Probleme pornire Courier 1.8d endura-de din 99
Mesajde hockenhime » 04 Mai 2009, 14:12
Am un ford courier 1.8d motor endura-de din 99 Povestea incepe asa....acu cateva luni masina asta incepuse sa porneasca prost...abia la a-3-a cheie...si pana sa porneasca se zgaltzaia serios.Am skimbat bujiile incandescente si tot nu pornea corect...am skimbat bateria si la fel facea pana cand intr-o zi a murit de tot...dadeam sa o pornesc si facea de parca nu avea baterie....si in plus mi se incingeau si cablurile de la bornele bateriei pana iesea fum.Cineva mi-a zis ca e electromotorul...asa ca l-am skimbat am dat sa pornesc...a inceput sa porneasca si cand speram ca a facuit ciclul complet si va porni...a inceput sa faca tac...tac...tac...tac...si de atunci o tine tot asa.Am skimbat releul de la bujii...si nimic....masina asta devine un blestem pt mine....nu mai stiu ce sa-i fac....va rog frumos da-ti-mi o idee...o sugestie.VA MULTUMESC ANTICIPAT
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 04 Mai 2009, 20:41, modificat 1 dată în total.
Motiv: Titlu
hockenhime
Maşina: ford courier 1.9d
VIN: 34574756753763267
Re: Probleme pornire Courier 1.8d endura-de din 99
Mesajde DGAlexandru » 04 Mai 2009, 20:48
Hmm.. acum cred ca ai bateria consumata.. motorul diesel are nevoie de o anumita turatie la pornire pt. a reusi sa aprinda motorina.
Daca tot e noua aceasta baterie, incearca s-o incarci.. chiar si cu cabluri de la alta masina, le lasi conectate 5 min, masina de la care iei curent sa fie tinuta undeva la peste 1200rpm, cu toti consumatorii opriti, contactul de la masina ta luat, toti consumatorii opriti. Dupa astea 5 min turezi masina la 1500rpm si pui contactul la a ta... astepti sa se stinga martorii din bord si dai la cheie. Daca nu pare sa mearga, nu insista, sa nu "stresezi" cealalta masina. Incerca iar, de data aceasta o lasi la incarcat 10 min.
P.S. Vezi ce cabluri folosesti, majoritatea celor din benzinarii au doar cauciucul de pe fire gros, firele fiind foarte subtiri. Cu cat un cablu are miezul mai gros, cu atat este mai putin maleabil.
Mesajde hockenhime » 05 Mai 2009, 15:24
pt a va da seama mai usor de problema care o are masina asta ...am un filmuletz facut...iar ticaitul ce se aude pe fundal....e de la masina
Va multumesc
hockenhime
Mesajde hockenhime » 07 Mai 2009, 15:43
asa suna o asa-zisa masina cu mari belele electrice....minunati-va
Ultima oară modificat de DGAlexandru pe 07 Mai 2009, 16:52, modificat 1 dată în total.
Motiv: foloseste embedded pt. link-uri de pe youtube cu butonul respectiv
hockenhime
Mesajde odin » 15 Mai 2009, 21:45
eu am o fiesta cu motor ca al tau, si am avut ceva probleme cu pornirea.s-a remediat cat de cat cu niste bujii noi.
porneste cu spray?daca da,poate mai ai o sansa.
vezi de filtrul de motorina-cand l-ai schimbat ultima data?am vazut ca cineva aerisea alimentarea la un focus diesel desfacand putin piulitele de la injectoare,alea care prind conductele care vin de la pompa de injectie.in ultima instanta mergi la un mecanic,dar sa fie unul bun, ca sa nu ramai "si cu dintii scosi si cu banii luati".
bafta.
PS tine-ne la curent.
odin
Localitate: Alba
