Diesel clasic de 1,8 cu pornire grea
Mesajde odin » 09 Noi 2006, 21:43
Motorul de pe fiesta e un diesel de 1,8 aspirat(60CP),Endura D=este si pe Mondeo dar cu turbo si injectie directa(cred eu).
Hiba lui e ca porneste usor doar daca conectez bujia de incandescenta de 2 ori,chiar daca nu e frig afara.Cand a ajuns la temperatura de lucru , porneste usor.Am schimbat filtrul de motorina,urmeaza sa-l schimb si pe cel de aer, dar nu cred ca se va schimba ceva.Am auzit ca s-ar putea sa fie "infundat" catalizatorul.Dar ar insemna ca nu ar avea putere si nu ar porni asa usor la a 2a conectare a bujiei.Bujiile le-am verificat fara sa le demontez,si nu sunt intrerupte.
Cred ca unii aveti mai multa experienta.Ce ar trebui sa mai incerc?Aditiv in combustibil?Sa scot bujiile de tot?
Merci anticipat.
odin
Localitate: Alba
Mesajde Zanga » 09 Noi 2006, 21:45
MOVED
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde verga_Cip » 09 Noi 2006, 21:47
o varianta e sa schimbi bujiile..... de cand nu le-ai mai schimbat?? se stinge becul de bujii repede cand pui contactul??
Bafta
Mesajde Zanga » 10 Noi 2006, 17:53
Poate te lasa acumulatorul, nu stiu cum se face incalzirea cu bujii daca se opresc dupa ce s-au incalzit corespunzator sau au un timer. Chestia cu pus de doua ori contactul am mai auzit-o la motorinari cand e foarte frig afara.
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde narcoticit2 » 10 Noi 2006, 19:47
si eu aveam problema asemanatoare si am verificat bujiile totul parea ok 100% apoi m-am decis din inspiratie proprie sa le schimb cand ce sa vezi dupa ce le schimb pornea perfect , pe vechile bujii scria motorcraft si era originale ale masinii problema lor era ca nu se mai incalzeau bine dak puneam de 2 3 ori contactul olua bine totusi erau destul de vechi, cele noi sunt bosch insa nu le dau o durata asa indelungata ca celor anterioare
narcoticit2
Mesajde butysoft » 17 Noi 2006, 07:46
$1 scrie:$2u stiu cum se face incalzirea cu bujii daca se opresc dupa ce s-au incalzit corespunzator sau au un timer.
Cel putin teoretic au un timer, nu cred ca ar proiecta nimeni o bujie, fie si incandescenta, cu rol de termometru, iar in alta parte nu prea au unde sa puna senzorul ala pe langa bujii.
Si eu pun contactul de 2-3 ori la benzina cand e foarte frig afara ca sa se faca presiune in instalatie; asa porneste mai repede.
Bateria nu cred ca e uzata pentru ca s-ar fi vazut in rotirea demarorului.
Never drive faster than your Guardian Angel can fly.
butysoft
Mesajde odin » 17 Noi 2006, 19:03
au un timer ,in functie de temperatura uleiului/apei.
m-am hotarat sa le schimb cand nu mai porneste(de la frig?:D)
si pun cheia de 2 ori daca nu a ajuns la temperatura de lucru motorul.
bafta si demaraj la sfert sa aveti!
odin
Localitate: Alba
Mesajde neaopinca » 23 Mar 2007, 00:00
Ma bag si eu in vorba:daca imi spui si citi km. are masinuta s-ar putea sa-ti zic:lipsa compresie.Sa dea domnul sa nu am dreptate.Crede-ma am pornit si cu facla iarna(masina nu tractorul),stiu ce vorbesc.
i
neaopinca
Mesajde lik_focus » 13 Noi 2007, 02:29
poate fi siguranta de la bujii...se afla in fata este un tablou(cel putin asha la focus)
In caurare de..Tddiu'
lik_focus
Localitate: tg.neamt-kronstadt
Maşina: tdi
Mesajde ghiuta_vasile » 13 Noi 2007, 12:09
acest defect l-am avut si eu,am schimbat pompa de inalta presiune si o ia la prma cheie fara sa mai astept incalzirea cu rezistenta
ghiuta_vasile
Localitate: bacau
Mesajde Huffy » 13 Noi 2007, 12:48
In primul rand topicul este mai vechi de un an...pana acum cred ca probelma a fost deja rezolvata... ;)
In al doilea rand este vorba de un motor de 1.8 diesel cu sistem de injectie clasic, pompa de injectie mecanica si injectoare mecanice, deci nici vorba de pompa de inalta presiune...
Huffy
Re: Diesel clasic de 1,8 cu pornire grea
Mesajde cornel m » 27 Iun 2009, 08:10
Eu fac la fel, cu acelasi motor. De cand am cumparat masina, avea 56.000 km, proprietarul mi-a spus ca sta e procedura...Desi bujiile sunt oki, noi etc, ma conformez, pun contactul de 2 ori, fie iarna fie vara. Doar cand motorul e cald imi fac de cap si pun contactul o singura data.
Ford Fiesta 1.8 D / 2000
cornel m
Localitate: cluj-bucuresti
Maşina: Fiesta, 1.8 D, 2000
VIN: WF0AXXGAJAXP64023
