Probleme acceleratie
Mesajde monceadoru » 24 Mai 2009, 19:15
Salut.
Am un Focus din 2002,1,6 16v si cateodata imi cade turatia.totul merge ok,dar din senin nu mai am acceleratie.face la fel si la rece si la cald.am schimbat filtru de benzina,de aer si polen.masina o am cam de aprox 1 luna.am fost la test,iar acolo zice ca totul e ok,mai putin pompa de benz care nu lucreaza chiar in parametrii 100%,insa cel de acolo zicea ca e ok si nu ar trebui sa faca probl.Opresc motorul si fumez o juma` de tigara ,pornesc si merge perfect.ar putea fi din pompa de benz sau sa fie mizerie in rezervor?benz pun numai de la MOL.care e parerea voastra?Ms mult.
monceadoru
Maşina: ford focus 1,6 16v 2002
Re: Probleme acceleratie
Mesajde adyamg » 24 Mai 2009, 22:19
Am si eu o cunostinta care pateste asa la un Golf .... sa fie senzorul de viteza(VSS)? Legat de pompa .... cum adica nu lucreaza in parametrii 100% ...atunci cat la suta functioneaza sau cum ...la ce fel de tester ai fost? Cand pui contactul auzi pompa pt vreo 2-3 secunde?
adyamg
Maşina: Ford Focus 1.6 Zetec
Mesajde monceadoru » 24 Mai 2009, 22:42
testul a fost facut cu motorul pornit.d-l la care am fost se ocupa cu intretinerea parcului auto de la Jolidon si are tester pentru toata gama Ford.legat de pompa... a zis ca se vad mici probleme ,cred ca nu baga destul.... dupa cum ma gandesc eu,ptr ca prea multe detalii nu mi-a dat.chestia ciudata e ca nu face figuri tot timpu`.Am observat ca face numai atunci cand acul de la benzina ajunge undeva putin sub prima linie (sfert rezervor).am patit odata ca a facut si m am dus la pompa am pus benzina si pe urma totul a mers Ok.Nu am fost atent la zgomotul acela de 2-3 sec,dar maine o sa fiu atent.:D.
monceadoru
Mesajde Officer » 25 Mai 2009, 08:52
nu e nevoie sa deschizi mai multe topicuri pe aceeasi tema... cel de la sectiunea focus era suficient.
Officer
Elodia
Localitate: Ilfov
Maşina: Nu mai am ford :(
Mesajde monceadoru » 25 Mai 2009, 09:26
topicul de pe `Focus`l am deschis ulterior,scuze ,dar sunt la inceput :D
monceadoru
Mesajde Cris23xx » 31 Mai 2009, 14:53
deci amice :) sa iti spun si eu ce e de facut...pompa de benzina daca nu baga 3,5 atmosfere la relanti si 4 atm la turatie nue bine de loc si se comporta exact cum spuneai tu mai sus...dute la un atelier sa iti verifice presiunea la pompa de benzina ...te costa cam 10- 20 lei...
daca pompa nu lucreaza la aceasta valoare ce ti-am scris-o mai sus atunci nu se formeaza destula presiune in rampa de injectoare si...think about it...
Cris23xx
Localitate: Satu Mare
Maşina: Ford focus 2.0,combi,benzina,2001
Mesajde Cris23xx » 31 Mai 2009, 17:10
am rezolvat problema :P upiiiiiii merge struna
Cris23xx
Mesajde adyamg » 31 Mai 2009, 19:13
ce ai rezolvat? ca nu tu aveai probleme!
Oricum e frumos sa impartasesti solutia la problemele pe care le rezolvi.
adyamg
Mesajde monceadoru » 01 Iun 2009, 12:36
cris23,ms frumos ptr sfat,o sa trec pe la un atelier sa verifice pompa ,oricum nu ma costa nimic.... si problema tot trebuie sa o rezolv.o sa incerc sa iau prin eliminare fiecare probl.prima data pompa,senzor acc si tot ce tine se turatie si aprindere.oricum ms ptr sfat,daca sti cumva cat costa o pompa de benz ,in cazul in care e dusa.Ms inca o data ;)
monceadoru
Mesajde monceadoru » 06 Iun 2009, 18:43
noh fratzilor,am schimbat in cele din urma pompa de benz.pot sa va spun ca e f duficil de schimbat,si acum urmeaza sa vad care e efectul.... sper ca am rezolvat problema....masina merge f bine :D ramane sa vad pe parcurs....oricum ms ptr sfat ;)
monceadoru
Mesajde teodoru » 05 Aug 2009, 17:57
Buna, pentru cine vrea, am un un ELMSCAN 5 de vanzare. E pentru masini OBD 2, citeste coduri de eroare DTC si reseteaza MIL. Are toate accesoriile si cablurile (OBD2 si SERIAL). Se poate conecta laa un laptop cu conector serial sau la USB cu adaptor. Pretul e 430 RON plus eventual transport.
FORD = Fix Or Repair Daily
teodoru
Localitate: Tg.MURES
Maşina: FORD MONDEO 2001 DURATEC 1,8 16V 85KW COMBI
VIN: WF0WXXGBBW1B81452
