schema distributie ford escort!!
Mesajde kamikaze60 » 24 Feb 2009, 15:37
buna sunt un utilizator nou pe acest forum si as dori putin ajutor din partea voastra, daca ma-ti putea juta cu o schema pentru distributie la un ford escort din 1994 motor de 1.8 diesel
Ultima oară modificat de kamikaze60 pe 24 Feb 2009, 15:40, modificat 1 dată în total.
kamikaze60
Maşina: Ford Escort
VIN: WV1ZZZSFG10001M44
Re: schema distributie ford escort!!
Mesajde kamikaze60 » 24 Feb 2009, 15:40
va multumesc anticipat!!!
kamikaze60
Maşina: Ford Escort
Mesajde oldman » 24 Feb 2009, 22:20
schema e mai greu sa-ti dau, da nu asta iti trebuie. distributia se pune astfel: - axa cu came are ogaura in roata de curea cam de 6mm, se orienteaza inspre parbriz si se blocheaza cu un dorn adecvat in gaura din chiuloasa (invirti motorul usor de arbore pina nimeresti cu dornul in gaura), s-ar putea sa ma insele memoria si gaura in chiuloasa sa fie inspre fata...
- in acelasi timp, roata pompei de injectie are o alta gaura in care trebuie introdus un alt dorn ce o blocheaza in suportul ei
- problema e la arbore, pt ca ar trebui sa ai un dorn filetat special ce se infileteaza in bloc si se sprijina arborele pe el, dar e suficient sa-i faci un semn pe un dinte si pe bloc, prinderea fuliei de curea de accesorii se face pe o piesa patrata, vine aprox. cu o latura paralela cu pamintul.
oldman
Maşina: taunus xl 73
Mesajde kamikaze60 » 02 Mar 2009, 21:37
multumesc dar m-ar ajuta o schema sa vad cum e intinsa cureaua!!! va rog sa ma ajuta-ti
kamikaze60
Maşina: Ford Escort
Mesajde bafi_florin » 01 Iun 2009, 23:02
salut. Am si eu aceeasi problema dar daca nu am gaura in fulie jos la arbore cum reusesc sa o pun la punct?
bafi_florin
Maşina: ford escort 1.8 diesel ''98 si ford escort 1.6 ''87
VIN: VS6AXXWPAAFR26415
Mesajde bafi_florin » 01 Iun 2009, 23:05
S i dupa ce este pusa la semne cum se regleaza avansul in ce parte se da si in ce parte se ia :-/
bafi_florin
Mesajde bubo1985 » 28 Iun 2011, 18:20
am si eu nevoie de o skema de distributie la un mondeo din '93 de 1.8 td
va rog ajutooooor
multumesc anticipat
bubo1985
Localitate: mures
Maşina: ford mondeo 1993 ; 1,8 td
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: AnDu_99 şi 10 vizitatori
În total sunt 11 utilizatori conectaţi :: 1 înregistrat, 0 invizibili şi 10 vizitatori (date care se bazează pe utilizatorii activi în ultimele 5 minute)
