probleme la franare va rog ajutati-ma
Mesajde cristian2007 » 03 Iul 2009, 19:41
am un focus din 2000, 1.8 d
la franare indiferent de viteza sau de cat de tare franez imi arunca pedala inapoi parca ar intra ABS chiar si la franari ff usoare. Am schimbat discurile si placutele si nici o schimbare. La bord nu indica nimik. problema este ca nu mereu deci nu e o prbl permanenta dar destul de frecventa. Ce poate fi ?
cristian2007
Re: probleme la franare va rog ajutati-ma
Mesajde marius32 » 04 Iul 2009, 09:44
din cate stiu am patit si eu asa ceva la o dacie si nu era chestie de abs se blocau rotille imediat cum ciupeam frana am schimbat nush ce pompa miau zis aia la service si sa rezolvat problema
marius32
Maşina: Ford Focus ll 1,6 TDCI 90CP/Ford Focus lll 2.0 TDCI 140 cp/ Ford Mondeo mk52.0 TDCI 180 cp
Mesajde Cryy » 05 Iul 2009, 20:06
Am avut si eu problema asta. La mine totul venea de la un senzor care avea intrerupt cablul cu care se lega in instalatie. Cind porneam masina, facea testul si totul era in regula, dar imediat cum incepeam sa ma deplasez, nu mai facea contact cum trebuie si incepeau figurile. In prima faza imi intra ABS-ul (chiar si la viteze de 10-20 Km/h) pina cind imi dadea eroare, se aprindea becul in bord si pe urma nu mai intra. Singurul lucru pe care il poti face este sa verifici foarte atent fiecare senzor, ficare cablu de legatura si sa vezi unde iti face figuri (poate fi o mufa oxidata, un cablu ros care atinge caroseria, un cablu intrerupt, etc). In prima faza verifica in apropierea rotilor.
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde badboy20cm » 21 Iul 2009, 00:06
problema cred ca vine de la senzorii abs ,care presupun ca sunt plini de mizerie .citesc eronat .
nu ai dece sa-ti faci griji de senzor intrerupt ,fir ,mufa oxidata,deoarece fiecare ce duce spre senzor si este intrerupt ,la punerea,pornirea masinii vei avea surpriza sa apara martorul abs in bord si asa va ramane aprins pana la remedierea problemei .
ee o alta problema dar destul de rara,dar posibila ,ca Abs tau sa aibe o problema mecanica ,care numai prin teste mecanice poate fii detectata ,nu prin teste computerizate .eu unul am fost nefericitul care aveam problema asa ,din 4 roti numa 3 franau ,una nu primea spre etrier nici pic de lichid iar din cauza aceasta abs iimi intra mai mereu indiferent de viteza ,explicatie era simpla dece intra asa repede abs chiar si la 15-20 km ,abs se zice ca intra atunci cand una sau mai multe roti intra in derapaj(patineaza) etc ,poi si la mine o roata era ca si cum ar patina 3 franau si a patra se rotea (patina)in continuare ,senzorul depista ,trimitea info catre abs si hop se activa .Rezolvarea problemei:dupa ce am luat conducta de la 0 ,de la etrier spre pompa am depistat ca nu venea lichid din abs ,am dat jos sii spre fericire nu se paote repera .Se inlocuieste abs cu unul sh ca nou te rupe si gata .
sper sa ai ceva minor nu ca mine
badboy20cm
VIN: WF0WXXGBBW1U89568
Mesajde deejay_xb » 21 Iul 2009, 15:00
evitati sa mai spalati masina si sa nu o folositi!
eu asa am patit acu vreun an juma cand dupa ce am spalat masina am lasat-o in parcare si la o saptamana cand am plecat cu ea imi intra abs-ul...a facut asa cam 200m si apoi si-a revenit...faza e ca rugineste ceva pe acolo si senzorul citeste eronat!
deejay_xb
