PLS HELP probleme ford focus acceleratie
Mesajde Cris23xx » 03 Apr 2009, 06:40
Va salut.am si eu un ford focus 2001 benzina 1.6 si am aceasta problema adika :
pornesc motorul merge ok,accelerez treptat se tureaza si pana la 7000 fara nici o problema dar daca incerc sa o turez din prima la 'Blana" nu se tureaza si merg parca doar trei pistoane .
Chestia e ca am schimbat bujiile si fisele si bobina dar degeaba.tot asa.
ma poate ajuta cineva cu un raspuns.folosesc doar benzina de 99+ de la petrom.sonda lambda de asemenea am schimbato si am bagat un bosh.becul la bord nu se mai aprinde ca ar fi ceva in neregula.am schimbat si cei doi senzori de sus si jos care trimit informatii la computer si apoi la aprindere dar degeaba ...apoi in disperare a mai ramas clapeta de acceleratie ....in final tot asa ....nu mai stiu ce sa mai fac .... :((
Cris23xx
Localitate: Satu Mare
Maşina: Ford focus 2.0,combi,benzina,2001
Re: PLS HELP probleme ford focus acceleratie
Mesajde Bogdan Rusu » 03 Apr 2009, 08:50
Lucrul asta se intampla doar cand e motorul rece sau si cald ?
2004 Brilliant Black 6 speed MT, 18'' AEZ Xylo Rims, K&N Drop-in Filter, Sparco Ring Steering Wheel, AFE Short Shifter, GTSpec Rear Strut Bar, Powerslot Cryo Slotted Front Brake Rotors, Front Rotary Crest, Fluid MS Rear Wing, RX-FX Fender Vents.
Bogdan Rusu
Maşina: RX-8
Mesajde DanielArdelian2 » 03 Apr 2009, 14:29
Verifica / curata / inlocuieste senzorul TMAP.
http://www.youtube.com/watch?v=ijK2LsN8ipw
Mesajde Cris23xx » 04 Apr 2009, 07:03
$1 scrie:$2erifica / curata / inlocuieste senzorul TMAP.
am inlocuit senzorul asta de care zici tu cu unul nou scos din cutie si l-am inlocuit si pe ala de jos de la arbore dar degeaba ...tot asa.si ai intrebat daca face figuri la rece sau la cald...face figuri doar la cald...multi mi-au spus ca e de la distributie e sarit un dinte pe o rola ori evacuare ori admisie ca are 2 axe cu came...si inca ceva tot mi-a dat o eroare p0304 "missfire detected".
stiu ca multi o sa imi spuna de bobina si alea de la aprindere dar bobina e noua bujiile la fel noi originale motorcraft si fisele.deci astea trebe excluse.am cheltuit o gramada de bani si nu mai stiu ce sa fac.si am ramas si cu o gramada de senzori si piese care defapt erau bune :(( pls help
Cris23xx
Mesajde adyamg » 04 Apr 2009, 17:09
Vezi ca la symptom chart este si "engine missfire" ... cauzele pot fii multiple din ce zice acolo ..
eroarea ti-a dat-o la tester sau ai computer de bord?
chiar ...fltrul de benzina l-ai schimbat? benzina ... incearc-o si pe aia de 95 .. in manual spune ca numai 95 sa bagi!
Q1937A02.pdf
(59.61 KiB) Descărcat de 618 ori
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde Cris23xx » 04 Apr 2009, 18:26
$1 scrie:$2ezi ca la symptom chart este si "engine missfire" ... cauzele pot fii multiple din ce zice acolo ..
da am schimbat filtrul si am testat si injectoarele am incercat totzi senzorii in afara de senzorul acela de pe galeria de admisie ceva Map sensor ca am avut acces mai greu la el.dar am dat jos mufa de pe el si atat ca nu sta la relanti daca o dau jos dar rateurile alea tot le da daca apas pedala la blana dintr-o bucata :P .nu mai stiu ce sa mai fac ma dispera rau de tot.am curatzat si chestia aia metalica care e dupa clapeta de acceleratie aia care e pe galerie (cred ca regleaza aerul) dar nimic.dar daca o acelerez finut se tureaza ....
Cris23xx
Mesajde adyamg » 04 Apr 2009, 20:36
vezi ca ai un atasament man ...
adyamg
Mesajde DanielArdelian2 » 04 Apr 2009, 23:48
$1 scrie:$2m schimbat si cei doi senzori de sus si jos care trimit informatii la computer
$1 scrie:$2m inlocuit senzorul asta de care zici tu cu unul nou scos din cutie si l-am inlocuit si pe ala de jos de la arbore dar degeaba
Senzorul de care ziceam eu (TMAP) este al treilea, este fixat pe galeria de admisie dupa clapeta de acceleratie. Tu spui ca ai inlocuit CMP (senzorul de sus - de la axa cu came) si CKP (senzorul de jos, de la volanta).
Am avut un alt benzinar la care senzorul MAP era fixat pe caroserie si legat la galeria de admisie printr-un furtunas. In timp, datorita vibratiilor motorului, furtunasul s-a rupt. Masina facea exact asa: daca o luai cu binisorul se tura cat vroiai tu de tare, dar nu se accelera brusc.
Mesajde blackr » 15 Apr 2009, 19:49
cam asa patesc si eu la a mea dar la mine e posibil sa fie din calculator, pt ca mia facut un scurt un mecanic idiot si eu mai idiot ca el pt ca am apelat la el. scz pt limbaj dar nu ma pot abtine pt ca stau cu masina pe bara de 3 saptamani si inca nu am facut`o + ca nu porneste atunci cand e cald motorul , la rece pleaca la cheie ..
in Romania ... s-a furat robotul ! :)
blackr
Maşina: ford mondeo 1995 1.8 16v Zetec 112cp benzina
Mesajde blackr » 19 Apr 2009, 19:50
am rezolvat, era din calculator, se prajise circuitul la un pin .. s-a refacut cu pistolu de lipit ... acum merge ca inainte .. ai putea sa arunci si tu un ochi asupra lui.. dar ai grija !
blackr
Mesajde teodoru » 05 Aug 2009, 18:05
Buna, pentru cine vrea, am un un ELMSCAN 5 de vanzare. E pentru masini OBD 2, citeste coduri de eroare DTC si reseteaza MIL. Are toate accesoriile si cablurile (OBD2 si SERIAL). Se poate conecta laa un laptop cu conector serial sau la USB cu adaptor. Pretul e 430 RON plus eventual transport.
FORD = Fix Or Repair Daily
teodoru
Localitate: Tg.MURES
Maşina: FORD MONDEO 2001 DURATEC 1,8 16V 85KW COMBI
VIN: WF0WXXGBBW1B81452
Mesajde Vali bv » 05 Aug 2009, 18:42
nu cumva ai umblat la injectoare???? am un prieten cu un focus din 2001 tddi si nu a pus injectoarele in oridinea corecta si nu se accelera....
Vali bv
Localitate: Cristian
Maşina: forf focus 1.8tdi 75CP.wagon
