Am nevoie de ajutor/sfat!!
Mesajde rusubuzdugan » 29 Ian 2009, 16:35
Am un Ford Manverick 1996/2,7 diesel/in luna nov.2008 am avut probleme cu contactul,l-am comandat/l-am primit si l-am montat paralel cu cel vechi iar atunci cind am dat la automat a inceput sa clipeasca la bord becul de la calculator!!Calculatorul nu recunoscuse cheia!Mufa de la calculatorul meu NU O ARE ROMCAR-ul,este o mufa cu 6 pini in loc de 11!!
Ce pot face ca sa pornesc masina intru-cit ea se gaseste in garaj la Bran undeva in virful unui munte si nu o pot pune pe platforma.Dati-mi o ideie/un sfat ca sa o pornesc sa ma pot duce cu ea la un service (in alta tara !!)ca in Romania nu gasesti nimic!!??
Cu multumiri
rusubuzdugan
Maşina: Ford MANVERICK/1996/2664/92KW/FULL OPTION
VIN: WFONXXWGUNTS47660
Re: Am nevoie de ajutor/sfat!!
Mesajde Officer » 29 Ian 2009, 18:27
Nu prea inteleg... ce inseamna ca ai avut probleme cu contactul? Nu mai intra cheia in el? Daca intra cheia in el si se stinge becul de la calculator faci contact intre fire si ar trebui sa poti pleca cu masina de acolo. Din pacate nu mai tin minte intre ce fire trebuie sa faci contact dar nu e greu de aflat - parca in total sunt 5 fire - rosu, galben, verde, alb/gri si galben cu verde.
o alta solutie ar fi sa depistezi modulul care citeste codul din cheie si sa il montezi pe contactul nou.
Cum ai instalat un contact nou in paralel cu cel vechi? Adica ai acum 2 contacte la masina?
Ce treaba are mufa de la calculator?
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde Huffy » 29 Ian 2009, 18:59
Vezi ca in jurul contactului original (sub capacul de plastic din jurul volanului) ar trebui sa ai un inel de plastic in care intra o mufa. Este transmitatorul sistemului de imobilizare.
Daca zici ca ai incercat sa pornesi cu contactul nou pus in paralel sigur nu a recunoscut cheia pt ca cip-ul din cheie era prea departe de contactul original.
Demonteaza piesa de care zic de pe contactul vechi si monteaz-o pe cel nou daca vrei sa-l pornesti cu contactul nou legat provizoriu.
Huffy
Mesajde rusubuzdugan » 30 Ian 2009, 06:37
Multumesc pentru raspuns!
Am cumparat imobilizator nou inpreuna cu contactul!Am incercat si varianta asta nu porneste?Problema este ca,cred ca este blocat computerul intru-cit se aprinde intermitent becul galben de la bord!?Nu stiu cum sa resetez computerul si sa folosesc in continuare contactul vechi care cind merge cind nu merge!?
rusubuzdugan
Mesajde Huffy » 30 Ian 2009, 09:37
La ce bec te referi? Becul care indica defectiuni la motor sau becul de la imobilizator?
Huffy
Mesajde rusubuzdugan » 30 Ian 2009, 12:28
Eu am un singur bec vare imi arata toate defectiunile la motor !Am rezolvat-o !!Am pus cipul nou dew contact pe contactul vechi am facut conexiunile din nou,am scos (demontat)mufa de la computer,am scos borna iar dupa aceia le-am facut in sens invers,computerul s-a resetat singur a recunoscut vechea cheie si a pornit !Problema mea acum este ca nu gasesc mufa (la service!)care sa se pupe ce mufa masini mele,am incercat si in Bucuresti si la Brasov !?Fiind un model mai vechi am mufa cu 6 pini iar toate mufele de la service-uri sint cu 11 pini!!!Va multumesc inca o data pentru informatii!!
rusubuzdugan
Mesajde Huffy » 30 Ian 2009, 12:52
E bine ca s-a rezolvat.
Fiind un model facut pe aceeasi platforma cu Nissan Terrano ma gandesc ca s-ar putea ca electronica sa fie de la Nissan si nu de la Ford.
S-ar putea in cazul asta sa ai mai mult succes la un service Nissan, poate au aparatura de diagnoza compatibila cu masina ta.
Huffy
Mesajde rusubuzdugan » 30 Ian 2009, 14:10
Multumesc pentru sfat am sa incerc !Am vorbit deja in Bucuresti exista un centru de diagnoza specializat deschis pe Splaiul independentei.Cu multumiri pentru raspuns 1
rusubuzdugan
