Intrebare tehnica si practica
Mesajde Maddogul » 13 Ian 2009, 13:11
Dragi coforumisti sa vedem dac aputem afla raspunsul la intrebarea:
Daca ipoteteic vorbind inlocuim pompa de servo normala pe fulie cu una electrica de sa zicem Focus 2 diesel care are cu 3 variatii de intarire sa zicem asha, ce ne mai trebuie pe partea electrica?
Presupun ca nu are doar + si - si ca nu variaza in curent pentru a stabili cele 3 praguri de tarie
Va astept cu propuneri scheme samd fiindca ipotetic vorbind vreau sa fac loc la un Compressor de mertz :D
Prietenii stiu de ce :D
Se exclud din discutie:
Lunginea de curea, lungine conductelor, alte holendere adika lucuri pur mecanice sau tehnice
Discutam despre partea electrica :D
Cu Stima
Mondeo MK2 '98 2.0 130Cp '97
Maddog Garage
Maddogul
Maşina: Fiesta Mk5 1.7 VCT
VIN: WF0FXXGAGFRA56025
Re: Intrebare tehnica si practica
Mesajde isotech_ro » 13 Ian 2009, 13:22
in mod normal cele 3 trepte de "intarire" sunt date de viteza autoturismului, deci ar trebuii sa "culegi" din PCM via CANBUS datele despre viteza, iar modulul electronic al pompei de servo sa le interpreteze (asta cel putin teoretic) ... practic nu ma pronunt pina nu vad si schemele electrice
isotech_ro
Localitate: Galati
VIN: WF0JXXWPCJGE25511
Mesajde Maddogul » 13 Ian 2009, 14:09
Nop sunt selective via PCM le dai tu nu e automat deci???
Cu Stima
Maddog Garage
Maddogul
Mesajde jo_2k » 13 Ian 2009, 14:14
Eu au transplanta si partea electrica aferenta. Asta in cazul in care se poate transplanta fara enorm de multa bataie de cap.
Sa nu cumva ca taria pompei sa fie data de ECU
97 Escort MkVI-MkVII 1.6 16v
jo_2k
Maşina: 97 Escort Mk6 1.6 16v
VIN: WF0AXXGCAAVA24836
Mesajde isotech_ro » 13 Ian 2009, 14:16
poate nu am fost suficient de explicit, deci PCM "colecteaza" informatia referitoare la viteza autoturismului si o cuantifica in semnale electrice corespunzatoare celor 3 trepte de "intarire". functie de semnalul electric primit de la PCM servodirectia se comuta pe nivelul de "intarire"
isotech_ro
Localitate: Galati
Mesajde alexandrusavu » 13 Ian 2009, 14:56
Hmm cred că nu vorbiți de același lucru sau nu înțeleg eu jargonul tehnic. Cele 3 trepte sunt sport, standard și confort/oraș nu ?
Păi pe acelea le selectează șoferul după propriul plac. Deci nu mai are ce să se comute.
Cars :
alexandrusavu
VIN: WF05XXWPD57U35570
Mesajde Smiley » 13 Ian 2009, 16:49
daca e vorba de "sport, standard și confort", mai bine te duci si bei banii necesari. diferenta dintre cele 3 moduri de functionare e foarte greu de sesizat.
Focus C-Max Ghia 2.0 TDCI
Smiley
Mesajde alexandrusavu » 13 Ian 2009, 17:38
E o diferență între sport și confort. Cred că o rotație completă de volan în plus la sport și una în minus la confort.
Adică total stânga pe confort îmi ia 3 rotații iar pe sport 4 sau ceva în genul ăsta. 8-}
Cars :
alexandrusavu
Mesajde muzica9 » 13 Ian 2009, 17:46
$1 scrie:$2aca e vorba de "sport, standard și confort", mai bine te duci si bei banii necesari. diferenta dintre cele 3 moduri de functionare e foarte greu de sesizat.
este diferenta sensibila. cel putin la a mea. daca e pe comfort si ii dau blana in tr a-2a, imi joaca volanul in mina. pe sport este altceva...
muzica9
Maşina: FULL FARA PIELE
Mesajde Smiley » 13 Ian 2009, 18:04
$1 scrie:$2 o diferență între sport și confort. Cred că o rotație completă de volan în plus la sport și una în minus la confort.
ia fa tu un test si posteaza aici exact ce diferenta e. pentru ca eu stiu ca numarul de rotatii nu e afectat, doar efortul necesar pentru a misca volanul.
