Probleme lumini marsarier
Mesajde adrian1981 » 14 Ian 2009, 19:59
Am sesizat ca lampa stanga de la mersul inapoi nu mai imi functioneaza,iar cea de pe dreapta functioneaza,dar lumineaza mult mai slab.Becul de la cea din stanga l-am schimbat,dar nici o schimbare.Aveti vreo idee care ar putea fi problema?
adrian1981
VIN: WF0FXXGAGFTS57551
Re: Probleme lumini marsarier
Mesajde bibanu47 » 14 Ian 2009, 20:39
Salut,daca dispersorul lampii este in regula si nu este matuit,este vorba de legatura de masa,este imperfecta.
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde adrian1981 » 14 Ian 2009, 20:52
Si ai idee unde ar trebui sa ma uit? Pana acum ceva timp a functionat normal.
adrian1981
Mesajde bibanu47 » 14 Ian 2009, 21:19
Toate firele de masa au culoarea maro,deci curata cu niste smirgher,soclul unde intra becul si apoi urmareste unde merge firul maro.Daca totusi nu reusesti,ia o bucata de conductor si leaga masa de la becul care functioneaza normal,la masa celuilalt si vezi ce se intampla.
bibanu47
Director Tehnic
Mesajde edy123 » 01 Feb 2009, 15:35
e posibil sa fie si sonda de marsalier defecta , daca nu rezolvi prin curatarea contactelor la triple , desfa si sonda si incearca sa o cureti- este montata pe cutia de viteze , arata ca o bujie cu o mufa cu fire in cap , bafta
TRANCE AROUND THE WORLD -asculta, simte, traieste, viseaza ....
edy123
Localitate: CRAIOVA
Maşina: ESCORT , ZETEC -EFI , 1,6 1995
VIN: WFONXXGCANSS08126
Mesajde adrian1981 » 01 Feb 2009, 21:06
Este la fel si la cutiile automate,si manuale? Eu am prima varianta pe masina.Am observat ca becul care inainte se aprindea dar mai slab,si-a revenit si lumineaza la puterea normala,dar nici un semn din partea celuilalt.
adrian1981
Mesajde DanielArdelian2 » 04 Feb 2009, 17:01
S-ar putea ca la cele cu cutia automata sa ia semnalul pentru marsarier de la schimbatorul de viteze, nu de la cutie.
Zic s-ar putea, nu stiu sigur.
Mesajde gabicosta » 04 Feb 2009, 17:08
verifica-i masa...
gabicosta
Localitate: prahova
Maşina: ka 2001
