Schimbare alimentare bricheta pe contact
Mesajde palarie » 29 Aug 2009, 20:00
Pe Fusion-ul meu brcheta este pusa direct pe baterie. Folosind un modulator FM as vrea sa o schimb pe contact, sa se porneasca doar cand pornesc motorul si sa nu mai trebuiasca sa il tot scot (modulatorul) ca sa nu mearga degeaba. Stie cineva daca se poate schimba alimentarea brichetei pe contact (si nu imi spuneti sa o duc la electrician)?
multumesc
Ford Fusion; '03; Duratec 1,4; Durashift Gearbox
Ex - Ford Escort '84, 1.3, benzina, imbunatatit in toate privintele
palarie
Localitate: Cluj
Maşina: Fusion. Ford Fusion
Re: Schimbare alimentare bricheta pe contact
Mesajde jo_2k » 30 Aug 2009, 00:47
La toate masinile este asa pentru ca la bricheta mai alimentezi un compresor sau cine stie ce alt accesoriu.
Un plus de contact sigur gasesti unul in alimentarea de la casetofon. Tot ce trebuie este sa il descoperi si sa faci legatura. Evident mai trebuie sa izolezi plusul permanent care-ti ramine (fosta alimentare) :)
97 Escort MkVI-MkVII 1.6 16v
jo_2k
Maşina: 97 Escort Mk6 1.6 16v
VIN: WF0AXXGCAAVA24836
Mesajde Cryy » 30 Aug 2009, 12:00
Daca vrei sa ai alimentare pe bricheta doar atunci cind ai pus contactul, sint 2 variante:
1. faci o modificarea in blocul de sigurante, cauti o siguranta care are +12v doar cind ai contactul pus, scoti siguranta brichetei si pui o punte (un fir cu papuci auto la fiecare capat) intre capatul care duce la mufa brichetei si siguranta (mare atentie pe care capat al sigurantei te legi deoarece daca gresesti capatul, circuitul brichetei ramine neprotejat) Aceasata modificare este valabila doar daca vei alimenta din mufa de bricheta doar consumatori mici si foarte mici cum ar fi: modulator fm, incarcator mobil, lampa cu led-uri, etc..
2. in cazul in care vrei sa alimentezi din mufa respectiva si consumatori mai mari (bricheta, aspirator auto, lada frigorifica, compresor, etc...) puntea de legatura pe care o vei pune in locul sigurantei v-a trebui sa aiba pe ea un soclu de siguranta ( soclu in care vei pune siguranta deja dedicata circuitului brichetei) iar pentru conexiunea la 12v "contact" v-a trebui sa cauti un fir mai gros, care sa suporte o sarcina mai mare...
Bafta...
Cryy
VIN: WF0BXXWPRBYL59570
Mesajde titocus » 02 Sep 2009, 19:56
Eu l-as lega pe plusul da la radio cd/casetofon.
Ma refer la plus-ul care este cuplat cand pui cheia pe ACC. Se poate face foarte simplu modificarea dar eu as alimenta doar modulatorul de acolo si as lasa bricheta in pace.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Nu se mai incinge bricheta
Mesajde kosmin_focus » 08 Sep 2009, 19:01
Imi puteti spune si mie de ce nu se mai incinge bricheta sau detectoru de radar.are vreo siguranta arsa.sa merg la service sau se poate face si acasa.va multumesc URGENT!!!
kosmin_focus
Maşina: ford mondeo,2005,2.0,115cP,6 trepte
Mesajde titocus » 08 Sep 2009, 19:46
Siguranta arsa.
Mondeo 4 EcoBoost
Focus 3 TDCi
titocus
Mesajde DanielArdelian2 » 09 Sep 2009, 21:07
Varianta ideala ca sa ai bricheta comutata prin contact ar fi sa pui un releu de 12V cu contactele pe plusul permanent al brichetei, bobina releului sa fie alimentata de pe un circuit comutat, cel mai accesibil ar fi in spatele unitatii audio.
Varianta lui jo_2k cu legatul direct la casetofon nu este recomandata pentru ca nu stii ce consumator mare baga cineva in bricheta si iti sare siguranta pentru casetofon, care de obicei nu e asa de mare.
Varianta cu facut punte in panoul de sigurante are dezavantajul ca nu stii pe care circuit nimeresti si poate te trezesti ca dintr-un scurt-circuit accidental in bricheta ramai fara curent la pompa de benzina sau fara ventilatorul de racire al motorului si iti fierbe motorul si nu stii de ce n-a pornit ventilatorul.
Mesajde palarie » 09 Sep 2009, 21:48
Cred ca o sa merg pe varianta sa o leg de la mufa de la casetofon. problema e ca trebuie sa am acces la mufa aia.
Multumesc tuturor.
palarie
Localitate: Cluj
Mesajde mitza_tm » 19 Feb 2010, 10:11
Salut!
Am si eu o problema cu siguranta de la bricheta.
Am cumparat siguranta ce trebuie schimbata, am vazut in manual si de pe forum, care este siguranta pentru bricheta.
Se pare ca este pe randul al 2-lea (din 3). Probleme mea e ca nu vad decat un rand de sigurante. Restul sunt acoperite.. nu stiu cum o sa am acces la ele.
A schimbat cineva sigurante de pe randurile 2-3 si poate sa imi dea vreo idee?
Mersi anticipat!
Numai bine!
mitza_tm
Maşina: Ford Focus, 2002, 1,8 TDDI Ghia
VIN: WF0AXXGCDA2U07849
Mesajde jhoni b » 31 Aug 2010, 21:33
salutare am si eu o astfel de problema la bricheta.am un ford fusion 1,4tdci.am cumparat un modulator dar bricheta nu functioneaza, m-am uitat la sigurante,dar in locul unde trebuia sa fie siguranta pt bricheta nu exista clemele pt siguranta,gaurile unde intra siguranta sint goale..aveti vreo idee cum as putea sa fac sa functioneze bricheta?multumesc.
jhoni b
Maşina: ford ka 2002 ;ford fusion 1.4tdci 2005
Mesajde addy2002 » 01 Sep 2010, 23:52
La mine sunt 2 semne de bricheta pe panoul de sigurante. Cea activa e F29, cealalta e inactiva exact cum ai descris tu, nu are lamelele de contact.
Exista unele Fiesta, probabil si Fusion, care au o a doua alimentare de bricheta undeva in spate.
addy2002
VIN: WF0HXXGAJH5C02432
Mesajde jhoni b » 02 Sep 2010, 22:31
ai dreptate,am dat de ea, aveam siguranta arsa, am rezolvat problema, multumesc pt ajutor
jhoni b
Mesajde verga_Cip » 08 Sep 2010, 12:29
$1 scrie:$2arianta ideala ca sa ai bricheta comutata prin contact ar fi sa pui un releu de 12V cu contactele pe plusul permanent al brichetei, bobina releului sa fie alimentata de pe un circuit comutat, cel mai accesibil ar fi in spatele unitatii audio.
Buna varianta asta, eventual pe releul economizor, cum e lumina interioara. Sa mearga un numar de minute iar apoi sa taie alimentarea, in caz ca ai uiatat frigiderul mergand permanent :))
Mesajde octa » 18 Sep 2010, 14:20
la masina mea este exact cum zici tu, cip. priza de biricheta este conectata la releul economizor si dupa cca. 20-25 min. de la incuierea masinii alimentarea catre priza e taiata. verificat de multe ori cu incarcatoare de telefon si cu detector radar (inainte de a-i face circuit separat).
Imagine >>> REGULAMENT FORUM
octa
