ce simptome are turbina cand nu merge
Mesajde DANIEL555 » 23 Mai 2009, 11:54
ce sintome are turbina cand nu merge in parametri ei normali scoate un zgomot ?
am un mondeo 2.0tdci 131 cp ms mult
MOD edit : Ce cauta asta la Focus2 ? Atentie unde postati!
Ultima oară modificat de Cornel001 pe 27 Mai 2009, 11:02, modificat de 3 ori în total.
Motiv: siMPtome oameni buni, nu siNtome
DANIEL555
Maşina: FORD MONDEO 2.0 TDCI 131CP
Re: ce sintome are turbina cand nu merge
Mesajde SUPERDANCE » 25 Mai 2009, 16:10
Nu mai trage cum stii tu,la accelerare te baga in scaun,daca turbina nu mai functioneaza este foarte lenta si prinde viteya mai greu,demarajul este lent.
Observa si fumul ,daca nu merge turbina o sa fie mult si negru.
SUPERDANCE
Maşina: focus sedan trend 2008 1560 90cp
VIN: WFOHXXWPDH8R78930
Mesajde requiem » 25 Mai 2009, 16:26
daca nu functioneaza turbina, ar trebui sa se aprinda martorul din bord (arculetul). du-te la un tester (IDS), ar trebui sa iasa acolo daca e defecta turbina :-??
I am nobody... Nobody's perfect.
FORD Mondeo 2004, black mother f..ker, 2.0 TDCi, 131 CP, Ghia X, bla bla bla...
requiem
Razeshu'
Localitate: Bucuresti, Iasi, Braila - dupa caz
Maşina: B-14-ASO, Ford Mondeo 2004, dieselache
VIN: WF04XXGBB44K17521
Mesajde DANIEL555 » 26 Mai 2009, 10:41
$1 scrie:$2aca nu functioneaza turbina, ar trebui sa se aprinda martorul din bord (arculetul). du-te la un tester (IDS), ar trebui sa iasa acolo daca e defecta turbina :-??
ms mult dar problema e ca scoate un zgomot ciudat
DANIEL555
Mesajde catalin1972 » 26 Mai 2009, 13:11
Din cite stiu , arculetul e martorul de la bujia incandescenta , n-are treaba cu turbina . :-??
catalin1972
Localitate: Tulcea
Re: ce simptome are turbina cand nu merge
Mesajde Ronnie » 06 Iul 2009, 21:04
Cand accelerezi si nu mai simti acel zvac pe la 1700-1900 rpm sau cand vezi ca masina se tureaza dar nu simti ca trage inseamna ca ai probleme cu turbina.
Ford Mondeo Hatchback 2.0 TDCi 115 CP Ghia 2003
http://www.clubford.ro/viewtopic.php?f=15&t=29022
Oltenia, Eterna Terra-Nova ; Un cantec are astazi si-n priviri ; Hai Universitatea! Hai Craiova! ; Tu, Campioana unei mari iubiri!
Ronnie
Localitate: Craiova
Maşina: Ford Mondeo 2003 2.0 TDCi 115CP Ghia
VIN: WF05XXGBB53E47926
Mesajde requiem » 07 Iul 2009, 08:23
$1 scrie:$2..Din cite stiu , arculetul e martorul de la bujia incandescenta , n-are treaba cu turbina . :-??
de fapt, acel arculet e martor pentru mai multe probleme (turbina, senzor ax cu came, injectoare...)
requiem
Razeshu'
Mesajde florinb23 » 12 Oct 2009, 14:30
hello my friend, eu pot spune ca sunt un as in problema turbinelor, deoarece am schimbat cam 4 in 10000 km.
pai tie turbina tre sa iti intre cam la 1800-2000 dar daca nu-ti mai trage poti zice ca e dusa. deci zgomotul care zici tu ca ti-a aparut poate fi dintr-un singur loc. si anume din interiorul ei. ori e piulita de la ax desfacuta si axul a luat-o razna ori e axul rupt si iar apare acelas sunet. dar numai la accelerare. parerea mea daca tot dai un ban din mana macar sa merite acel lucru. in primul rand mergi la o reprezentanta nu la orice meserias de ocazie si 2 verifica si debitul de ulei pe care-l baga pompa.
bafta man. io am schimbat atatea din cauza pompei si nimeni nu si-a dat seama, pana la reprezentanta. :)
florin_b23
florinb23
Localitate: Sibiu
Maşina: focus 2005 1.6 TDCI 80 kw 109 HP
VIN: wf0wxxgcdw5d15006
