Problema grava,poate sa ma ajute cineva?
Mesajde dennysbv » 06 Oct 2008, 14:03
Buna.Am un Ford Escort Combi din 96.De cateva zile am o problema grava.Cand pun contactul porneste singur stergatorul spare chiar daca maneta de la stergator e pusa pe 0 si nu se mai opreste pana nu opresc masina si scot cheia din contact.Stergatoarele din fata nu pornesc sub nici o forma oricare ar fi pozitia pe care pun maneta.Problema mai grava e ca de cand se intampla asta nu mai functioneaza aerul conditionat si regrarea electrica la faruri pe inaltime.
Ce as putea sa fac? :((. credeti ca sa ars ceva nasol??? Tabloul de sigurante l-am verificat si nu e nici o siguranta arsa. Sunt din brasov.
dennysbv
Maşina: ford escort tournir, 1996 , 1,6 benzina , cutie automata
VIN: bv231442rfa45sf26
Re: Problema grava,poate sa ma ajute cineva?
Mesajde psionic » 06 Oct 2008, 15:58
Nu sunt electrician dar dupa datele problemei: 1. pornesc stergatoarele cand pui contactul 2.nu mai functioneaza AC si reglajul farurilor
din 1 si 2 rezulta ca au de-aface una cu alta. fiind vorba de o problema electrica rezulta clar ca fac contact undeva firele de la cele 3 componente ale masinii tale. Rezolvarea-fugi pana la electrician sau desfa tu pe acolo pe sub bord, dar ai grija ca daca nu te pricepi faci m mult rau. Totusi incearca cu contactul pus sa misti firul de la motorasu stergatorului.
psionic
Localitate: salonta, BH
Maşina: Ford, Escort, 1995, 1400, 55kw, basic
Mesajde dennysbv » 06 Oct 2008, 17:16
buna.mersi frumos.astazi am desfacut sub bord si am scos releul de temporizare de pe spate.cu el scos am pornit masina.mergeau stergatoarele pe fara,mergea si temorizarea pe fata(toate cele 5 sau 6 pozitii de pe maneta) si mergea si aerul conditionat cu reglajul la faruri.Am mers repede la un dezmembrari si am cumparat un releu.l-al pus si atunci a fost totul ok,a mers si stergatorul pe spate.Sper sa fie asta dar am dubi deoarece curiozitatea ma facut sa pun la loc releul vechi care nu mergea,si dupa ce l-am pus a mers si cu cel vechi.
dennysbv
