Fresh air inlet Fusion !??!
Mesajde melcu79 » 21 Mai 2009, 14:28
Intrebarea este : Unde se afla ?
Ii schimb filtrul de polen si vreau sa igienizez instalatia!
Am cumparat un spray dar nu stiu pe unde trage aer.
Multumesti!
L.E acum am vazut "Forum Rules". :D
Sa auzim de bine si sa mergem la fel!
melcu79
Localitate: D.Taberei, Bucuresti
Maşina: Fusion Comfort,2007, 68 cp
Re: Fresh air inlet Fusion !??!
Mesajde FocusRO » 21 Mai 2009, 15:02
viewtopic.php?f=54&t=33288
citeste ce scrie addrian
FocusRO
Maşina: ford focus
VIN: nuMultumescNUbeau
Mesajde Cryy » 21 Mai 2009, 21:42
$1 scrie:$2ntrebarea este : Unde se afla ?
Multumesti!
Faci o mica confuzie aici, si anume:
-"fresh air inlet" este priza de aer proaspat, priza care in general sa afla in fata, sub pabriz. Intre priza de aer proaspat si restul sistemului se afla filtrul de polen, iar igienizarea in zona respectiva nu este absolut necesara (se rezolva prin inlocuirea filtrului de polen).
-"igienizarea" instalatiei presupune curatarea vapoarizatorului (radiatorul de racire habitaclu) care datorita umezeli (condensarea umezelii din aer), a prafului din habitaclu, a micro-organsmelor care se dezvolta acolo, etc... incepe sa emane un miros deranjant.
- curatarea instaltiei cu spray-ul despre care vorbesti se face astfel (chestie care ar trebui sa fie scrisa si pe spray-ul respectiv):
se porneste motorul, se porneste AC-ul cu ventialatia pe "recirculare" la turatia maxima a ventilatorului, se actioneaza spray-ul (spray dotat cu sistem de blocare pe deschis), se aseaza in zona prizei de aer de recirculare (priza care este in general in partea din fata a masinii, sub bord, aproape de ventilatorul sistemului de climatizare), se inchde usa masini si se asteapta 20-30 minute. Dupa cele 30 de minute, se deschide masina si se aeriseste cit mai bine.
Personal, am facut operatia asta o data si s-a simtit imediat diferenta. Daca mirosul persista in continuare, se poate repeta operatia.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde Florin21 » 22 Mai 2009, 19:27
Foloseste asa ceva: http://www.sonax.store.ro/sonax.php?id=1031 ce a folosit colegul este un simplu "fas" in comparatie cu produsul respectiv. Eu am facut operatiunea in sine anul trecut in vara, chiar daca nu era necesar, dar am fost curios de efect si cca. o luna de zile la mine in masina cand porneam ventilarea mirosea bestial. Procedul de aplicare este descris in detaliu pe pagina producatorului... si il pun si aici: Metoda 1 de utilizare pe la compartimentul motorului:se da jos filtrul de polen;reglati fluxul de aer catre fantele din mijlocul bordului; Pentru sistemele de aer conditionat cu reglaj manual:setati ac pe oprire;setati temperatura de emisie pe rece;setati pt modul de "aer liber"(adica nu recirculare si setati viteza de emisie a fantelor pe maxim. Pentru sistemele de climatronic: setati modul eco sau ac off;setati temperatura pe cea mai mica temperatura posibila;setati pt modul de "aer liber"(adica nu recirculare si setati viteza de emisie a fantelor pe maxim. CONTINUATI CU: agitati bine recipientul;pulverizati solutia in galeria de admisie aer curat(de obicei se afla in compartimentul motor din partea pasagerului) si aplicati timp de 3 minute cu intervale de 3 secunde cu presiune mare. Metoda 2 prin compartiment picior pasager dreapta fata Reglati fluxul de aer catre fantele din mijlocul bordului; Sistem AC manual: setati ac pe oprire;setati temperatura de emisie pe rece;setati viteza de emisie pe maxim;setati sistemul de ventilatie pe RECIRCULARE; Sistem AC automat: setati pe ECo sau Ac off,dar pe cea mai joasa temperatura posibila. Gasiti locul unde aerul e cel mai atre aspirat(de obicei pe la fanta de la picioare) si pulverizati timp de 1 minut. Opriti sistemul de ac si asteptati 10 minute inainte de a porni din nousistemul de aer conditionat. Atentie:nu aplicati produsul prin filtrul de aer. Incearca-l si nu vei regreta, merita toti banii.;)
Florin21
Localitate: Rm. Valcea
Mesajde melcu79 » 27 Mai 2009, 10:26
Pai, din asta am cumparat: http://www.sonax.store.ro/sonax.php?id=1031 =)) :)) de la ForCar 65lei.
L-am folosit cand am schimbat filtrul de polen ca in instructiuni (sau aproape) am pulverizat in spatiul ala de la filtrul de polen dupa ce am scos filtrul vechi..
Produsul nu mi s-a parut ca ar contine parfum (mie mi-a convenit).
La mine nu mirosea urat in masina nici inainte de operatie, dar am zis ca rau nu are de ce sa faca si parca ventilatia a capatat vlaga (fitrul vechi fiind colmatat).
melcu79
