mesaj de avarie
mesaj de avarie
Mesajde brubaker » 22 Iun 2009, 18:23
salutari fordistilor!
cu doua zile in urma am pornit motorul si s-a aprins avertizorul luminos sistem transmisie/motor si computerul bord mi-a scris: ENGINE SYSTEM FAULT, masina nu mai accelera. Am tras pe dreapta si dupa un minut cand am repornit motorul totul a fost ok.
Poate fi o defectiune sau doar un contact aleator la circuitele electronice din cauza temperaturilor ridicate de afara?
Am Ford Fiesta 6, 1600cmc, cel din semnatura.
Robert
Cine stie multe dar pune putine la suflet va trai mult.
brubaker
Maşina: Ford Fiesta Ghia, 2007, 1596cmc 101CP
Re: mesaj de avarie
Mesajde verga_Cip » 27 Iun 2009, 12:02
Mergi la Ford, masina e in garantie. Probabil a stocat eroarea si se poate afla ce e cu ea.
Re: mesaj de avarie
Mesajde focus_ST » 29 Iun 2009, 19:22
Am patit si eu la fel la un Ford Focus : ENGINE SYSTEMS FAULT -> LIMITED SPEED MODE, si s-a dovedit a
fi clapeta de acceleratie.Mergi cu masina la un service Ford si o sa iti zica exact ce a cauzat eroarea, pentru
ca o tine minte computerul, chiar daca intre timp mesajul a disparut.
focus_ST
Re: mesaj de avarie
Mesajde brubaker » 02 Iul 2009, 11:30
merci de rasp. garantie nu mai am pt ca am renuntat. urmatorii 2 ani ar fi de la RomCar doar pt motor si cutie.
credeti ca ar fi mai bine totusi sa merg la o verificare? ce ar insemna faptul ca, computerul tine minte eroarea?
numai bine
brubaker
Re: mesaj de avarie
Mesajde focus_ST » 16 Iul 2009, 11:32
ECU-ul detecteaza cand un senzor face probleme(valori anormale), si stocheaza un cod de eroare, in functie
de sursa - asta ar fi in mare cu "tinutul minte" :-) .
Codul de eroare il afli cand faci o diagnosticare la un service.
In cazul meu, problema era cu motorasul care actioneaza clapeta de acceleratie, de aici si
LIMITED SPEED MODE.Daca nu ai si mesajul asta pe bord, inclin sa cred ca cel mai probabil
e vreun senzor defect.
focus_ST
Re: mesaj de avarie
Mesajde teodoru » 05 Aug 2009, 17:43
Buna, pentru cine vrea, am un un ELMSCAN 5 de vanzare. E pentru masini OBD 2, citeste coduri de eroare DTC si reseteaza MIL. Are toate accesoriile si cablurile (OBD2 si SERIAL). Se poate conecta laa un laptop cu conector serial sau la USB cu adaptor. Pretul e 430 RON plus eventual transport.
FORD = Fix Or Repair Daily
teodoru
Localitate: Tg.MURES
Maşina: FORD MONDEO 2001 DURATEC 1,8 16V 85KW COMBI
VIN: WF0WXXGBBW1B81452