Smiley
Mesajde jo_2k » 13 Ian 2009, 18:28
Pai evident ca efortul. Compenseaza procentual functie de viteza. Rotatia e data de numarul de dinti pe care ii are cremaliera, numar care evident nu se schimba.
jo_2k
Mesajde addrian » 14 Ian 2009, 14:21
pai iti trebuie pompa, cablajul, un senzonr de rotatie a volanului si modulul de control care culege informatii despre viteza de deplasare si viteza de rotatie a volanului pentru a modifica turatia pompei.
uite ce mai scrie in TIS la focus/c-max
"The electrohydraulic power steering system uses an electrically-driven hydraulic pump and a conventional rack and pinion steering system. This ensures precise steering operation and steering assistance with minimum energy consumption.
Under continuous monitoring of the turning speed of the steering wheel with the aid of the integrated steering angle sensor, and under evaluation of the vehicle speed input signal, the control module uses a map to adjust the rate of the pump.
Note:
The steering angle rotor is incorporated into the valve body of the steering gear and cannot be re-used.
Installed above the steering valve, the steering angle sensor forms an integral part of the rack and pinion steering system.
The steering angle sensor is a inductive sensor.
The steering angle sensor monitors the speed with which the steering wheel is being turned. This information is sent to the control module"
addrian
Mesajde alexandrusavu » 14 Ian 2009, 14:27
@ Smiley- peste 2 săpt când îmi iese mașina din service ;)
Cars :
alexandrusavu
Mesajde verga_Cip » 15 Ian 2009, 14:05
$1 scrie:$2ai iti trebuie pompa, cablajul, un senzonr de rotatie a volanului si modulul de control care culege informatii despre viteza de deplasare si viteza de rotatie a volanului pentru a modifica turatia pompei.
Note:
Deci ar mai avea un senzor monitorizat in ECU?
Mesajde odin » 16 Ian 2009, 17:51
Faza cu rotatii +/- nu cred ca tine la o caseta cu pinion si cremaliera.ele sunt legate mecanic si nu ai ce sa mai schimbi.poate la sistemul drive by wire o sa fie altfel.
directia ar trebui sa se intareasca odata cu cresterea vitezei.intarire inseamna ca scade presiunea de lucru in instalatia hidraulica,ai mai putin ajutor de la pompa(deci se trage mai mult de volan).
Ce a scris isotec-ro mi se pare foarte valabil.
cel mai simplu ar fi sa pui pompa electrica pe treapta normal, si sa porneasca atunci cand e pus contactul.
maddogule,eu zic sa cauti o modalitate de a lega compresorul pe langa instalatia de servo pe care o ai.
bafta si tine-ne la curent.
odin
Localitate: Alba
Mesajde Smiley » 16 Ian 2009, 18:22
$1 scrie:$2...este diferenta sensibila. cel putin la a mea. daca e pe comfort si ii dau blana in tr a-2a, imi joaca volanul in mina. pe sport este altceva...
am testat si eu ce spui tu si ai dreptate.
inainte verificasem doar stand pe loc si miscand de volan, sau mergand normal 1-2 saptamani, si nu vazusem diferente.
dar atunci cand stateam pe Confort, daca vroiam sa ies de pe o straduta laterala si sa ma incadrez in trafic si faceam asta un pic mai repede, cam juca volanul si imi dadea o senzatie destul de neplacuta, de nesiguranta. am pus pe Sport si am verificat, acum se simte mult mai bine, sta linistit volanul. multumesc pt informatie!
Smiley
Mesajde muzica9 » 16 Ian 2009, 19:47
si totusi pe sport este cam tare. faci muschi. :D
eu in oras o tin pe normal 90% din timp. cind ies afara sau cind ma dau la ea prin oras, o trec pe sport. nu stiu de ce dar parca imi lasa senzatia ca este si mai rigida pe sosea cind o pun pe sport. :)
muzica9
Mesajde Maddogul » 22 Ian 2009, 00:10
Bon si acum alte precizari
Pompa electrica de pe Focus 2 este identica cu pompa de pe Focus 2.5???
Pt ca pe Focus 2 nu puteai sa alegi intre cele 3 moduri la focus 2.5 da ca sa stiu ce caut :D
Cu Stima
Maddog Garage
Maddogul
Mesajde addrian » 22 Ian 2009, 18:14
@ verga_Cip o fi monitorizand, nu stiu.
@Maddogul si pe focus 2 se poate selecta modul. intreaba pe cineva care are microcat instalat de codul pt pompa la un focus 2005 si la un focus 2007, sau la un magazin de piese :D
addrian
