probleme cutie viteza
Mesajde horea 5 » 04 Feb 2009, 00:18
la rece se intra usor in viteza,dupa cativa km schimbatorul merge tot mai greu,cateodata se blocheaza la punctul mort.in a 4-a caraie,in marsarier se zguduie!escort 1,3,82.stie cineva?timonerie?disc?placa?rulment?caut solutie ieftina!!!
horea 5
Localitate: bistrita
Maşina: ford escort 1,3l,1982,1296cmc,51kw
VIN: WF0AXXGCAACB11402
Re: probleme cutie viteza
Mesajde bibanu47 » 04 Feb 2009, 03:04
Salut.Ma interesa daca pedala de ambreaj are aceeasi duritate atat cand,motorul este rece,cat si cald.Ai impresia cumva ca atunci cand incepe sa.ti creeze probleme,pedala de ambreaj e mai moale ?
Cand ai verificat ultima data,nivelul de ulei din cutie ?
bibanu47
Director Tehnic
VIN: IMEDIATCASATEAJUT
Mesajde jo_2k » 04 Feb 2009, 04:35
In ce sens se merge mai greu? Nu intra in viteze sau pur si simplu se misca mai greu?
Cu putin noroc, e vb de timonerie dar e destul de ciudat comportamentul ca pe motor rece functioneaza. Merita verificat inainte sa dai cutia jos. Din pacate asta e singura "problema" mai ieftina, daca se ajunge la desfacut cutia, incepe sa coste, fie ca se lasa cu schimb de kit fie ceva sincroane
97 Escort MkVI-MkVII 1.6 16v
jo_2k
Maşina: 97 Escort Mk6 1.6 16v
VIN: WF0AXXGCAAVA24836
Mesajde horea 5 » 04 Feb 2009, 08:52
am sa studiez problema cu pedala.ulei este,am complectat recent.dupa ce pornesc,o scot din viteza si-o las la relanti,se aude un sunet ciudat din spre cutie.nu intotdeauna.la cald,cand vreau sa dau a 4-a,caraie,n-o mai gasesc,se muta parca la stanga.in marsarier intra greu,cu o zdruncinatura.dupa manevrara de dat cu spatele,schimbatorul parca se intepeneste si nu mai intra intra-ntaia!
horea 5
Mesajde horea 5 » 08 Feb 2009, 22:27
am verificat pedala,e putin mai moale,la "cald".oricum,e moale si la "rece".am trecut pe la un mecanic,mi-a zis ca e placa.speram sa fie din timonerie,nu de mult am schimbat discul!
horea 5
Mesajde jo_2k » 12 Feb 2009, 18:24
Auzi...dar cablul il verificasi?
Poate s-a uzat si nu mai actioneaza cu destul putere cind se mai incalzeste din cauza motorului? Am patit mai demult la o alta masina, a cedat cablul, insa nu de tot, doar partial, si a devenit f moale. Din fericire m-a tinut inca 1km pina la destinatie.
Asta ar fi o problema ieftina :)
jo_2k
