problema pornire la diesel - 2.0 tddi
Mesajde gapa » 22 Oct 2006, 17:27
Am descoperit o mica problema. sincer nu sunt expert in ieseluri dar nu cred ca e normal:
pun contacttul pana la ultima treapta si stau asa 1 min sau ceva de genul asta (nu intrebati de ce). continui dupa asta cu demararea si nu porneste. iau contactul complet si incerc sa pornesc normal (adica astept cateva secunde sa se stinga becul cu buja incandescenta). nu porneste. repet operatia si incercand sa pornesc imediat, fara sa mai astept a se stinge becul bujiei. acelas rezultat: nu porneste. ca sa porneasca a trebuit sa astept cam 1-2 min si sa incerc iar. a pornit imediat.
intrigat am incercat operatia pe un focus 1.6 tdci si nu a facut la fel.
e normal asa ceva?
numai bine!
"I may disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it"
___________________________________
Focus Trend 2006 1.8 TDCI 115CP
Mondeo Ghia 2001 2.0 TDDI 115CP - gone
gapa
Localitate: Craiova
Mesajde AviStefan » 22 Oct 2006, 22:20
tot timpul face asa? daca nu e posibil sa fie de la motorina proasta cred... daca da poate e pompa de motorina, filtre ceva...
Ford Focus Turnier Finesse 2002, 1.8 TDCi 85 kw
AviStefan
Mesajde gapa » 23 Oct 2006, 10:57
am descoperit-o de curand. am incercat de cateva ori si asa a facut.
sunt chiar multumit de motorina rompetrol. am facut un test comparativ cu omv si masina face ca tractorul deci zic eu ca nu e de la motorina.
oare se vede aceasta problema la un test pe calc?
gapa
Localitate: Craiova
Mesajde verga_Cip » 23 Oct 2006, 11:42
poate fi si din motorina, dar poate fi si din bujii.... sau din pompa... e greu...
pe test poate aparea, daca trimite coduri de eroare calcul!
acum... daca nu ai alta varianta si e si o oarecare disperare la mijloc... mergi la un tester, poate chiar si Ford.. .si cere o opinie!
daca face doar la pornire, cred ca-s bujiile sau injectoarele partial infundate!
dupa ce porneste motorul, se infinge?? trage motorul?? merge bine.. are ruperi de turatie??
Bafta
PS: filtrele sunt schimbate?? cele de motorina si aer in special!!! (s-ar putea si Stefan sa aibe dreptate)
Mesajde gapa » 24 Oct 2006, 13:04
am sa incerc sa ajung la ford. masina are 112k km si ultima revizie a fost facuta la 108k.
vad ce zic cei de la ford si va tin la curent. problema e ca sper sa ma primeasca sambata ca altfel nu am timp.
multumesc!
numai bine!
gapa
Localitate: Craiova
Mesajde matri][xx » 25 Oct 2006, 21:20
Is 99% sigur ca problema provine din buji sau de la injectoare. Puneo pe tester si zimi ce cod de eroare iti da si pe urma pot sa iti spun exact ce problema ai.
matri][xx
Mesajde titocus » 25 Oct 2006, 21:58
De ce sa o mai puna pe tester cand poate vedea codurile de eroare de unu singur gratuit (pe bord)?
Sa te invat o mica smecherie: porneste lumina din interior (plafoniera) seara, pune contactul si daca scade un pic (vizibil bineinteles) intensitatea luminii plafonierei inseamna caa bujiile incandescente sunt OK, lumina se stinge in bord si de obicei bujiile mai sunt alimentate cateva secunde. Daca toate 4 sunt OK garantez ca aceasta metoda barbara de testare functioneaza. :icon_biggrin:
titocus
Mesajde soryn » 08 Ian 2007, 11:10
si la mine face la fel.am fost la ford si mi-au spus ca e din butuc ca nu-mi recunoaste tot timpul cheia.
mondeo combi MK3 2.0 TDDI 90 cp/an 2001
soryn
Localitate: timisoara
Maşina: MONDEO MKIII-2001,TDDI
VIN: WFOWXXGBBW1B66963
Mesajde gokey » 16 Ian 2007, 20:29
cand dai la demaror electromotorul incearca sa porneasca motorul , ca daca electromotorul functioneaza nu este de la cip
gokey
Localitate: TIMISOARA
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde titocus » 17 Ian 2007, 14:57
Te uiti la LED-ul de la ceas, daca incepe sa clipeasca haotic nu-ti recunoaste cheia, daca se stinge cand pui contactul (in 1-2 secunde) totul e ok cu cheia si cu citirea codului...
Mai poti verifica siguranta de la imobilizator (PATS). Un prieten cu un Rover a patit chestia asta. Siguranta arata perfect numai cu multimetrul am depistat problema.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde soryn » 17 Ian 2007, 18:28
face doar un tic si atat electromotorul nu invarte
soryn
Mesajde soryn » 17 Ian 2007, 18:29
titocus pe unde e siguranta asta? mersi
soryn
Mesajde gokey » 17 Ian 2007, 19:02
SA NU FIE CUMVA PERIILE DIN ELECTROMOTOR ?
gokey
Maşina: EDGE + KUGA
Mesajde ovidor » 17 Ian 2007, 19:55
Fratilor eu am patit la fel cu scorpio al meu.Ba pornea ba nu.Mam dus la ford la tester unde miau zis ca sunt bujiile de vina.Leam schimbat batale vina cu dealea cu cap de platina.Raspuns la fel ca inainte.au mai verificat ei o data si miau zis de un computer nou.Dar asta nu am mai incercato.in schimb mam suparat intro zi ca nu pornea si am incercat sami dea curent socrumio.Masina a pornit imediat.Am luat un acumulator nou si merge brici.
Eu zic sa incerci si faza asta ca nu se stie niciodata.
ovidor
Localitate: Mures
Mesajde neaopinca » 22 Mar 2007, 23:23
sau nu cumva bendixul din electromotor ?,tot tic face dar nu porneste ,ori contactul(butucul).Poti sa-l verifici astfel :pui contactul pe pozitia bujii si cu un cablu alimentezi de la borna + a bateriei bobina electromotorului ,e curent de comanda nu de forta asa ca nu-i nici un pericol nu trebuie un cablu gros si nu te speria.La un escort ma loveam de aceasta problema pina am descoperit ca papucul de la bobina(de fapt bobinele electromotorului,ca sint doua si 99% din electricieni nu stiu asta)nu face contact sau chiar era cazuta jos si atunci nici macar tic nu mai face.Verifica prima data masa:curata locul de contact cu ceva ,stringe bine. Bafta
i
neaopinca
Mesajde titocus » 23 Mar 2007, 16:48
Nu stiu care e siguranta...vezi in TIS.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
