eroare regenerare filtru de particule
Mesajde Daniel.aldoiu » 25 Noi 2008, 22:45
Salutare
e prima oara cand postez un subiect pentru ca de obicei aflu raspunsurile la intrebari din celelalte topicuri
Acum vre-o 2 zile masina(ford focus 2005, 1,6 diesel, 109 CP) nu mai demara calumea, pe autostrada pe la 140km/h a scazut brusc la 120km/h si apoi s-a ridicat la 140 iar in 10min s-a aprins in bord un martor. Dupa aia masina nu mai tragea deloc.
Am pus-o pe tester si au iesit 2 erori:
- eroare regenerare filtru de particule
- presiune mica la turbo
Pentru ca cei de la ford m-au programat dupa 3 zile m-am gandit sa schimb filtrul de aer si de motorina. (filtrul de aer era cam murdar).
La Ford Colina dupa ce am stat in sala de asteptare 8 ore mi-au spus ca nu se regenereaza filtrul de particule si ca nu au ce face. Unul nou cica costa 8600 lei ca e cu tot cu catalizator.
Ce solutii ziceti ca am ??? eu ma gandeam sa gauresc filtrul si vad eu ce fac la ITP :)
Daniel.aldoiu
Maşina: FF 2005 1,6 diesel, 110 CP GHiA+
Re: eroare regenerare filtru de particule
Mesajde 4focus » 29 Noi 2008, 19:21
rog un moderator sa mute topicul la ff2
numa bine!
4focus
Mesajde DGAlexandru » 29 Noi 2008, 19:25
$1 scrie:$2.
Nu cred ca e nevoie sa mutam acest thread la Focus pt. ca nu e o problema specifica doar acestui model. Sunt si alte masini dotate cu filtru de particule, care pot avea aceleasi probleme.
Mesajde 4focus » 29 Noi 2008, 20:43
cum crezi dar saracu om asteapta de 4 zile un raspuns.
pe ff2 primea un raspuns mult mai repede,aici am vrut sa bat ;)
numa bine!
4focus
Mesajde muzica9 » 29 Noi 2008, 21:47
incearca sa stergi mai intii eroare. vezi daca reapare.
daca nu poate te ajuta asta viewtopic.php?f=54&t=19480
muzica9
Maşina: FULL FARA PIELE
Mesajde Daniel.aldoiu » 01 Dec 2008, 21:47
$1 scrie:$2ncearca sa stergi mai intii eroare. vezi daca reapare.
am citit cam tot ce exista pe forum despre filtrul de particule
am fost la ford si ei mi-au spus ca nu se regenereaza dupa ce s=au chinuit 8 ore.
de cand am fost cu ea in service am mai mers cam 800-1000 km. dupa ce am iesit cu ea din service a mers putin mai bine dar acum iar merge foarte prost.
ce ziceti, se poate da jos filtrul de particule? (chiar daca devine euro 3) oricum momentan nu imi permit sa imi cumpar unul nou cu 8600 lei. saptamana asta trebuie sa o rezolv asa ca mai caut variante...daca rezolv ceva va anunt si pe voi poate o mai pateste vre-unul
dar daca mai stie cineva ceva referitor la filtrul asta va rog postati ceva
Daniel.aldoiu
Mesajde DGAlexandru » 01 Dec 2008, 22:30
Undeva pe forum am vazut cum se poate pacali senzorul din catalizator sa creada ca totul e ok. Poate exista si o varianta de pacalire a senzorului din DPF.
Daca dai DPF-ul jos, ramai tot cu Euro 4, numai ca taxa de prima inmatriculare e mai mare :P. Oricum nu rezolvi problema, deoarece eroarea tot va exista.
Mesajde muzica9 » 01 Dec 2008, 23:07
ca ultima si ultima solutie ar fi sa scoti catalizatorul. acolo este si filtrul dpf. vei polua mai mult, dar vei scapa de eroare si vei cistiga si citiva ponei in plus. ;) pt a scapa insa de eroarea absentei catalizatorului, trebuie sa rescrii un alt soft sau sa il pacalesti.
muzica9
