct 2008, 11:04
Trebuie sa verifici ca mufa de la senzorul ABS de la roata la care ai schimbat rulmenul este bine conectata. Daca nu se rezolva asa, trebuie desfacut si verificat daca rulmentul este tipul corect (exista rulment pt modelul cu ABS si rulment pt modelul fara ABS). Daca si rulmentul este modelul corect, probabil a fost montat incorect sau a fost lovit/spart senzorul ABS.
Huffy
Mesajde CTT » 05 Oct 2008, 11:45
O alta varianta ar fi ca, in cazul in care s-a invartit doar butucul dintr-o parte pentru o perioada (de exemplu partea stanga dupa ce ai schimbat rulmentul, roata dreapta stand fixa pe sol), sa fie doar o eroare temporara (care dispare dupa cativa km). Eu am patit asa cand am verificat cureaua de accesorii si am dat jos roata dreapta - cu motorul pornit se invartea doar butucul drept; diferenta de turatie a fost detectata de modulul ABS si ramanea becul aprins; s-a stins definitiv dupa vreo 15 km.
CTT
Localitate: Arad/Timisoara
Maşina: Mondeo 2.0i, 2004, automatic
Mesajde murry » 06 Oct 2008, 13:22
10x baietzi!, am sa verific daca rulmentul este cel care trebe, de altfel cred k este, dar mai verific odata.
Mufa de la senzorul ABS de la roata la care am schimbat rulmenul este bine conectata, asta chiar tzin minte de cand s-a pus la loc tot ansamblu.
dc nu cred k tre sa merg la service ford cu ea...
multumesc de raspunsuri, se poate inchide
murry
