Bec ABS ba aprins ba stins
Mesajde martini » 28 Dec 2008, 13:15
aseara pe frig tare, dupa ce am pornit corect motorul si s-au stins martorii din bord care trebuiau sa se stinga, s-a aprins din nou becul galben ABS. am pornit cativa metri, am pus frana mai brusc poate se stinge dar nimic. am mai lasat-o sa mearga putin si a ramas aprins. am oprit motorul, am pornit din nou si totul era ok.
am lasat masina in parcare, am luat-o azi la o tura si a mers totul ok, inclusiv ABS-ul, fara sa se mai aprinda nimic. o sa o mai tin sub observatie o perioada
ce parere aveti? a fost vreo intamplare, un strop de apa/gheata pe vreun senzor? ar trebui sa merg la service daca nu mai face?
multumesc
>>> Fordurile mele
Constanta - intalniri locale
martini
Re: Bec ABS ba aprins ba stins
Mesajde Maddogul » 28 Dec 2008, 22:01
Bateria cum o ai in perfecta stare sau are ai sau ai avut probleme cu ea?
Cu Stima
Mondeo MK2 '98 2.0 130Cp '97
Maddog Garage
Maddogul
Maşina: Fiesta Mk5 1.7 VCT
VIN: WF0FXXGAGFRA56025
Mesajde martini » 29 Dec 2008, 08:38
bateria e ok, nu mi-a dat niciodata semne de slabiciune, teoretic e veche cat e si masina, de 18 luni.
zilele trecute prin meniul detectorului de radar mi-a aratat tensiunea bateriei si varia in jur de 14,5. citisem pe undeva ca sub 10,5 e slaba si trebuie schimbata.
in afara de becul asta de ABS nu s-a mai aprins niciodata vreunul aiurea, nici chiar cel de baterie.
>>> Fordurile mele
martini
Mesajde adrian1981 » 29 Dec 2008, 20:22
$1 scrie:$2ateria cum o ai in perfecta stare sau are ai sau ai avut probleme cu ea?
Cu Stima
Influenteaza starea bateriei sistemul abs?
adrian1981
VIN: WF0FXXGAGFTS57551
Mesajde Huffy » 29 Dec 2008, 21:10
Doar daca este foarte descarcata, atat de descarcata incat sa nu mai poata porni nici motorul. Doar asa ar putea sa apara eroare de ABS sau chiar Airbag pt ca n-ar mai avea suficient curat sa initializeze modulele respective.
Huffy
Mesajde DGAlexandru » 30 Dec 2008, 15:09
Poate a avut ceva gheata pe un senzor ABS :P
Mesajde martini » 30 Dec 2008, 15:21
in ultimele 2 zile nu a mai facut, insa stau mereu cu ochii pe becul cu pricina, sa il depistez in caz ca iar lumineaza. si eu ma gandesc totusi ca frigul a avut o importanta sub o forma sau alta.
multumesc de pareri
>>> Fordurile mele
martini
Mesajde badboy20cm » 31 Dec 2008, 02:00
uite am explica acolo cam ce trebuie facut la modeo ,la tine poate fii la fel ,cum ZIcea si DOmnul DGALEXNDru ,din cauza condensului,umezeli .etc poate ca un senzor abs de la roata sa nu citeasca si asa sa iti apara acel martor .
viewtopic.php?f=66&t=25603 asta este topicul
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde Maddogul » 31 Dec 2008, 13:25
Cu bateria se poate intampla si altceva de ex:
Porneste masina putin mai greu dar porneste merge totul ok dupa un timp in mers devine consumator si ingenuncheaza alternatorul astfel si sistemul abs sau airbag cade si se autodecupleaza
Cu Stima
Maddog Garage
Maddogul
