ati skimbat discurile de frana si tot degeaba?!
Mesajde davidsan » 09 Dec 2006, 20:53
eu ma skimbat discurile de 2 ori si tot vibra volanu cand puneam frana,desi ma pus discuri ferodo!!sa nu mai zic ca am skimbat de 3ori placutele:)cautati la un servis un strung mobil care se monteaza direct pe masina si strunjeste discurile montate pe masina!!eu am gasit unu la DAKO in TM,nu stiu daca mai sunt in tara,toata treaba face 800mii(vechi!!)si se rezolva prb!!desi erau aproape noi discurile(cateva mii) am avut ceva pilitura pe jos pana sa am discuri uniforme!
mondeo mk2 `99,1.8 16v+filtru sport
davidsan
Localitate: timisoara
Mesajde Zanga » 10 Dec 2006, 09:58
Eu am folosit pana acuma Motorcraft, Lockhead, Zimmerman ....toate au mers si merg impecabil ! In general strunjitul discurilor de frana la forduri nu prea ajuta ci mai degraba dauneaza. Esti sigur ca nu a ramas rugina sau vre-o saiba pe flasa rotii si deaia sa stea discul stramb ?
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde davidsan » 10 Dec 2006, 22:39
kiar eu am skimbat discurile si credema ca nu am facut o treaba aiurea:)am curatat pana si ultima urma de rugina de pe butuc,nici noi nu aratau asa:)
de daunat nu prea cred ca are ce dauna ,sau cel putin nu imi pasa mai ales ca acuma nu mai am prb:)si in plus aparatul e super performant ,nu mai sunt ca pe vremuri,au niste cutite care nu lasa urme dupa strunjire,poti sa pui linistit mana dupa ca sigur nu te tai:)
davidsan
Mesajde Radulescu Dragos » 27 Mar 2007, 10:04
BRAVO
Sa ne dai si noua adresa, oricum ai riscat destul cat sa strici discurile. Pana nu demult in Romania asta era un vis dar acum ai demonstrat ca se poate.
Bravo inca odata si nu uita de adresa cred ca o sa ajung in curand si eu pe acolo. La mine fenomenul de vibratie apare cand franez la viteza mare. Dar nu am cercetat nimic ma refer la placute de frana si toate cele. Mai trebuie sa sap sa vad ce este.
Cu respect,
Andrei Dragos Radulescu
Radulescu Dragos
Localitate: Ploiesti
Mesajde davidsan » 27 Mar 2007, 19:44
sal:)
servisul DAKO e pe Diaconu Coresi nr 10(sau cam asa ceva),strada paralela cu Liviu Rebreanu,dinspre Siemans,nr tel:0728.023.012,
numai bine
davidsan
Mesajde fdv » 13 Iun 2007, 09:35
Aceeasi problema o am si eu. Am schimbat discurile de vreo 4 aori, fuzeta pe o parte, etc... si in 2 luni iara tremura.
Asta e singura solutie?
Eu am un modeo mk1 1993 1.6 16V
Va multumesc.
fdv
Localitate: cluj napoca, romania
Mesajde davidsan » 13 Iun 2007, 21:00
alta solutie nu prea vad,la cate incercari ai facut cu discurile,una in plus nu prea mai conteaza:)la mine s-a rezolvat problema,am facut de atunci vreo 3000km si nu am mai avut probleme cu franele
davidsan
Mesajde O'neill » 13 Iun 2007, 23:42
Si la mine se manifesta aceeasi problema.
Am schimbat si eu discurile si placutele iar dupa vre-o 3 luni a inceput iar tremuratul. Mai incet la inceput apoi din ce in ce mai puternic. Nu stiu , poate e doar o impresie dar la mine bate mai tare cand, de exemplu cobor o panta in viteza (80 - 100 km/h) si iau o curba la dreapta. Tremura in draci de zici ca se rupe. E posibil sa fie de la janta cumva? Sau de la cauciucuri? Nu le-am schimbat inca dar le trec pe spate curand si iau noi pe fata. Ma gandesc, ca poate atunci se schimba ceva. Dupa cate observ e problema des intalnita la Mk2.
Cu respect,
Catalin
O'neill
Localitate: Valcea
VIN: BECIULDOMNESCROSU
Mesajde catalin emy » 06 Feb 2008, 21:48
si mie mi a facut la fel dar am schimbat tot adica diacuri noi,placute noi,rulmenti noi si butuci noi,acum nu mai face deloc,merge stas frana!!!
Ford Escort RS TURBO 97kw 132hp
I LOVE THIS CAR!!!
catalin emy
Maşina: ford escort rs turbo 1.6l 8v 96kw turbo
VIN: wf0bxxgcabll89236
Mesajde Zanga » 07 Feb 2008, 14:29
Daca toate componentele sunt noi, nu exista reaparitii misterioase, doar daca dupa fiecare franare se mentine pedala apasata si dupa oprire.
Zanga
Gas Guzzler
Mesajde Asgard » 07 Feb 2008, 20:37
$1 scrie:$2aca toate componentele sunt noi, nu exista reaparitii misterioase, doar daca dupa fiecare franare se mentine pedala apasata si dupa oprire.
sau dupa ce ai pus discurile noi mergi si iti incerci franele ca sa vezi cum tin=discuri praf....dupa ce pui discuri si placute noi...trebuie sa menajezi frana ceva vreme....mai poti salva discurile ovale prin retratare termica astfel: mergi pe autostrada, prinzi cea mai mare viteza la care te simti in siguranta si apoi franezi lent si continuu pana la oprire. stai 5 min sa se raceasca si repeti operatiunea de 3 sau 4 ori .
Ford Maverick 2.0 125hp
Ford Mondeo 2.0 107kw
Ford mondeo 1997 2.0 96kw
Asgard
The Big Taz
